Страница 325 из 338 ПерваяПервая ... 225275315322323324325326327328335 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,241 по 3,250 из 3374
Тема: Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,915
    N7DDC
    Предлагаемое устройство, благодаря своим небольшим габаритам, низкой цене и простоте может быть встроено в существующие конструкции с выходной мощностью до 100 Ватт.
    Размеры платы всего 100х62 мм. На плате установлены микропроцессор управления, пять индуктивностей, пять высоковольтных конденсаторов, реле для их переключения, транзисторы управления реле и схема измерения прямой и обратной мощности типа "тандем-матч". Используется обычная "Г-образная" схема согласования.
    Для старта процесса согласования достаточно нажать на кнопку, подключенную к соответствующему разъему или замкнуть вывод с помощью транзистора, если есть возможность управлять тюнером из трансивера. Уникальный умный алгоритм, используемый в устройстве позволяет в большинстве случаев произвести настройку за 0.1 - 0.5 секунд а максимальное время, потраченное на поиск наилучшей комбинации не превышает 2-х секунд. Таким образом, нет необходимости в каких-то дополнительных мерах для ускорения работы, что обуславливает предельную простоту и надежность устройства.
    Автотюнер можно использовать и как внешнее устройство в отдельном корпусе, в том числе удаленно для настройки непосредственно у антенны.
    Вложение 296024 Вложение 296025
    Устройство позволяет подключать к разъему для программирования процессора стандартный двухстрочный дисплей с шиной управления I2C , на котором отображается наиболее важная информация. Это может быть полезным при использовании тюнера в составе самодельного усилителя или для контроля тюнера, расположенного удаленно.
    Характеристи ки устройства:
    Диапазон допустимых питающих напряжений: 10 - 15 Вольт постоянного тока
    Максимальный ток потребления : 300 мА
    Максимальная рабочая проходная мощность: 100 Ватт
    Максимально возможная измеренная мощность: 150 Ватт
    Минимальная мощность, необходимая для начала настройки: 1 Ватт
    Минимально возможная измеренная мощность: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности до 10 Ватт: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности выше 10 Ватт : 1 Ватт
    Точность измерения мощности : 10%
    Максимальная установленная индуктивность: 4мкГн
    Минимальный шаг установки индуктивности: 0.1мкГн
    Максимальная установленная емкость: 400пФ
    Минимальный шаг установки емкости: 10пФ
    Видео демонстрация работы тюнера от автора:
    Для самостоятельной сборки доступны исходники печатной платы, схема, перечень компонентов, прошивки процессора.
    Изменения на 10.01.2019.
    Актуальные на данный момент данные для повторения тюнера:
    Вариант 5х5 - прошивка Вложение 304466, описание Вложение 304470
    Вариант 7x7 - прошивка Вложение 304468, описание Вложение 304471, прошивка 2.6 для 7х7.
    Схема Вложение 304469
    Самая свежая информация и прошивки по 5х5, 7х7 и схеме - по ссылкам.
    Схема тюнера 7х7 тут https://easyeda.com/rolin791/atu-100-7x7
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Учитывая что тема безусловно вызовет живой интерес, категорически предупреждаю любителей пофлудить, в том числе "псевдо по теме" - тема будет чиститься от таких товарищей и их флуда жестко и без колебаний. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Для упертых, считайте это правилом темы:
    Ну этом предлагаю закончить "высоконаучные теоретические" изыскания, иначе может сложиться впечатление, что некоторые товарищи знают каким должен быть "настоящий правильный" тюнер но нам его почему-то не показывают.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:54.
