Страница 199 из 210 ПерваяПервая ... 99149189196197198199200201202209 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,981 по 1,990 из 2100
Тема: Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,450
    N7DDC
    Предлагаемое устройство, благодаря своим небольшим габаритам, низкой цене и простоте может быть встроено в существующие конструкции с выходной мощностью до 100 Ватт.
    Размеры платы всего 100х62 мм. На плате установлены микропроцессор управления, пять индуктивностей, пять высоковольтных конденсаторов, реле для их переключения, транзисторы управления реле и схема измерения прямой и обратной мощности типа "тандем-матч". Используется обычная "Г-образная" схема согласования.
    Для старта процесса согласования достаточно нажать на кнопку, подключенную к соответствующему разъему или замкнуть вывод с помощью транзистора, если есть возможность управлять тюнером из трансивера. Уникальный умный алгоритм, используемый в устройстве позволяет в большинстве случаев произвести настройку за 0.1 - 0.5 секунд а максимальное время, потраченное на поиск наилучшей комбинации не превышает 2-х секунд. Таким образом, нет необходимости в каких-то дополнительных мерах для ускорения работы, что обуславливает предельную простоту и надежность устройства.
    Автотюнер можно использовать и как внешнее устройство в отдельном корпусе, в том числе удаленно для настройки непосредственно у антенны.
    Вложение 296024 Вложение 296025
    Устройство позволяет подключать к разъему для программирования процессора стандартный двухстрочный дисплей с шиной управления I2C , на котором отображается наиболее важная информация. Это может быть полезным при использовании тюнера в составе самодельного усилителя или для контроля тюнера, расположенного удаленно.
    Характеристи ки устройства:
    Диапазон допустимых питающих напряжений: 10 - 15 Вольт постоянного тока
    Максимальный ток потребления : 300 мА
    Максимальная рабочая проходная мощность: 100 Ватт
    Максимально возможная измеренная мощность: 150 Ватт
    Минимальная мощность, необходимая для начала настройки: 1 Ватт
    Минимально возможная измеренная мощность: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности до 10 Ватт: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности выше 10 Ватт : 1 Ватт
    Точность измерения мощности : 10%
    Максимальная установленная индуктивность: 4мкГн
    Минимальный шаг установки индуктивности: 0.1мкГн
    Максимальная установленная емкость: 400пФ
    Минимальный шаг установки емкости: 10пФ
    Видео демонстрация работы тюнера от автора:
    Для самостоятельной сборки доступны исходники печатной платы, схема, перечень компонентов, прошивки процессора.
    Изменения на 10.01.2019.
    Актуальные на данный момент данные для повторения тюнера:
    Вариант 5х5 - прошивка Вложение 304466, описание Вложение 304470
    Вариант 7x7 - прошивка Вложение 304468, описание Вложение 304471, прошивка 2.6 для 7х7.
    Схема Вложение 304469
    Самая свежая информация и прошивки по 5х5, 7х7 и схеме - по ссылкам.
    Схема тюнера 7х7 тут https://easyeda.com/rolin791/atu-100-7x7
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Учитывая что тема безусловно вызовет живой интерес, категорически предупреждаю любителей пофлудить, в том числе "псевдо по теме" - тема будет чиститься от таких товарищей и их флуда жестко и без колебаний.
    Для упертых, считайте это правилом темы:
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    Ну этом предлагаю закончить "высоконаучные теоретические" изыскания, иначе может сложиться впечатление, что некоторые товарищи знают каким должен быть "настоящий правильный" тюнер но нам его почему-то не показывают.
    Последний раз редактировалось sgk; 25.01.2019 в 12:10.
