Страница 49 из 337 ПерваяПервая ... 39464748495051525999149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 3365
Тема: Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,912
    N7DDC
    Предлагаемое устройство, благодаря своим небольшим габаритам, низкой цене и простоте может быть встроено в существующие конструкции с выходной мощностью до 100 Ватт.
    Размеры платы всего 100х62 мм. На плате установлены микропроцессор управления, пять индуктивностей, пять высоковольтных конденсаторов, реле для их переключения, транзисторы управления реле и схема измерения прямой и обратной мощности типа "тандем-матч". Используется обычная "Г-образная" схема согласования.
    Для старта процесса согласования достаточно нажать на кнопку, подключенную к соответствующему разъему или замкнуть вывод с помощью транзистора, если есть возможность управлять тюнером из трансивера. Уникальный умный алгоритм, используемый в устройстве позволяет в большинстве случаев произвести настройку за 0.1 - 0.5 секунд а максимальное время, потраченное на поиск наилучшей комбинации не превышает 2-х секунд. Таким образом, нет необходимости в каких-то дополнительных мерах для ускорения работы, что обуславливает предельную простоту и надежность устройства.
    Автотюнер можно использовать и как внешнее устройство в отдельном корпусе, в том числе удаленно для настройки непосредственно у антенны.
    Вложение 296024 Вложение 296025
    Устройство позволяет подключать к разъему для программирования процессора стандартный двухстрочный дисплей с шиной управления I2C , на котором отображается наиболее важная информация. Это может быть полезным при использовании тюнера в составе самодельного усилителя или для контроля тюнера, расположенного удаленно.
    Характеристи ки устройства:
    Диапазон допустимых питающих напряжений: 10 - 15 Вольт постоянного тока
    Максимальный ток потребления : 300 мА
    Максимальная рабочая проходная мощность: 100 Ватт
    Максимально возможная измеренная мощность: 150 Ватт
    Минимальная мощность, необходимая для начала настройки: 1 Ватт
    Минимально возможная измеренная мощность: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности до 10 Ватт: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности выше 10 Ватт : 1 Ватт
    Точность измерения мощности : 10%
    Максимальная установленная индуктивность: 4мкГн
    Минимальный шаг установки индуктивности: 0.1мкГн
    Максимальная установленная емкость: 400пФ
    Минимальный шаг установки емкости: 10пФ
    Видео демонстрация работы тюнера от автора:
    Для самостоятельной сборки доступны исходники печатной платы, схема, перечень компонентов, прошивки процессора.
    Изменения на 10.01.2019.
    Актуальные на данный момент данные для повторения тюнера:
    Вариант 5х5 - прошивка Вложение 304466, описание Вложение 304470
    Вариант 7x7 - прошивка Вложение 304468, описание Вложение 304471, прошивка 2.6 для 7х7.
    Схема Вложение 304469
    Самая свежая информация и прошивки по 5х5, 7х7 и схеме - по ссылкам.
    Схема тюнера 7х7 тут https://easyeda.com/rolin791/atu-100-7x7
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Учитывая что тема безусловно вызовет живой интерес, категорически предупреждаю любителей пофлудить, в том числе "псевдо по теме" - тема будет чиститься от таких товарищей и их флуда жестко и без колебаний. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Для упертых, считайте это правилом темы:
    Ну этом предлагаю закончить "высоконаучные теоретические" изыскания, иначе может сложиться впечатление, что некоторые товарищи знают каким должен быть "настоящий правильный" тюнер но нам его почему-то не показывают.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:54.
  2. Спасибо от <PVA>, 1f7, 4Y, 4Z5JJ, aboka, Alex999, alexei_, AlexJ, AlexZander, autosat, BAP, BearG, black27512, Boris.., Chin, Csirg053, D0ITC, D1CTT, DerBear, DIG, dmitrij-24, Edifier, er1cs, ER4CAB, EU1ADJ, eu1af, eu1aq, eu2av, eu7ea, Eugene163, EW1DX, EW2MS Mikhail, ew3ds, EW3KO, EW3M, EW4RF, ew6dm, FatHarry, Fredy, Gart67, geksagen, Georgi, gudzon-m, HA7JVV, Integral, inter02, KENWOOD, kkozak, Korbn, laguvit, LEONID2, Love777888, LZ1GBY, LZ1NDV, LZ2GX Rumen, LZ3WW, malin666, mastertx, michalych, mikey, Motya, nick7303, Oleg17, OLEGAB, Oleg_T, OM7AVR, osman, OVK, QRPist, R0ACL, R0AEK, R2AVO, R2DDP, R2DIG, R2DNB, R2DRH, R2DSC, R2DVH, R2FBQ, R2QM, R3DI, R3KBL, R3KDZ, R3MAV, R3NAA, r3qo, R3TIX, r3tjl, R4NX, R6HW, R6LET, R7KGA, r7kko, RA1AFS, RA1TAC, RA1TEX, RA2FKD, RA3PKJ, RA3PS, RA3RTW, ra3zea, RA4FHE, RA4FKU, RA4PDF, RA4UIR, RA6ANR, RA6ARI, ra6ljm, ra9qba, RA9UFH, RA9YC, RA9YON, Radio7tt, Radiotester, RC3ZQ, RD3Q, RD4HT, RK3AQW, RL1L, RL6MR, RN3ANT, RN3GP, rn4haq, RN6LW, ROMAS-LY3CU, RU7L, RU9BA, RV3RF, rv9yk, RW3DMV, rw3dy, RW3QCU, rw4hfn, rw6hkf, RW6MQ, RWIK, RX3AFE, RX9UAO, rz0si, RZ3DHN, sedoy, SERG