Страница 2 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 90
Тема: Постройка репитера из двух Kenwood TK-760HG
    Перечитай пост от 21 дек. Программатор kpg-46, или к 22-му приделай хвост для мобилки, распиновка хвоста есть на этом сайте.
    Описание самого процесса если можно по подробней на kENWOOOD ТК 2107,ТК 270G и ТК TK 760G.
    Такой вопрос: если ломается одна из радиостанций задействованная в репитере то получается абоненты не слышат друг друга?
  4. #14
    По поводу Kenwood KTI-12 про который никто не может дать толкового ответа что это за аппарат ( написано что это telephone interface ) в нём есть функция repeater
    перечисляю функции тумблеров:
    AVTO - MANU
    DUP - SIMP
    D.P - P.B
    67% - 60%
    10PPS - 20PPS
    возможно он и есть заменитель платки для согласования АЧХ по
    нч и чтоб задержка была при выключении репитра???
    когда подключал с рацией работающей на одной частоте приём передача глушил всё в округе т.е. исправно принимал и передавал тем самым из за того , что на одной частоте эффект был отрицательный.
    Если так то получается хватит одной радиостанции для репитера????
  5. #15
    Никто не пишет, значит не имели дела с ним, аппарат то у Вас на столе, вот и эксперементируйте. Критерий познания истины - практика.
    AVTO - MANU
    авто-ручной
    DUP - SIMP
    дуплекс-симплекс
    D.P - P.B 67% - 60%
    импульсный коэффициент при импульсном наборе в ТЛФ линию
    10PPS - 20PPS
    скорость набора
    нет.
    ничего не понял.
    В данном случае скорее всего нет. Мало информации по контроллеру. Если в контроллере есть модуль записи речи, тогда возможно. Т.е. контроллер записывает принимаемый сигнал, а потом переизлучает на этой же частоте. Не исключаю варианта прграммирования контроллера с телефона. По поводу организации репитера из 2-х р/ст написано достаточно подробно.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 17.05.2022 в 08:46. Причина: [/QUOTE]
  6. #16
    Спасибо за скорый ответ, а схемку платки для согласования АЧХ по
    нч и чтоб задержка была при выключении репитера не датите ли ???
  7. #17
    Построение рипитера на базе две автомобильные рации очень простое дело. Кроме оба аппарата, блок питания и антенны, нужно только РУН (реле управление несущая).
    73! Кирилл
    www.lz2zk.com
  8. #18
    Первый аппарат работает только как приемник. Его микрофон можно убрать. Он настраиватся на частоте примерно F1. Шумоподавитель (SQL) настраивается на порог включения.
    С выхода SP (громкоговоритель) первого аппарата, сигнал подается на микрофоного входа второго аппарата, который всегда работает только как передатчик. Его SQL польностю закрит. Уровень сигнала регулируется при помощи переменого резистора R4, для получение хорошего качество сигнала.
    Выходной сигнал с первого апарата тоже подается на вход РУН. Это устройство предназначена для поддерживания режим передача на некоторое времья после прекращение приема. Обычно времезадержка от порядка 5 - 15 сек. Получается так называемый "хвость" репитера. Чувствительность РУНа регулируется при помощи R1, а задержка от R2.
    Этот апарат настраивается на частоте F2.
    Разница между частотами F1 и F2 называется SHIFT (разнос частоты) репитера.
    При професионалЬных связей шифт обычно делается 4MHz. В любителской связьи - 600 KHz.
    Величина шифта определяет и требования к избирательности приемника. Она регулируется или с разноса антенн или исползование фильтры (дуплeксеры).
    73! Кирилл
    www.lz2zk.com
  9. #19
    Re: Прошу помощи в постройке репитера из двух Kenwood TK-760
    Прошу помощи в постройке репитера из двух Kenwood TK-760HG -1,
    Подсказали разнести частоты приёма передачи и использовать две радиостанции. Как?
    Если у Вас именно та станция ,которую Вы указали,то вам потребуется программа KPG_67D,другие не подойдут.
    А интерфейс у Вас именно телефонный,но большинство таких интерфейсов позволяют использовать две станции в качестве дуплесного ретранслятора.Еще раз подчеркну - полнодуплексного !
    Для работы с тел. линией еще применяется полудуплексный режим,но приемник и передатчик все равно раздельные,т.е. две станции.
    В симплексе (с одной станцией) телефонные интерфейсы нормально работают не все,очень мало таких.
    Пока я писал сообщение,товарищ из Болгарии Вам все подробно обьяснил уже!
    73 de uk8adi
  10. #20
    С другого форума узнал, что у вас нет две частоты. Тогда рипитер можно быть симплексный - "папугай". В служебных связей, где нет необходимости от большой динамики разговоров, симплексные репитеры более удобные. Тогда нужна только одна рация, одна регистрированная частота, только одна антена и передатчик можно работать на польной мощности. Нужен только интерфейс - очень простой на базе чип-рекордеры ISD2560, или ISD2590. Продолжителность каждого сообщении может быть 60, респективно 90 секунд. Это время ни как не мало для служебных разговоров.
    Рипитер работает следующим образом:
    Исходное положение - сеть не активная - рипитер молчить.
    Некоторой кореспондент излучает свое сообщение (продолжителность короче 60/90 сек.). Репитер принимает это сообщение и записывает в памяти чип-рекордера. После завершения передачи кореспондента, шумоподавитель отключает нискочестотнага тракта рипитера и включает чип-рекордера, которой воспроизводить запис с начало до конца. В тоже время репитер включен на передачу, который выключается после конца сообщении.
    По таким же образом осуществляется ответ другого кореспондента.
    Интерфейс очень простой. Схемма ISD2560(90) стоить около 7-8 $. Стоимось готового интерфейса не более 15-20 $.
    Если у Вас родится намерение сделать такой вид репитер, я могу помочь и выслать схема и печатка интерфейса.
    73! Кирилл
    www.lz2zk.com
  1. kenwood TK-760HG-1
    от irka-vredina в разделе Kenwood
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.05.2019, 19:30
  2. Постройка мощного блока питания для р140
    от vic65 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 07:41
  3. Постройка 9-ти диапазоного трансивера на ЭМФ
    от G_Vladimir в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 01.02.2008, 13:28
  4. Kenwood TK-760HG
    от Белый С.Н. в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 14:46
  5. постройка TRX
    от ГЕША в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 15:51
