Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 30 из 30
Тема: "Тихая" дельта
  1. #21
    2,476
    RL1L
    Да вроде странного, в работе антенны с резистором в полотне, ни чего и нет. Применение сопротивления меняет распределение тока в антенне и у нее появляется направленность, т.е. диаграмма антенны принимает вид кардиоиды, а это меняет диаграмму антенны. Здесь уже упоминались антенны "флаг", K9AY и эта антенна есть разновидность направленной антенны, вот поэтому и уровень шума снижался. Без резистора диаграмма круговая, а с резистором кардиоида.
  2. #22
    Я делаю по другому.
    "Вплетаю" один (а лучше 2) четверть волновый отрезок,в нижнюю сторону(от середины, до четверти боковой. Можно от верхнего угла)
    Получается дельта с переключаемой поляризацией и диаграммой дельты или ГП, А при 2 х отрезках, еще и кардиоиды.
  3. Спасибо от UA4NE
  4. #23
    9,865
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    RN3KV, если есть возможность, прошу выложить файл модели переключаемой дельты с кардиоидной ДН.
  5. #24
    2,476
    RL1L
    Хочется еще добавить, что когда антенна опустилась на 1.5м ниже и нижнее полотно упало на землю, то антенна превратилась в изогнутый штырь(а если точнее, то пол ромба или пол треугольника), потому что, нижнее полотно через емкостную связь связано с землей, получилось заземленным по ВЧ, поэтому без резистора получается круговая диаграмма, а с резистором кардиоида.
    Последний раз редактировалось RL1L; 09.09.2018 в 09:09.
  6. #25
    Такая помещается на дереве у моего окна.
    На QRZ-e есть несколько других вариантов.
    При переключении поляризаци меняется Z.
    Можно подогнать размеры антенны и Z линии под идеал, но я не вижу в этом
    необходимости.
    Проще вплести в имеющуюся рамку доплнительный кусочек, или сделать
    нижнюю сторону из имеющегося под руками ШВВП, ПРППМ или не расплетенной
    полевки, и согласовать парой СУ.
    А вот на симметрию антенны, следует обратить внимание.
    От неё ( при V пол.) зависит подавление горизонтальной поляризации и
    зенитного излучения.
    С кардиоидой, пока нашел только не законченную модель 2х2Д.
    • Тип файла: maa 2x2Д.maa (1.3 Кб, Просмотров: 213)
    • Тип файла: maa dhШ.maa (900 байт, Просмотров: 214)
    • Тип файла: maa dvШ.maa (882 байт, Просмотров: 214)
  7. Спасибо от mastertx
  8. #26
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    до этого маскировались шумами. Как при включении УВЧ приёмника. Опускаем планку шумов приёмника вниз, и слышим станции, которых раньше на диапазоне как бы и не было...
    это не то, что накрутили что-то в приемнике, это совсем другое. Реально, было слышно в два раза больше станций, как на специальную приемную антенну типа K9AY или BV. Кто слушал на них, тот понимает, о чем это. У кого есть вертикальный треугольник, может модернизировать свою антенну, добавив маленький элементик - резистор. При этом получится антенна с новыми качественными показателями. Кстати, коммутировать реле можно и через коаксиал, тогда не надо тянуть отдельный кабель.
    73! Александр
  9. #27
    Харьков
    4,420
    DL7YAD Alex, всё-же вместо реле, лучше поставить резистор достаточной мощности, чтобы и на передачу работал. А то с реле принимать будет с одного направления, а передавать в другое
    Последний раз редактировалось alex_m; 14.09.2018 в 12:17.
  10. #28
    Ну, да, будет некоторое "косоглазие", хотя, треугольник с вертикальной поляризацией имеет эллипсную диаграмму, т.е. почти кгуговую.
    Как вариант, ДА. По мощности резистор д.б. 20-30% от мощности передатчика, как в антенне ромб, например.
    73! Александр
    Последний раз редактировалось DL7YAD Alex; 14.09.2018 в 12:28.
  11. #29
    9,865
    DL7YAD Alex, вероятно, для данной антенны резистор должен быть более мощным, чем для "ромба". Мощность, поглощаемая резистором, зависит от размера антенны в лямбдах (или - от сопротивления излучения).
  12. #30
    2,476
    RL1L
    А можно резистор подключить к антенне через фидер, с таким же волновым сопротивлением, только фидер сделать из нихрома, ну или еще из какого высокомного провода, тогда резистор нужен будет очень маленькой мощности.
  1. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  2. дельта и "бегство" от QRM...
    от Filin-2000 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 13:08
  3. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  4. "Тихая"настройка П-контура
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2007, 01:46
