Страница 329 из 330 ПерваяПервая ... 229279319326327328329330 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,281 по 3,290 из 3296
Тема: Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,861
    N7DDC
    Предлагаемое устройство, благодаря своим небольшим габаритам, низкой цене и простоте может быть встроено в существующие конструкции с выходной мощностью до 100 Ватт.
    Размеры платы всего 100х62 мм. На плате установлены микропроцессор управления, пять индуктивностей, пять высоковольтных конденсаторов, реле для их переключения, транзисторы управления реле и схема измерения прямой и обратной мощности типа "тандем-матч". Используется обычная "Г-образная" схема согласования.
    Для старта процесса согласования достаточно нажать на кнопку, подключенную к соответствующему разъему или замкнуть вывод с помощью транзистора, если есть возможность управлять тюнером из трансивера. Уникальный умный алгоритм, используемый в устройстве позволяет в большинстве случаев произвести настройку за 0.1 - 0.5 секунд а максимальное время, потраченное на поиск наилучшей комбинации не превышает 2-х секунд. Таким образом, нет необходимости в каких-то дополнительных мерах для ускорения работы, что обуславливает предельную простоту и надежность устройства.
    Автотюнер можно использовать и как внешнее устройство в отдельном корпусе, в том числе удаленно для настройки непосредственно у антенны.
    Вложение 296024 Вложение 296025
    Устройство позволяет подключать к разъему для программирования процессора стандартный двухстрочный дисплей с шиной управления I2C , на котором отображается наиболее важная информация. Это может быть полезным при использовании тюнера в составе самодельного усилителя или для контроля тюнера, расположенного удаленно.
    Характеристи ки устройства:
    Диапазон допустимых питающих напряжений: 10 - 15 Вольт постоянного тока
    Максимальный ток потребления : 300 мА
    Максимальная рабочая проходная мощность: 100 Ватт
    Максимально возможная измеренная мощность: 150 Ватт
    Минимальная мощность, необходимая для начала настройки: 1 Ватт
    Минимально возможная измеренная мощность: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности до 10 Ватт: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности выше 10 Ватт : 1 Ватт
    Точность измерения мощности : 10%
    Максимальная установленная индуктивность: 4мкГн
    Минимальный шаг установки индуктивности: 0.1мкГн
    Максимальная установленная емкость: 400пФ
    Минимальный шаг установки емкости: 10пФ
    Видео демонстрация работы тюнера от автора:
    Для самостоятельной сборки доступны исходники печатной платы, схема, перечень компонентов, прошивки процессора.
    Изменения на 10.01.2019.
    Актуальные на данный момент данные для повторения тюнера:
    Вариант 5х5 - прошивка Вложение 304466, описание Вложение 304470
    Вариант 7x7 - прошивка Вложение 304468, описание Вложение 304471, прошивка 2.6 для 7х7.
    Схема Вложение 304469
    Самая свежая информация и прошивки по 5х5, 7х7 и схеме - по ссылкам.
    Схема тюнера 7х7 тут https://easyeda.com/rolin791/atu-100-7x7
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Учитывая что тема безусловно вызовет живой интерес, категорически предупреждаю любителей пофлудить, в том числе "псевдо по теме" - тема будет чиститься от таких товарищей и их флуда жестко и без колебаний. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Для упертых, считайте это правилом темы:
    Ну этом предлагаю закончить "высоконаучные теоретические" изыскания, иначе может сложиться впечатление, что некоторые товарищи знают каким должен быть "настоящий правильный" тюнер но нам его почему-то не показывают.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:54.
  2. Спасибо от <PVA>, 1f7, 4Y, 4Z5JJ, aboka, Alex999, alexei_, AlexJ, AlexZander, autosat, BAP, BearG, black27512, Boris.., Chin, Csirg053, D0ITC, D1CTT, DerBear, DIG, dmitrij-24, Edifier, er1cs, ER4CAB, EU1ADJ, eu1af, eu1aq, eu2av, eu7ea, Eugene163, EW1DX, EW2MS Mikhail, ew3ds, EW3KO, EW3M, EW4RF, ew6dm, FatHarry, Fredy, Gart67, geksagen, Georgi, gudzon-m, HA7JVV, Integral, inter02, KENWOOD, kkozak, Korbn, laguvit, LEONID2, Love777888, LZ1GBY, LZ1NDV, LZ2GX Rumen, LZ3WW, malin666, mastertx, michalych, mikey, Motya, nick7303, Oleg17, OLEGAB, Oleg_T, OM7AVR, osman, OVK, QRPist, R0ACL, R0AEK, R2AVO, R2DDP, R2DIG, R2DNB, R2DRH, R2DSC, R2DVH, R2FBQ, R2QM, R3DI, R3KBL, R3KDZ, R3MAV, R3NAA, r3qo, R3TIX, r3tjl, R4NX, R6HW, R6LET, R7KGA, r7kko, RA1AFS, RA1TAC, RA1TEX, RA2FKD, RA3PKJ, RA3PS, RA3RTW, RA4FHE, RA4FKU, RA4PDF, RA4UIR, RA6ANR, RA6ARI, ra6ljm, ra9qba, RA9UFH, RA9YC, RA9YON, Radiotester, RC3ZQ, RD3Q, RD4HT, RK3AQW, RL1L, RL6MR, RN3ANT, RN3GP, rn4haq, RN6LW, ROMAS-LY3CU, RU7L, RU9BA, RV3RF, rv9yk, RW3DMV, rw3dy, RW3QCU, rw4hfn, rw6hkf, RW6MQ, RWIK, RX3AFE, RX9UAO, rz0si, RZ3DHN, sedoy, SERG RA3GDV, Serg007, serg380, Sergei32, Sergey RK4PH, sever2k6, SNABBER, Svi2000, Tadas, tolstyk, tomcat, Toni_4N, tvv1958, ua0qqe, UA0SM, UA0YAS, ua0zaf, ua1cby, ua2ffw, UA3AHI, ua3djg, ua3enb, UA3LEE, UA3RNB, UA3SKC, ua4abw, UA4CRI, ua4сdt, UA6XDX, UA6XM, UA7KJ, UA9olb Дима, UA9UDQ, UA9UHN, ua9ult, ua9xja, UB1ACC, ub3b, UB3XAC, UB9YTQ, UFDH-1955, UI8CM, uk8adi, UK8AF, UN7JID, UN7JMM, UN7LAP, UN7RX, UnDroid, UR3ACH, UR4LRG, ur4mp, ur5con, UR5GPL, ur5ncb, UR5TFX_GENA, UR5VFT, ur7cq, UR7FM, UR7HBP, ur7hfo, us0nz, us5tc, US7IF, ut29641, UT3QI, ut4ua, UT4UCM, UT5IY, UT5QBC, UT7GH, UU5JPP, UW5EMC, UW6N, UX0ZW, ux5ii, UY5VD, V.R., vasi, Victor US0IZ, VICTORY, vitalliano, Vovan-69, Witold, yl2gl, Yurij_M, Андрей68, Витамин, Владимир UB3RAB, Вячеслав-1, Евгений_vrn, ИонНик, Ирек, Кандыба, Катран, Москалик, МП39Б, Над, РУСИЧ, Сан Саныч, Сергей 12701, смолянин
  3. #3281
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,861
    N7DDC
    Цитата Сообщение от RV3NJ Посмотреть сообщение
    просто появилась мысль сделать просто показометр.
