Страница 100 из 212 ПерваяПервая ... 5090979899100101102103110150200 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 2111
Тема: Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,455
    N7DDC
    Предлагаемое устройство, благодаря своим небольшим габаритам, низкой цене и простоте может быть встроено в существующие конструкции с выходной мощностью до 100 Ватт.
    Размеры платы всего 100х62 мм. На плате установлены микропроцессор управления, пять индуктивностей, пять высоковольтных конденсаторов, реле для их переключения, транзисторы управления реле и схема измерения прямой и обратной мощности типа "тандем-матч". Используется обычная "Г-образная" схема согласования.
    Для старта процесса согласования достаточно нажать на кнопку, подключенную к соответствующему разъему или замкнуть вывод с помощью транзистора, если есть возможность управлять тюнером из трансивера. Уникальный умный алгоритм, используемый в устройстве позволяет в большинстве случаев произвести настройку за 0.1 - 0.5 секунд а максимальное время, потраченное на поиск наилучшей комбинации не превышает 2-х секунд. Таким образом, нет необходимости в каких-то дополнительных мерах для ускорения работы, что обуславливает предельную простоту и надежность устройства.
    Автотюнер можно использовать и как внешнее устройство в отдельном корпусе, в том числе удаленно для настройки непосредственно у антенны.
    Вложение 296024 Вложение 296025
    Устройство позволяет подключать к разъему для программирования процессора стандартный двухстрочный дисплей с шиной управления I2C , на котором отображается наиболее важная информация. Это может быть полезным при использовании тюнера в составе самодельного усилителя или для контроля тюнера, расположенного удаленно.
    Характеристи ки устройства:
    Диапазон допустимых питающих напряжений: 10 - 15 Вольт постоянного тока
    Максимальный ток потребления : 300 мА
    Максимальная рабочая проходная мощность: 100 Ватт
    Максимально возможная измеренная мощность: 150 Ватт
    Минимальная мощность, необходимая для начала настройки: 1 Ватт
    Минимально возможная измеренная мощность: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности до 10 Ватт: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности выше 10 Ватт : 1 Ватт
    Точность измерения мощности : 10%
    Максимальная установленная индуктивность: 4мкГн
    Минимальный шаг установки индуктивности: 0.1мкГн
    Максимальная установленная емкость: 400пФ
    Минимальный шаг установки емкости: 10пФ
    Видео демонстрация работы тюнера от автора:
    Для самостоятельной сборки доступны исходники печатной платы, схема, перечень компонентов, прошивки процессора.
    Изменения на 10.01.2019.
    Актуальные на данный момент данные для повторения тюнера:
    Вариант 5х5 - прошивка Вложение 304466, описание Вложение 304470
    Вариант 7x7 - прошивка Вложение 304468, описание Вложение 304471, прошивка 2.6 для 7х7.
    Схема Вложение 304469
    Самая свежая информация и прошивки по 5х5, 7х7 и схеме - по ссылкам.
    Схема тюнера 7х7 тут https://easyeda.com/rolin791/atu-100-7x7
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Учитывая что тема безусловно вызовет живой интерес, категорически предупреждаю любителей пофлудить, в том числе "псевдо по теме" - тема будет чиститься от таких товарищей и их флуда жестко и без колебаний.
    Для упертых, считайте это правилом темы:
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    Ну этом предлагаю закончить "высоконаучные теоретические" изыскания, иначе может сложиться впечатление, что некоторые товарищи знают каким должен быть "настоящий правильный" тюнер но нам его почему-то не показывают.
    Последний раз редактировалось sgk; 25.01.2019 в 12:10.