  2. Спасибо от <PVA>, 1f7, 4Y, 4Z5JJ, aboka, Alex999, alexei_, AlexJ, AlexZander, autosat, BAP, BearG, black27512, Boris.., Chin, Csirg053, D0ITC, D1CTT, DerBear, DIG, dmitrij-24, Edifier, er1cs, ER4CAB, EU1ADJ, eu1af, eu1aq, eu2av, eu7ea, Eugene163, EW1DX, EW2MS Mikhail, ew3ds, EW3KO, EW3M, EW4RF, ew6dm, FatHarry, Fredy, Gart67, geksagen, Georgi, gudzon-m, HA7JVV, Integral, inter02, KENWOOD, kkozak, Korbn, laguvit, LEONID2, Love777888, LZ1GBY, LZ1NDV, LZ2GX Rumen, LZ3WW, malin666, mastertx, michalych, mikey, Motya, nick7303, Oleg17, OLEGAB, Oleg_T, OM7AVR, osman, OVK, QRPist, R0ACL, R0AEK, R2AVO, R2DDP, R2DIG, R2DNB, R2DRH, R2DSC, R2DVH, R2FBQ, R2QM, R3DI, R3KBL, R3KDZ, R3MAV, R3NAA, r3qo, R3TIX, r3tjl, R4NX, R6HW, R6LET, R7KGA, r7kko, RA1AFS, RA1TAC, RA1TEX, RA2FKD, RA3PKJ, RA3PS, RA3RTW, ra3zea, RA4FHE, RA4FKU, RA4PDF, RA4UIR, RA6ANR, RA6ARI, ra6ljm, ra9qba, RA9UFH, RA9YC, RA9YON, Radio7tt, Radiotester, RC3ZQ, RD3Q, RD4HT, RK3AQW, rk6fk, RL1L, RL6MR, RN3ANT, RN3GP, rn4haq, RN6LW, ROMAS-LY3CU, RU7L, RU9BA, RV3RF, rv9yk, RW3DMV, rw3dy, RW3QCU, rw4hfn, rw6hkf, RW6MQ, RWIK, RX3AFE, RX9UAO, rz0si, RZ3DHN, sedoy, SERG RA3GDV, Serg007, serg380, Sergei32, Sergey RK4PH, sever2k6, SNABBER, Svi2000, Tadas, tolstyk, tomcat, Toni_4N, tvv1958, ua0qqe, UA0SM, UA0YAS, ua0zaf, ua1cby, ua2ffw, UA3AHI, ua3djg, ua3enb, UA3LEE, UA3RNB, UA3SKC, ua4abw, UA4CRI, ua4сdt, UA6XDX, UA6XM, UA7KJ, UA9olb Дима, UA9UDQ, UA9UHN, ua9ult, ua9xja, UB1ACC, ub3b, UB3XAC, UB9YTQ, UFDH-1955, UI8CM, uk8adi, UK8AF, UN7JID, UN7JMM, UN7LAP, UN7RX, UnDroid, UR3ACH, UR4LRG, ur4mp, ur5con, UR5GPL, ur5ncb, UR5TFX_GENA, UR5VFT, ur7cq, UR7FM, UR7HBP, ur7hfo, us0nz, us5tc, US7IF, ut29641, UT3QI, ut4ua, UT4UCM, UT5IY, UT5QBC, UT7GH, UU5JPP, UW5EMC, UW6N, UX0ZW, ux5ii, UY5VD, V.R., vasi, Victor US0IZ, VICTORY, vitalliano, Vovan-69, Witold, yl2gl, Yurij_M, АлександрUB6YBW, Андрей68, Витамин, Владимир UB3RAB, Вячеслав-1, Евгений_vrn, ИонНик, Ирек, Кандыба, Катран, Москалик, МП39Б, Над, РУСИЧ, Сан Саныч, Сергей 12701, смолянин
  3. #3241
    Алексеевка
    1,422
    RC3ZQ
    Андрей44,
    Какой бинокль в тандеме???
    Греется ???
    А дисплей ль вч наводок видно причужает. На VCC блокировочных кондеров нацепите.
  4. #3242
    Собрал 5х5 7х7 несколько экземпляров. При использовании заведомо исправных деталей и правильной намотки катушек, в одно сторону все работает сразу. Были подобные проблемы, с зависанием дисплея и наводками на аппаратуру шека, при намотке пары индуктивносей в другую сторону. Плывущий ксв возможно связан с плохими конденсаторами. R2AJI на эту тему проводил изыскания, есть видео на ютьюбе.
  5. Спасибо от UT7GH
  6. #3243
    Есть лишняя плата 7х7 с набором компонентов. В личку.
  7. #3244
    Собрал тюнер с другими элементами: С=24-56-100-200-330-560-1000пф и L=1-2-4-8-12-16-24 мкГн c целью настраивать короткие антенна на НЧ диапазоны. Применил Луч 12 м с заземлением.Анализат ором цепей померил импедансы на нескольких частотах от 1,8 до 4,0 МГц.
