Страница 190 из 212 ПерваяПервая ... 90140180187188189190191192193200 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,900 из 2112
Тема: Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,455
    N7DDC
    Предлагаемое устройство, благодаря своим небольшим габаритам, низкой цене и простоте может быть встроено в существующие конструкции с выходной мощностью до 100 Ватт.
    Размеры платы всего 100х62 мм. На плате установлены микропроцессор управления, пять индуктивностей, пять высоковольтных конденсаторов, реле для их переключения, транзисторы управления реле и схема измерения прямой и обратной мощности типа "тандем-матч". Используется обычная "Г-образная" схема согласования.
    Для старта процесса согласования достаточно нажать на кнопку, подключенную к соответствующему разъему или замкнуть вывод с помощью транзистора, если есть возможность управлять тюнером из трансивера. Уникальный умный алгоритм, используемый в устройстве позволяет в большинстве случаев произвести настройку за 0.1 - 0.5 секунд а максимальное время, потраченное на поиск наилучшей комбинации не превышает 2-х секунд. Таким образом, нет необходимости в каких-то дополнительных мерах для ускорения работы, что обуславливает предельную простоту и надежность устройства.
    Автотюнер можно использовать и как внешнее устройство в отдельном корпусе, в том числе удаленно для настройки непосредственно у антенны.
    Вложение 296024 Вложение 296025
    Устройство позволяет подключать к разъему для программирования процессора стандартный двухстрочный дисплей с шиной управления I2C , на котором отображается наиболее важная информация. Это может быть полезным при использовании тюнера в составе самодельного усилителя или для контроля тюнера, расположенного удаленно.
    Характеристи ки устройства:
    Диапазон допустимых питающих напряжений: 10 - 15 Вольт постоянного тока
    Максимальный ток потребления : 300 мА
    Максимальная рабочая проходная мощность: 100 Ватт
    Максимально возможная измеренная мощность: 150 Ватт
    Минимальная мощность, необходимая для начала настройки: 1 Ватт
    Минимально возможная измеренная мощность: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности до 10 Ватт: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности выше 10 Ватт : 1 Ватт
    Точность измерения мощности : 10%
    Максимальная установленная индуктивность: 4мкГн
    Минимальный шаг установки индуктивности: 0.1мкГн
    Максимальная установленная емкость: 400пФ
    Минимальный шаг установки емкости: 10пФ
    Видео демонстрация работы тюнера от автора:
    Для самостоятельной сборки доступны исходники печатной платы, схема, перечень компонентов, прошивки процессора.
    Изменения на 10.01.2019.
    Актуальные на данный момент данные для повторения тюнера:
    Вариант 5х5 - прошивка Вложение 304466, описание Вложение 304470
    Вариант 7x7 - прошивка Вложение 304468, описание Вложение 304471, прошивка 2.6 для 7х7.
    Схема Вложение 304469
    Самая свежая информация и прошивки по 5х5, 7х7 и схеме - по ссылкам.
    Схема тюнера 7х7 тут https://easyeda.com/rolin791/atu-100-7x7
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Учитывая что тема безусловно вызовет живой интерес, категорически предупреждаю любителей пофлудить, в том числе "псевдо по теме" - тема будет чиститься от таких товарищей и их флуда жестко и без колебаний.
    Для упертых, считайте это правилом темы:
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    Ну этом предлагаю закончить "высоконаучные теоретические" изыскания, иначе может сложиться впечатление, что некоторые товарищи знают каким должен быть "настоящий правильный" тюнер но нам его почему-то не показывают.
    Последний раз редактировалось sgk; 25.01.2019 в 12:10.
