Показано с 1 по 10 из 30
Тема: "Тихая" дельта
    "Тихая" дельта
    Пару лет назад я с моим другом-радиолюбителем, провели занятный эксперимент у него в саду с антенной вертикальный треугольник. Собственно, все случилось нечаянно. Днем поставили 10-метровую пластиковую мачту, водрузили на неё дельту на 7mc и стали поджидать вечерне-ночное прохождение. Антенна работала хорошо. Но ночью от ветра мачта "сложилась" и стала короче на 1,5м. Из-за этого основание треугольника легло на землю. Но тьюнер подправил настройку и ТХ работал нормально. Отвечали по-прежнему хорошо и карибы, и NA. Поднимать мачту на прежнюю высоту не стали, а решили, для эксперимента, поставить нагрузочный (поглощающий) резистор 470Ом в противоположный угол от запитки. Наподобие, как это сделано в антенне K9AY, только сдвинуто от центра в угол треугольника. Эфир сразу преобразился, стал "чистым" и услышались сигналы станций, которых, прежде в шумах, невозможно было разобрать. Но на передачу с таким резистором работать плохо. Быстренько приспособили релюшку, закорачивающую своими контактами резистор на время передачи. Управляли релюшкой педалькой через витую пару проводов. Т.е., можно было оперативно сравнить сигналы с резистором и без него. Потом бросили еще по паре противовесов по обоим углам треугольника, но средний провод был все время подключен. Тоже работала. Потом наступило утро, остались ещё вопросы, но время кончилось...
    Можно предположить, что на 80ке эффект будет еще ощутимее. Не у каждого любителя найдется место для хорошей антенны на передачу и пару BV на прием.
    Да, что ещё, на прием антенна, все-таки, имеет направленное действие, что не всегда может совпадать с направлением на DX.
    73! Александр
  2. Спасибо от UA4NE
  3. #2
    Харьков
    4,420
    антенна работает одинаково как на передачу так и на приём, заменив резистор на реле, вы изменили режим работы антенны. Это уже стала совсем другая антенна. Чтобы сохранить параметры антенны в режиме передачи тоже нужно работать с резистором.
  4. #3
    Если внимательно прочитать первое сообщение, то видим смысл и причину эксперимента.
    Должна или нет вопрос праздный.
    Важен результат.
    А он есть.
  5. #4
    Дать вразумительное объяснение полученному эффекту весьма сложно и, наверное, даже не возможно. Так же, как и в моём случае, когда GP на 14 МГц "шумит" меньше, чем дельта на этот же диапазон.
  6. #5
    Харьков
    4,420
    Глазунов, результат всегда есть. Плохой или хороший это уже отдельный вопрос, но он всегда есть.
    Было бы неплохо, если бы автор пояснил свою мысль:
    чем плохо?
    почему-же объяснение дать можно. Резистором автор превратил антенну из резонансной в антенну бегущей волны. Объём реактивной зоны резко уменьшился и антенна стала меньше высасывать помехи из земли и окружающих предметов. Соответственно уровень шума упал.
    Впрочем, для чистоты эксперимента, не помешало бы к оригинальной антенне добавить аттенюатор и проверить не даёт ли это аналогичный эффект, возможно всё банально объясняется плохими параметрами приёмника.
    Последний раз редактировалось alex_m; 08.09.2018 в 17:52.
  7. #6
    9,863
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    чем плохо?
    Сгорит -))
  8. Спасибо от DL7YAD Alex
  9. #7
    чем плохо?
    ...плохо тем, что, на резисторе выделится некоторая мощность, которая не излучается, а значит, приводит к потере КПД.
    нет, не так. Станции нет, просто шум, вкл. резистор - станцию слышно, баллов на пять, примерно. Приемник ни при чем, диапозон спокойный, нет перегруза, нет контеста, нет грозы.
    73! Александр
  10. Спасибо от Глазунов
  11. #8
    Харьков
    4,420
    Резистор, кроме того что потребляет часть мощности, также крайне существенно меняет режим работы антенны. Во время приёма точно такая-же часть мощности принимаемого сигнала поглощается на том-же резисторе. КПД что в режиме приёма, что в режиме предачи одинаков.
    Однако мощности принимаемых сигналов с резистором, для приёмника достаточно.
    Так откуда вывод, что не хватит мощности передатчика на антенну с резистором?
  12. #9
    ...так, в этом и был смысл эксперимента. Спасибо, что поняли, об чем я пытался коряво изложить.
    73! Александр
  13. Спасибо от Глазунов
  14. #10
    Харьков
    4,420
    это на слух или по S-метру? Если по S-метру, какой уровень шума был без резистора?
    Добавлено через 8 минут(ы):
    из вашего рассказа совершенно непонятно, проводилось ли сравнение передачи без резистора и с резистором. И почему вы решили, что без резистора КПД будет выше?
    Последний раз редактировалось alex_m; 08.09.2018 в 18:27.
  1. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  2. дельта и "бегство" от QRM...
    от Filin-2000 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 13:08
  3. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  4. "Тихая"настройка П-контура
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2007, 01:46