RA3GDV, Serg007, serg380, Sergei32, Sergey RK4PH, sever2k6, SNABBER, Svi2000, Tadas, tolstyk, tomcat, Toni_4N, tvv1958, ua0qqe, UA0SM, UA0YAS, ua0zaf, ua1cby, ua2ffw, UA3AHI, ua3djg, ua3enb, UA3LEE, UA3RNB, UA3SKC, ua4abw, UA4CRI, ua4сdt, UA6XDX, UA6XM, UA7KJ, UA9olb Дима, UA9UDQ, UA9UHN, ua9ult, ua9xja, UB1ACC, ub3b, UB3XAC, UB9YTQ, UFDH-1955, UI8CM, uk8adi, UK8AF, UN7JID, UN7JMM, UN7LAP, UN7RX, UnDroid, UR3ACH, UR4LRG, ur4mp, ur5con, UR5GPL, ur5ncb, UR5TFX_GENA, UR5VFT, ur7cq, UR7FM, UR7HBP, ur7hfo, us0nz, us5tc, US7IF, ut29641, UT3QI, ut4ua, UT4UCM, UT5IY, UT5QBC, UT7GH, UU5JPP, UW5EMC, UW6N, UX0ZW, ux5ii, UY5VD, V.R., vasi, Victor US0IZ, VICTORY, vitalliano, Vovan-69, Witold, yl2gl, Yurij_M, АлександрUB6YBW, Андрей68, Витамин, Владимир UB3RAB, Вячеслав-1, Евгений_vrn, ИонНик, Ирек, Кандыба, Катран, Москалик, МП39Б, Над, РУСИЧ, Сан Саныч, Сергей 12701, смолянин
  3. #481
    г.Ульяновск
    155
    RW4LFF
    Цитата Сообщение от UA0YAS Посмотреть сообщение
    работа тюнера зависит от качества работы измерителя ксв. сравните показания на дисплее тюнера с показаниями образцового измерителя на всеех диапазонах.
    Как улучшить качество работы измерителя КСВ если он сделан по описанию и применены все качественные новые детали?
  4. #482
    KO22NC
    1,047
    EW3DS
    Цитата Сообщение от RA3PKJ Посмотреть сообщение
    Если вам нужен КСВ=1 в фидере антенны, то монтируйте тюнер наверху, т.е. на клеммах антенны.
    Вообще, такие вопросы надо знать, прежде чем интересоваться практическими конструкциями тюнеров.
    Так ведь было ясно сказано, что...
    Цитата Сообщение от Oleg17 Посмотреть сообщение
    Антенна - луч 42 метра, без фидера.
    Тут поднимался вопрос о дистанционном управлении тюнером находящемся на мачте у вибратора антенны. Тоже и у меня, только антенна - LW и заведена в окно.
    Я так и понял.
    Последний раз редактировалось ew3ds; 04.11.2018 в 16:36.
    Александр
  5. #483
    г.Клинцы
    94
    UA3YCN
    Тюнер, по большому счёту, всего лишь средство для «облегчения жизни» выходного каскада передатчика при подключении к нему более или менее случайной нагрузки - т.е. антенны с неизвестным сопротивлением. Кусок провода или железного лома - не «запоёт» от применения тюнера! Тут и автор - это указывал.
  6. #484
    KO22NC
    1,047
    EW3DS
    Почему же, согласующим устройством можно и на лом загнать энергию, но в вашем случае c данным тюнером это не получится сделать.
    Александр
  7. #485
    г.Клинцы
    94
    UA3YCN
    Но лом-то, антенной не станет...
  8. #486
    KO22NC
    1,047
    EW3DS
    Конечно полноценной антенной не станет, но почти всю энергию загнать можно.
    Александр
  9. #487
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,912
    N7DDC
    Ирек, вход и выход тюнера не перепутали случайно ? Выход идет с индуктивности, а вход прямо на тандем идет.
  10. #488
    Аватар для Serg007
    г.Луганск
    5,482
    US5MSQ
    У меня тоже так работает. Вернее, не работает. Даже на 14mHz строит, крайне, нерешительно и не в единицу. Антенна - луч 42 метра, без фидера. Ручным Z-match строится в единицу от 80 до 10метров.
    Эксперименты продолжаю.
    Этот тюнер не подходит к высокоомным антеннам, то бишь верёвкам с длиной, кратной полуволне (антенна Фукса и аналогичные). Для высокоомных антенны применяются совсем другие схемы согласования - например, тот же Z-match.
    Сергей US5MSQ, Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
  11. #489
    KO80EA
    263
    UR4LRG
    Почему ? Вот пример считалки ММАNA - согласовываем 50 Ом с 2000 Ом антенны с помощь Г-цепочки. Значения реактивностей вполне реальные.
  12. #490
    207
    ER1CS
    Американцы применяли трансформаторы на выходе похожего автотюнера FC-40 1:9 или 1:16 (точно не помню) при использовании верёвок. Пишут, что и полуволновые верёвки легко строило.
    Последний раз редактировалось er1cs; 04.11.2018 в 23:07.
  1. US7IF
  1. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 23:17
  2. автотюнер в icom-746
    от Кадыр в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 09:05
  3. автотюнер на мачте?
    от gena-73-73 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 21:04
  4. FT-840 + автотюнер FC-20
    от Baddoctor в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 04:25
  5. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Антенные приборы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 10:29