  2. Спасибо от <PVA>, 1f7, 4Y, 4Z5JJ, aboka, Alex999, AlexJ, AlexZander, BAP, BearG, black27512, Boris.., Csirg053, D0ITC, D1CTT, DerBear, dmitrij-24, er1cs, eu1af, eu1aq, eu2av, eu7ea, EW1DX, EW2MS Mikhail, ew3ds, EW3KO, EW3M, EW4RF, ew6dm, FatHarry, Fredy, geksagen, Georgi, gudzon-m, HA7JVV, Integral, inter02, KENWOOD, kkozak, Korbn, Love777888, LZ1GBY, LZ1NDV, lz2gx, malin666, mikey, Oleg17, Oleg_T, OM7AVR, OVK, R0AEK, R2DIG, R2DNB, R2DSC, R2FBQ, R2QM, R3KBL, R3KDZ, R3MAV, R3NAA, r3qo, r3tjl, R4NX, R6HW, R6LET, R7KGA, r7kko, RA1TAC, RA3PKJ, RA3PS, RA3RTW, RA4FHE, RA4PDF, RA4UIR, RA6ANR, RA6ARI, ra6ljm, ra9qba, RA9UFH, RA9YC, RA9YON, Radiotester, RC3ZQ, RD3Q, RK3AQW, RL1L, RL6MR, RN3ANT, RN3GP, rn4haq, RN6LW, ROMAS-LY3CU, RU7L, RU9BA, RV3RF, rv9yk, RW3DMV, rw3dy, RW3QCU, rw4hfn, rw6hkf, RW6MQ, RWIK, RX3AFE, RX9UAO, rz0si, RZ3DHN, SERG RA3GDV, Serg007, serg380, Sergei32, Sergey RK4PH, sever2k6, SNABBER, Svi2000, Tadas, tolstyk, tomcat, Toni_4N, tvv1958, UA0SM, UA0YAS, ua0zaf, ua2ffw, UA3AHI, ua3djg, ua3enb, UA3LEE, UA3RNB, UA3SKC, ua4abw, ua4сdt, UA6XDX, UA6XM, UA7KJ, UA9olb Дима, UA9UDQ, UA9UHN, UB9YTQ, UFDH-1955, UI8CM, uk8adi, UK8AF, UN7JID, UN7RX, UnDroid, UR3ACH, UR4LRG, ur4mp, ur5con, UR5GPL, ur5ncb, UR5TFX_GENA, UR5VFT, ur7cq, UR7FM, UR7HBP, ur7hfo, us0nz, us5tc, US7IF, ut29641, UT3QI, ut4ua, UT5IY, UT5QBC, UT7GH, UU5JPP, UX0ZW, ux5ii, UY5VD, V.R., vasi, Victor US0IZ, VICTORY, vitalliano, Vovan-69, Yurij_M, Витамин, Владимир UB3RAB, Вячеслав-1, Евгений_vrn, ИонНик, Ирек, Катран, Москалик, Над, РУСИЧ, Сан Саныч, Сергей 12701
  3. #1891
    Нижний Новгород, Россия
    155
    r3tjl
    Цитата Сообщение от malin666 Посмотреть сообщение
    по поводу бракованных плат с завода китайцы отписались кстати тоже,сказав что инженеры в праздновании,смогут дать ответ числу к 20ому
    В л/к сайта гербер сохраняется, можно его просто глянуть, если там все есть, то китайцы как протрезвеют пусть переделывают.
    У себя посмотрел - вроде правильно сделано, дорожки есть.
  4. #1892
    r3tjl,да,я писал выше что на сайте в архиве герберы смотрел,они правильные,брак именно производства получился.
    R0AHV, пики и реле есть в чип и дипе если что
  5. #1893
    155
    r3tjl
    ПИКи в "чупачупсе" все под заказ 3-5 недель. А если в корпусе ssop то они еще и дорогие получаются. по 300р.
    В принципе не дорого, но с алиэксперсс на 350р 5 штук идет
  6. #1894
    malin666, под заказ они в чипе. После покупки перемаркированных рд16 вообще туда ходить не хочу) нашел в разных инет магазинах, хотелось бы в одном ..
  7. #1895
    155
    r3tjl
    Тут про конденсаторы Мурата говорили помнится, а вот типа таких например https://www.chipdip.ru/product/grm31a7u2j470jw31d
    можно в 100-ваттной версии использовать?
  8. #1896
    Вот что получилось , работает хорошо спасибо автору Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #1897
    Рязань
    132
    UA3SKC
    Rx9li, подскажите, что за корпус и где можно прикупить? Спасибо.
  10. #1898
  11. Спасибо от UA3SKC
  12. #1899
    155
    r3tjl
    Вот это цена !!! У нас дешевле чем за 300р подходящих корпусов не найдешь! И они вроде доставляют !
  13. #1900
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03
    1,156
    RA3TEJ
    Кстати о корпусах.
    Попался мне недавно корпус от древнего медиаконвертора, когда то их много было, теперь больше в мусор ушло, вот это идеальный корпус для тюнера 5х5, металл, внутренние размеры 119х81х25мм, был бы на 10-15мм по длиннее, и 7х7 и бистаб. отлично бы встали.
    Посмотрите по сторонам, наверняка у многих валяются.
ID:	306573   Нажмите на изображение для увеличения.
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 4 , гостей: 3)
  1. ua9ylu,
  2. <PVA>,
  3. ER4CAB,
  4. ut4ua
  1. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 23:17
  2. автотюнер в icom-746
    от Кадыр в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 09:05
  3. автотюнер на мачте?
    от gena-73-73 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 21:04
  4. FT-840 + автотюнер FC-20
    от Baddoctor в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 04:25
  5. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Антенные приборы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 10:29
