С резистором понятно, непонятно другое.
Если всё действительно так, как вы описываете. Т.е. что в режиме приёма КПД антенны с резистором стал выше и означенный эффект не связан с недостаточной динамикой приёмника. Тогда это значит, что и в режиме передачи КПД антенны будет выше с резистором, чем без него.
Всё бы хорошо, но в вашем расказе сказано обратное:
Я понимаю ситуацию так. Либо сигнал оригинальной антенны был слишком сильным для приёмника, поэтому когда часть антенны упала на землю и добавили резистор, уровень сигнала значительно упал и приёмнику полегчало - он стал лучше слышать.
Либо-же наоборот, антенна превратилась в разновидность антенны бегущей волны, отчего она стала менее чувствительной к близко расположенной земле и другим предметам. Однако в этом случае, закорачивая резистор, вы уменьшали КПД антенны-фидера-СУ и большая часть мощности просто уходила в землю, окружающие предметы и нагрев СУ. Работая на передачу с резистором, вы бы получили гораздо лучший КПД.
Если бы вы написали, какой уровень шума показывал S-метр с антенной до падения на землю и после падения с резистором, то было бы легче понять какой случай в данной ситуации имел место быть.
Также, из вашего рассказа не совсем ясен ещё один момент. При закорачивании резистора, входной импеданс антенны должен значительно измениться. Т.е. вам нужно отдельно настраивать СУ на приём и отдельно настраивать на передачу. Иначе высок риск просто спалить передатчик. Как у вас производилось переключение настроек СУ при переходе с приёма на передачу?
Последний раз редактировалось alex_m; 08.09.2018 в 19:08.
Зачем спорить? Смоделируйте в Мане и на шаг будете ближе к пониманию.
Спасибо от rw4hfn
Vlad UR 4 III, Влад, у вас есть примеры антенн в мане, у которых КПД в режиме приёма и в режиме передачи отличается?
alex_m, на прием не важен КПД антенны. Важна ее диаграмма направленности и КНД. Подключение резистора приводило к резкому ухудшению КПД, но одновременно к улучшению КНД антенны за счет кардиоидной формы ДН и к повышению отношения С/Ш. Вы правильно пишете, получилась антенна бегущей волны типа "флаг" треугольной формы, у которой почти нет реактивного поля.
Последний раз редактировалось UA4NE; 08.09.2018 в 19:38.
...вот хорошо было бы, чтоб все, что вокруг нас, можно было понять и объяснить...!!! В науке, напр. в физике или химии, есть много положений, которые имеют разные гипотезы подтверждения, однако, им это не мешает быть, невзирая на все либо... Для теоретиков ещё много работы есть.
Резистор был на один ватт, не стал я рисковать... Кстати, антенна была запитана через четвертьволновый трансформатор из рк-75.
Было проделано действие, был эффект. Осталось много вопросов, как уже было сказано. Может кого-то заинтерисует данная информация, тогда появятся новые данные. Можно будет и по S-метру замерить, и резистор ватт на двадцать включить, чтобы не спалить, и вновь поднять антенну над землей или над крышей дома, и т.д.
Как я понимаю, получилась на прием некоторое подобие АБВ, хотя и очень короткая. Однако, при прослушивании вещательных станций в районе 1200Кгц, было обнаружено явное направленное действие атненны, по сравнению с замкнутым резистором.
73! Александр
Последний раз редактировалось DL7YAD Alex; 08.09.2018 в 19:47.
UA4NE, Михаил, насчёт ухудшения КПД и улучшения КНД, я согласен. Однако в режиме передачи все тоже самое. В режиме передачи для антенны важна её диаграмма направленности и КНД.
Общий КПД передачи энергии от одной радиостанции к другой, от направления движения энергии зависеть не будет (в разумных пределах).
Если подключить лампочку в электросеть через конденсатор, то лампочка будет светиться одинаково, вне зависимости от того, в каком направлении конденсатор подлкючили к сети - левой или правой клеммой. Также и тут
Последний раз редактировалось alex_m; 08.09.2018 в 19:55.
DL7YAD Alex,А сейчас что, с "локальным смогом"? У меня такая ситуевина возникла лет 15 назад, но в городе (думаю и на дачах щас не лучше). Зачем издеваться над передающей антенной и сопротивлениями, я поставил автоматический переключатель от трансивера 5Вт, с перекидкой на отдельную приемную антенну.Пару лет назад я с моим другом-радиолюбителем, провели занятный эксперимент
Последний раз редактировалось DL7YAD Alex; 08.09.2018 в 20:33.
Так вроде и не писалось, что вырос уровень станций. Просто резко снижается уровень шумов, и становятся слышны станции, которые до этого маскировались шумами. Как при включении УВЧ приёмника. Опускаем планку шумов приёмника вниз, и слышим станции, которых раньше на диапазоне как бы и не было...
Спасибо от UA4NE