    Если вручную кнопками выбирать расчётные LC элементы,то согласование происходит нормально. Но если включать в автоматическом режиме,то тюнер не находит эти элементы. В чём может быть причина?
  8. #3245
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,615
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от ua3ahm Посмотреть сообщение
    Собрал тюнер с другими элементами... c целью настраивать короткие антенна на НЧ диапазоны... Если вручную кнопками выбирать расчётные LC элементы,то согласование происходит нормально. Но если включать в автоматическом режиме,то тюнер не находит эти элементы. В чём может быть причина?
    Одна из причин это короткий резонансный интервал укороченных антенн, в прогрессивной настройке (для ускорения процесса) система не видит провала КСВ. Она его просто "проскакивает" при настройке. Здесь нужен баланс в алгоритме, в противном случае для 100% результата придется делать тупой перебор L и C. А это достаточно долго ждать. Даже найдя такой баланс в алгоритме настройки на ВЧ диапазонах, на НЧ диапазонах он нормально работать не будет. Как выкрутился Давид в такой ситуации мне не ведомо. В вашем случае возможно придется изменить (сдвинуть) ряд конденсаторов, чтобы текущий алгоритм выбрал необходимую емкость и "увидел" провал КСВ в необходимом диапазоне.
  9. #3246
    у Вас номиналы абсолютно от балды
    например у Вас можно поставить индуктивности 12, 16 и 24 мкГн двумя вариантами
    и емкости 330, 560 и 1000 тоже можно выставить в двух вариантах
    Вы сами себе сократили диапазон согласований
    Каждый последующий номинал должен быть в два раза больше предыдущего
  10. Спасибо от LEONID2, rolin
  11. #3247
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,915
    N7DDC
    ua3ahm, каждый следующий элемент должен быть в два раза (или более) больше предыдущего. Если это не так, то в момент переключения таких элементов КСВ внезапно возрастает ( возвращается к некоторому уже пройденному значению) и тюнер думает, что наилучшее КСВ уже найдено и лучше уже не будет.
    Судя по всему, вам нужно было собирать 5*5 для НЧ диапазонов. С 7*7 тюнером лучше не химичить, ставить рекомендованные элементы, он и так согласовывает почти все.
    Добавлено через 41 минут(ы):
    Очень просто. Тюнер делает первый проход с крупным шагом, который отлично работает на НЧ. На ВЧ скорее всего он проскочит минимум из-за крупного шага, тогда включится второй проход - перебор межшаговых значений.
    Посмотреть алгоритм можно в файле main.h в исходниках
    Последний раз редактировалось rolin; 03.11.2019 в 20:04.
  12. Спасибо от eu1aq, Integral, ua9ult
  13. #3248
    Аватар для Андрей44
    Kostroma
    197
    4
    Цитата Сообщение от RC3ZQ Посмотреть сообщение
    Андрей44,
    Греется ???
    Здравствуйте! бинокль 202 .не греется ! раньше старый который по меньше грелся! а дисплей сыпется и теряет символы и без вч ! просто нажимая на кнопки! могу выложить видео для демонстрации! блокировочные кондеры везде уже напихал!
    Последний раз редактировалось Андрей44; 04.11.2019 в 13:30.
  14. #3249
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,915
    N7DDC
    В таком случае нет смысла ни в дополнительных блокировочных кондерах, ни в ферритах.
    Лучше проверьте питание дисплея и уровни на шине данных, хотя бы мультиметром.
    Наверное есть смысл попробовать другой дисплей.
  15. #3250
    Аватар для Андрей44
    Kostroma
    197
    4
    сделал видео!
    версия прошивки диплей16х2 https://www.youtube.com/watch?v=Ejt1k2Ju5R8
    версия прошивки 3.0 дисплей Oled https://www.youtube.com/watch?v=JX3y9hpLYXo
    версия прошивки 3.0 дисплей 16х2 https://www.youtube.com/watch?v=dF-VrjWLAcM
    и на первом и втором видео видно как он постоянно перестраивается! мощность подаю 50 ватт в режиме FM
  1. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 23:17
  2. автотюнер в icom-746
    от Кадыр в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 09:05
  3. автотюнер на мачте?
    от gena-73-73 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 21:04
  4. FT-840 + автотюнер FC-20
    от Baddoctor в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 04:25
  5. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Антенные приборы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 10:29