  2. Спасибо от <PVA>, 1f7, 4Y, 4Z5JJ, aboka, Alex999, AlexJ, AlexZander, BAP, BearG, black27512, Boris.., Csirg053, D0ITC, D1CTT, DerBear, dmitrij-24, er1cs, eu1af, eu1aq, eu2av, eu7ea, EW1DX, EW2MS Mikhail, ew3ds, EW3KO, EW3M, EW4RF, ew6dm, FatHarry, Fredy, geksagen, Georgi, gudzon-m, HA7JVV, Integral, inter02, KENWOOD, kkozak, Korbn, Love777888, LZ1GBY, LZ1NDV, lz2gx, malin666, mikey, Oleg17, Oleg_T, OM7AVR, OVK, R0AEK, R2DIG, R2DNB, R2DSC, R2FBQ, R2QM, R3KBL, R3KDZ, R3MAV, R3NAA, r3qo, r3tjl, R4NX, R6HW, R6LET, R7KGA, r7kko, RA1TAC, RA3PKJ, RA3PS, RA3RTW, RA4FHE, RA4PDF, RA4UIR, RA6ANR, RA6ARI, ra6ljm, ra9qba, RA9UFH, RA9YC, RA9YON, Radiotester, RC3ZQ, RD3Q, RK3AQW, RL1L, RL6MR, RN3ANT, RN3GP, rn4haq, RN6LW, ROMAS-LY3CU, RU7L, RU9BA, RV3RF, rv9yk, RW3DMV, rw3dy, RW3QCU, rw4hfn, rw6hkf, RW6MQ, RWIK, RX3AFE, RX9UAO, rz0si, RZ3DHN, SERG RA3GDV, Serg007, serg380, Sergei32, Sergey RK4PH, sever2k6, SNABBER, Svi2000, Tadas, tolstyk, tomcat, Toni_4N, tvv1958, UA0SM, UA0YAS, ua0zaf, ua2ffw, UA3AHI, ua3djg, ua3enb, UA3LEE, UA3RNB, UA3SKC, ua4abw, ua4сdt, UA6XDX, UA6XM, UA7KJ, UA9olb Дима, UA9UDQ, UA9UHN, UB9YTQ, UFDH-1955, UI8CM, uk8adi, UK8AF, UN7JID, UN7RX, UnDroid, UR3ACH, UR4LRG, ur4mp, ur5con, UR5GPL, ur5ncb, UR5TFX_GENA, UR5VFT, ur7cq, UR7FM, UR7HBP, ur7hfo, us0nz, us5tc, US7IF, ut29641, UT3QI, ut4ua, UT5IY, UT5QBC, UT7GH, UU5JPP, UX0ZW, ux5ii, UY5VD, V.R., vasi, Victor US0IZ, VICTORY, vitalliano, Vovan-69, Yurij_M, Витамин, Владимир UB3RAB, Вячеслав-1, Евгений_vrn, ИонНик, Ирек, Катран, Москалик, Над, РУСИЧ, Сан Саныч, Сергей 12701
  3. #991
    Цитата Сообщение от EW2MS Mikhail Посмотреть сообщение
    Без передней и задней стенки.
    Да, панельки сам сделаю.
    73!rx3m
    Skype:rx3mb1
  4. #992
    Аватар для ra3gcp
    Липецк-Москва
    870
    RA3GCP
    Цитата Сообщение от ua9d Посмотреть сообщение
    ли есть 22 пф то почему не сделать параллельно ( 22+180=202 пф)
    Подумал об этом, но покупать еще 22пф не стал, все таки не дешевые. Как подключить к дисплею OLED 1.3 c контр. SSD1306 ?. У меня 7 разъемов. Два понятно питание остальные SLK, MOSI,RES,DC,CS. Думаю SLK - строб, DC - данные. или я не прав?.
    С 1602 все заработало как часы. В EEPROM все изменения (согласно своих параметров)внес. Сильно врет показометр мощности ( в большую сторону вместо 28Ватт, показывает 34-36) и не устойчиво .Цепочка на пряжений на линии мощности - на нагрузочном резисторе обмотки тандема 3.68 в(что почти соответствует 1:10, 37.6в на эквиваленте 50ом) - после диода - 5.1в , на ноге ПИКа 1.66в. Резисторы почти точно 68к и на ПИКе 33.6.
    КСВ тоже не постоянен после запятой, может быть от 1.00 и перепрыгивать 1.05, 1.16. 1.09 . Это так должно быть? Я понимаю что контролер считает.Все измерял пока на эквиваленте,мощность порядка 28 Ватт. Пробовал ставить 100ом КСВ 2.0 , но сначала считает 1.46 ,1.50, 2.0, потом может опять показать что то вниз. Да! прошивка 2.4
    Последний раз редактировалось ra3gcp; 20.12.2018 в 01:46.
    73! 73! 73! Анатолий
  5. #993
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,455
    N7DDC
    Один на 220 можно было бы купить, согласно схеме
    Почти не считается. Поставьте два по 68 в параллель и получите 34.
