Страница 132 из 226 ПерваяПервая ... 3282122129130131132133134135142182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,311 по 1,320 из 2252
Тема: Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,483
    N7DDC
    Предлагаемое устройство, благодаря своим небольшим габаритам, низкой цене и простоте может быть встроено в существующие конструкции с выходной мощностью до 100 Ватт.
    Размеры платы всего 100х62 мм. На плате установлены микропроцессор управления, пять индуктивностей, пять высоковольтных конденсаторов, реле для их переключения, транзисторы управления реле и схема измерения прямой и обратной мощности типа "тандем-матч". Используется обычная "Г-образная" схема согласования.
    Для старта процесса согласования достаточно нажать на кнопку, подключенную к соответствующему разъему или замкнуть вывод с помощью транзистора, если есть возможность управлять тюнером из трансивера. Уникальный умный алгоритм, используемый в устройстве позволяет в большинстве случаев произвести настройку за 0.1 - 0.5 секунд а максимальное время, потраченное на поиск наилучшей комбинации не превышает 2-х секунд. Таким образом, нет необходимости в каких-то дополнительных мерах для ускорения работы, что обуславливает предельную простоту и надежность устройства.
    Автотюнер можно использовать и как внешнее устройство в отдельном корпусе, в том числе удаленно для настройки непосредственно у антенны.
    Вложение 296024 Вложение 296025
    Устройство позволяет подключать к разъему для программирования процессора стандартный двухстрочный дисплей с шиной управления I2C , на котором отображается наиболее важная информация. Это может быть полезным при использовании тюнера в составе самодельного усилителя или для контроля тюнера, расположенного удаленно.
    Характеристи ки устройства:
    Диапазон допустимых питающих напряжений: 10 - 15 Вольт постоянного тока
    Максимальный ток потребления : 300 мА
    Максимальная рабочая проходная мощность: 100 Ватт
    Максимально возможная измеренная мощность: 150 Ватт
    Минимальная мощность, необходимая для начала настройки: 1 Ватт
    Минимально возможная измеренная мощность: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности до 10 Ватт: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности выше 10 Ватт : 1 Ватт
    Точность измерения мощности : 10%
    Максимальная установленная индуктивность: 4мкГн
    Минимальный шаг установки индуктивности: 0.1мкГн
    Максимальная установленная емкость: 400пФ
    Минимальный шаг установки емкости: 10пФ
    Видео демонстрация работы тюнера от автора:
    Для самостоятельной сборки доступны исходники печатной платы, схема, перечень компонентов, прошивки процессора.
    Изменения на 10.01.2019.
    Актуальные на данный момент данные для повторения тюнера:
    Вариант 5х5 - прошивка Вложение 304466, описание Вложение 304470
    Вариант 7x7 - прошивка Вложение 304468, описание Вложение 304471, прошивка 2.6 для 7х7.
    Схема Вложение 304469
    Самая свежая информация и прошивки по 5х5, 7х7 и схеме - по ссылкам.
    Схема тюнера 7х7 тут https://easyeda.com/rolin791/atu-100-7x7
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Учитывая что тема безусловно вызовет живой интерес, категорически предупреждаю любителей пофлудить, в том числе "псевдо по теме" - тема будет чиститься от таких товарищей и их флуда жестко и без колебаний.
    Для упертых, считайте это правилом темы:
    Ну этом предлагаю закончить "высоконаучные теоретические" изыскания, иначе может сложиться впечатление, что некоторые товарищи знают каким должен быть "настоящий правильный" тюнер но нам его почему-то не показывают.
    Последний раз редактировалось sgk; 25.01.2019 в 12:10.