    Так и я про что ? Почему бы не использовать для этого последнюю прошивку ? ЕКеужные функции вроде расчета эффективности можно легко отключить.
  4. #3282
    Аватар для RV3NJ
    Кострома
    59
    RV3NJ
    ОК! Направление понял, спасибо!
  5. #3283
    Добрый день, раньше не замечал, может и раньше было, но особо проявлялось.
    Проблема такого плана:
    на 18Мгц, на длинный провод с трансформатором 1:4 КСВ=4,3 после настройки тюнера КСВ=1,14 значения С-132 пф, L-0.45 мощность 100 вт.
    Тюнер 5х5 v2.8 очень сильно греется первое кольцо, (кольцо коричневого цвета как и все остальные), L3, за 10 сек, можно обжечь палец, все остальное чуть теплое.
    На 24Мгц КСВ 5,97 после настройки 1,76, С=220 пф, L=00
    На других диапазонах КСВ в пределах 1,5 тюнер не подстраивается. С и L по нолям.
    Могло ли что то произойти с кольцом при сильном нагреве и почему так сильно греется... .
  6. #3284
    Нижний Новгород, Россия
    375
    r3tjl
    При L=0.45 как раз первое кольцо и работает, все остальное и не должно греться. Могло быть некачественное кольцо. Поставьте прошивку с ручным режимом, и уменьшите на шаг индуктивность, будут работать только катушки без колец, посмотрите будут ли они греться.
    Кстати нагрев прямо при поданном вч пальцем пробовали? Это не вч-ожог простой от обмотки?
    Сколько не гонял на разных антеннах - ни разу кольца не грелись сильно. Бинокль маленький когда был 1502 - пару раз "горел", а кольца всегда отрабатывали хорошо
  7. #3285
    Точно так, L-0.45 как раз оно, но это точно не ожог от ВЧ, что такое ожог ВЧ я помню с 70-х годов прошлого столетия... ,
    когда осваивал диапазон 160 метров.
    Бинокль поменян на большой.
    Раньше мог работать в FT-8 много циклов подряд, сейчас после третьего на передачу горячее кольцо.
    Попробую ручную настройку, правда никогда не пользовался, почитаю как переключиться, по моему в v 2.8 есть такая функция.
  8. #3286
    375
    r3tjl
    Мою прошивку 3.3 из соседней темы скачайте, там прямо из автнастройки переход в ручную с сохранением текущих параметров
  9. #3287
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,861
    N7DDC
    RTV, изменить параметры линии можно просто добавив метр-два кабеля, после этого будут использованы другие индуктивности емкости и нагрузка на несчастное кольцо вероятно снизится. Изменится поведение и на других диапазонах.
  10. #3288
    rolin,
    попробую, поднял записи старых замеров, такие самые значения.
    Немного емкость менялась 132 или 100, L везде 0,45
    может просто раньше не замечал нагрева катушки, бинокль грелся, поменял его сразу.
    Понаблюдаю еще за поведением катушек.
  11. #3289
    Аватар для R0JF
    PO30sl
    1,261
    R0JF
    Уважаемые Коллеги, подскажите пожалуйста, как "увеличить чувствительность" тюнера?
    В смысле - не строится он у меня при мощности 5 Ватт, а хочется, чтобы работал и от 1-2 Ватт.
    От 5 Ватт даже релюшками не "щелкает". :( При 10-15 работает отлично.
    Тюнер собирал не сам, но "вмешаться в конструкцию" при правильной подсказке могу.
    Решение аппаратное или программное? (Прошивку тоже могу сам залить).
    Не пройдите мимо моей проблемы пожалуйста!
    73! Игорь R0JF ex.RA0JF
  12. #3290
    Во вторичке уменьшить число витков.
    А зачем такой тюнер для 1 Ватта?
  1. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 23:17
  2. автотюнер в icom-746
    от Кадыр в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 09:05
  3. автотюнер на мачте?
    от gena-73-73 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 21:04
  4. FT-840 + автотюнер FC-20
    от Baddoctor в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 04:25
  5. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Антенные приборы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 10:29