    Сначала нужно в нем включить режим I2C, а потом подключить. Думаю, поиском в инете легко найти инфо с картинками.
  6. #994
    Аватар для ra3gcp
    Липецк-Москва
    870
    RA3GCP
    Приветствую Вас!
    Я так и сделал, но получилось именно 33.6к. Дэвид! , а что, эти не достающие 400ом так сильно будут влиять на этом делителе напряжения?, ведь разница не в1-2 Ватт, а в 6-8.
    Только 180 или 250 . больше не было.
    Попробую.
    Во так получилось.
    Последний раз редактировалось ra3gcp; 20.12.2018 в 12:23.
  7. #995
    Киев
    386
    Ну и брали бы 250 пф. Всё бы работало, только указать в прошивке вместо 220, 250 и будет корректно отображаться на индикаторе. У меня в одном экземпляре вообще - 12; 33; 51; 82; 250 и всё ОК!
    Всё зависит от параметров Вашей антенны, на некоторых частотах может не строиться с ёмкостями указанными автором, а с другими будет прекрасно работать. В следующем экземпляре буду вообще ставить, те ёмкости и индуктивности, которые говорит калькулятор GAL-ANA, тогда на любом из 5 диапазонов в МОЕЙ антенне будет включено всего 3 реле - емкость, индуктивность и вход-выход.
    Последний раз редактировалось UT4UCM; 20.12.2018 в 12:39.
  8. #996
    Аватар для ra3gcp
    Липецк-Москва
    870
    RA3GCP
    Т.к я увеличил в два раза все номиналы,то получилось ТАК: емкость : 23p,47p,105p,181p,42 2p. индуктивность: 0.18мкГн,0.430мкГн,1 .0мкГн,2.0мкГн,4.5мк Гн.
  9. #997
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,455
    N7DDC
    ra3gcp, посчитайте и скажите сколько раз провод заходит в окно сердечника тандем матча. С обоих сторон.
  10. #998
    Аватар для ra3gcp
    Липецк-Москва
    870
    RA3GCP
    rolin,10раз. Я понимаю ,что один виток,это провод продетый в отверстие 1 раз. И как я уже писал 1:10 соответствует, (измерял отношение напряжения на нагрузке 50ом и на SMD резисторе плеча "тандема". Например: 37.6v и 3.68. Но после диода BAT41 напряжение в данном измерении 5.1v. На ножке ПИКа , есть присутствие ВЧ напряжения (смотрел осциллографом)не большое 0.5v P-P
    В принципе КСВ показывает правильно, а вот мощность нет (обмотки одинаковые).
    И последние две цифры КСВ, постоянно меняются.
  11. #999
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,455
    N7DDC
    ra3gcp, у 2550 нет встроенного источника для АЦП и его роль выполняет напряжение питания. Должно быть ровно 5 Вольт и не скакать. Проверьте.
  12. #1000
    Аватар для ra3gcp
    Липецк-Москва
    870
    RA3GCP
    Здесь не смог разместить видео. Разместил тут. Так как это видео ни какой информации не не сет, я ее удалю дня через 3. https://www.youtube.com/watch?v=kwjAeyUtbOc&t=9s Это на реальную антенну. На эквиваленте так же не устойчиво показание КСВ, и мощности. Может еще добавить емкостей на ногах 2, 3 ПИКа?. Напряжение проверю . Стабилизатор стоит LM2931 5v.
    А ведь и действительно! Напряжение питание 5.79v , но стабильное. Сейчас уменьшил питание до 5.0v, КСВ стал стабильно показывать (ну последний разряд я не беру это естественно на камнях). ТАК. теперь нужно скорректировать показание мощности.Может резистором 34к ? на 80метров -врет на 3.5Ватт, на 40 - врет на 7.5Ватт.Зато показания устойчивые везде
    Спасибо Дэвид!
    Последний раз редактировалось ra3gcp; 20.12.2018 в 20:29.
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 4 , гостей: 4)
  1. Alehsei,
  2. R2DIG,
  3. GYA,
  4. <PVA>
  1. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 23:17
  2. автотюнер в icom-746
    от Кадыр в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 09:05
  3. автотюнер на мачте?
    от gena-73-73 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 21:04
  4. FT-840 + автотюнер FC-20
    от Baddoctor в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 04:25
  5. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Антенные приборы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 10:29