  2. Спасибо от <PVA>, 1f7, 4Y, 4Z5JJ, aboka, Alex999, alexei_, AlexJ, AlexZander, BAP, BearG, black27512, Boris.., Csirg053, D0ITC, D1CTT, DerBear, dmitrij-24, er1cs, ER4CAB, eu1af, eu1aq, eu2av, eu7ea, EW1DX, EW2MS Mikhail, ew3ds, EW3KO, EW3M, EW4RF, ew6dm, FatHarry, Fredy, geksagen, Georgi, gudzon-m, HA7JVV, Integral, inter02, KENWOOD, kkozak, Korbn, Love777888, LZ1GBY, LZ1NDV, LZ2GX Rumen, malin666, mikey, nick7303, Oleg17, Oleg_T, OM7AVR, OVK, R0AEK, R2DIG, R2DNB, R2DSC, R2FBQ, R2QM, R3KBL, R3KDZ, R3MAV, R3NAA, r3qo, r3tjl, R4NX, R6HW, R6LET, R7KGA, r7kko, RA1TAC, RA3PKJ, RA3PS, RA3RTW, RA4FHE, RA4PDF, RA4UIR, RA6ANR, RA6ARI, ra6ljm, ra9qba, RA9UFH, RA9YC, RA9YON, Radiotester, RC3ZQ, RD3Q, RD4HT, RK3AQW, RL1L, RL6MR, RN3ANT, RN3GP, rn4haq, RN6LW, ROMAS-LY3CU, RU7L, RU9BA, RV3RF, rv9yk, RW3DMV, rw3dy, RW3QCU, rw4hfn, rw6hkf, RW6MQ, RWIK, RX3AFE, RX9UAO, rz0si, RZ3DHN, SERG RA3GDV, Serg007, serg380, Sergei32, Sergey RK4PH, sever2k6, SNABBER, Svi2000, Tadas, tolstyk, tomcat, Toni_4N, tvv1958, ua0qqe, UA0SM, UA0YAS, ua0zaf, ua2ffw, UA3AHI, ua3djg, ua3enb, UA3LEE, UA3RNB, UA3SKC, ua4abw, ua4сdt, UA6XDX, UA6XM, UA7KJ, UA9olb Дима, UA9UDQ, UA9UHN, ub3b, UB9YTQ, UFDH-1955, UI8CM, uk8adi, UK8AF, UN7JID, UN7RX, UnDroid, UR3ACH, UR4LRG, ur4mp, ur5con, UR5GPL, ur5ncb, UR5TFX_GENA, UR5VFT, ur7cq, UR7FM, UR7HBP, ur7hfo, us0nz, us5tc, US7IF, ut29641, UT3QI, ut4ua, UT4UCM, UT5IY, UT5QBC, UT7GH, UU5JPP, UX0ZW, ux5ii, UY5VD, V.R., vasi, Victor US0IZ, VICTORY, vitalliano, Vovan-69, yl2gl, Yurij_M, Витамин, Владимир UB3RAB, Вячеслав-1, Евгений_vrn, ИонНик, Ирек, Катран, Москалик, Над, РУСИЧ, Сан Саныч, Сергей 12701
  3. #1311
    Нижний Новгород
    2
    Сегодня с почты заберу платы для 5x5. Нижний Новгород. Будут лишние
  4. Спасибо от r3tjl, Val53
  5. #1312
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,483
    N7DDC
    Полезные вещи для корпусов, распечатанных на 3Д принтере
    Гайки для подключения заземления под винт М4
    Резиновые ножки, можно также найти в мебельном наверное.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Цитата Сообщение от RX3M Посмотреть сообщение
    по большому счету, все равно, но, лично для меня, некомфортно мелькание цифр. Другое дело, если бы цена была сильно разной, можно было бы смириться.
    Тот человек, который жаловался на прыганье цифр с 2520 не говорил, что с 1938 цифры стоят как вкопанные. Возможно, что там они прыгают точно также.
    Последний раз редактировалось rolin; 12.01.2019 в 02:52.
  6. Спасибо от RX3M
  7. #1313
    а кто то мерил емкость тюнера в bypass?
    п.с.
    для интереса померил тюнер LDG Z-100
    в bypass около 80 пФ
    Последний раз редактировалось UT0UM; 12.01.2019 в 04:06.
  8. #1314
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,483
    N7DDC
    UT0UM, у маленького 5х5 100 пФ, у большого 7х7 должно быть столько же примерно.
    Так как кроме емкости там есть еще паразитная индуктивность, то получается такая картина, 7х7 режим байпас
  9. Спасибо от RK3AQW, RL6MR, UT0UM
  10. #1315
    Нижний Новгород, Россия
    175
    r3tjl
    Я что то не увидел или пропустил, а есть гербер сборка для заказа плат под тюнер 7х7 ? Скиньте христа ради
    Вроде не сильно страшный КСВ ))
  11. #1316
    r3tjl,
    rolin, Отличный КСВ!
  12. #1317
    175
    r3tjl
    Спасибо !!!
  13. #1318
    Аватар для R0AEK
    Сибирь
    183
    R0AEK
    Коллеги кто где заказывал конденсаторы SMD1825 10pF-220pF?
  14. #1319
    r3tjl привет.я заказал платы 7х7.могу поделиться.но их изготовили но еще не выслали
  15. #1320
  16. Спасибо от R0AEK, UR5MKY
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 3 , гостей: 1)
  1. Andrey LJX
  1. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 23:17
  2. автотюнер в icom-746
    от Кадыр в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 09:05
  3. автотюнер на мачте?
    от gena-73-73 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 21:04
  4. FT-840 + автотюнер FC-20
    от Baddoctor в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 04:25
  5. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Антенные приборы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 10:29