  2. Спасибо от <PVA>, 1f7, 4Y, 4Z5JJ, aboka, Alex999, AlexJ, AlexZander, BAP, BearG, black27512, Boris.., Csirg053, D0ITC, D1CTT, DerBear, dmitrij-24, er1cs, eu1af, eu1aq, eu2av, eu7ea, EW1DX, EW2MS Mikhail, ew3ds, EW3KO, EW3M, EW4RF, ew6dm, FatHarry, Fredy, geksagen, Georgi, gudzon-m, HA7JVV, Integral, inter02, KENWOOD, kkozak, Korbn, Love777888, LZ1GBY, LZ1NDV, lz2gx, malin666, mikey, Oleg17, Oleg_T, OM7AVR, OVK, R0AEK, R2DIG, R2DNB, R2DSC, R2FBQ, R2QM, R3KBL, R3KDZ, R3MAV, R3NAA, r3qo, r3tjl, R4NX, R6HW, R6LET, R7KGA, r7kko, RA1TAC, RA3PKJ, RA3PS, RA3RTW, RA4FHE, RA4PDF, RA4UIR, RA6ANR, RA6ARI, ra6ljm, ra9qba, RA9UFH, RA9YC, RA9YON, Radiotester, RC3ZQ, RD3Q, RK3AQW, RL1L, RL6MR, RN3ANT, RN3GP, rn4haq, RN6LW, ROMAS-LY3CU, RU7L, RU9BA, RV3RF, rv9yk, RW3DMV, rw3dy, RW3QCU, rw4hfn, rw6hkf, RW6MQ, RWIK, RX3AFE, RX9UAO, rz0si, RZ3DHN, SERG RA3GDV, Serg007, serg380, Sergei32, Sergey RK4PH, sever2k6, SNABBER, Svi2000, Tadas, tolstyk, tomcat, Toni_4N, tvv1958, UA0SM, UA0YAS, ua0zaf, ua2ffw, UA3AHI, ua3djg, ua3enb, UA3LEE, UA3RNB, UA3SKC, ua4abw, ua4сdt, UA6XDX, UA6XM, UA7KJ, UA9olb Дима, UA9UDQ, UA9UHN, UB9YTQ, UFDH-1955, UI8CM, uk8adi, UK8AF, UN7JID, UN7RX, UnDroid, UR3ACH, UR4LRG, ur4mp, ur5con, UR5GPL, ur5ncb, UR5TFX_GENA, UR5VFT, ur7cq, UR7FM, UR7HBP, ur7hfo, us0nz, us5tc, US7IF, ut29641, UT3QI, ut4ua, UT5IY, UT5QBC, UT7GH, UU5JPP, UX0ZW, ux5ii, UY5VD, V.R., vasi, Victor US0IZ, VICTORY, vitalliano, Vovan-69, Yurij_M, Витамин, Владимир UB3RAB, Вячеслав-1, Евгений_vrn, ИонНик, Ирек, Катран, Москалик, Над, РУСИЧ, Сан Саныч, Сергей 12701
  3. #1981
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,324
    R4AAY
    Всех приветствую! К кому обратиться за лишней печаткой?
    73! Евгений 2009.
  4. #1982
    Аватар для Вячеслав-1
    Чувашия
    156
    RA4YBO
    R4AAY,
    На "умощнённую" версию 7х7можно ко мне!
    С уважением,Вячеслав.7 3!
  5. #1983
    Нижний Новгород, Россия
    149
    r3tjl
    А почем получилась плата "умощенки"? Раздельная или единая?
    Я посмотрел, чо то дорого заказывать получается, пока решил обождать
  6. #1984
    Аватар для RD3Q
    Воронеж
    509
    RD3Q
    Del.
    Последний раз редактировалось RD3Q; 12.02.2019 в 11:59.
    RD3Q Игорь, 73!
  7. #1985
    149
    r3tjl
    Уважаемые форумцы. Пару дней назад мы с Дэвидом вели переписку по поводу работы одной из функций прошивки тюнера, и он предложил увидеть мнение других форумцев.
    Речь идет о максимальной мощности, записываемой в ячейку eeprom, при превышении которой тюнер не производит настройку.
    Так вот, я заметил что функция эта работает так: если КСВ высокий или вырос, и при этом мощность выше установленной, то тюнер переходит в режим настройки, вместо значения КСВ загорается "TUNE", но настройка не происходит - тюнер ждет снижения мощности с горящей надписью "TUNE". После снижения мощности происходит настройка.
    Как мне показалось, это не очень удобно - т.к. в о время такого "ожидания" уже нет информации о текущем КСВ, т.е. непонятно почему сработал тюнер и чего он ждет.
    Выйти из этого состояния и узнать реальный ксв можно только одним путем - сбросив тюнер, а значит и текущую настройку, и отключив режим "автомат" снова дать несущую.
    1. Как мне показалось, более логично было бы сделать этот алгоритм так: если мощность превышает заданную максимальную, и ксв ухудшается или изначально плохой, то тюнер вообще не должен входить в режим настройки, должен просто индицировать КСВ тот который есть, и оставаться в том же режиме с теми же ранее подключенными емкостями и индуктивностями ничего не сбрасывая. Т.е. это как бы равносильно временному отключению режима "AUTO" при большой мощности. Если мощность будет снижена произойдет сброс и настройка.
    2. При ручном режиме по нажатию кнопки "TUNE" можно вообще не проводить проверку максимальной мощности - если оператор нажал кнопку, то он знает что делает
    Ждем мнений, и Дэвид я думаю тоже.
  8. #1986
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    738
    R4YS
    Оба пункта поддерживаю.
  9. Спасибо от r3tjl
  10. #1987
    Аватар для RD3Q
    Воронеж
    509
    RD3Q
    Согласен с первым пунктом! По второму нет, если оператор не досмотрел какая мощность установлена на выходе трансивера и нажал кнопку ручной настройки - при мощности в 100Вт пригорят реле, а это не приятный момент!
    RD3Q Игорь, 73!
  11. Спасибо от r3tjl
  12. #1988
    Чувашия
    156
    RA4YBO
    r3tjl,
    По "почём" в личку!
    Добавлено через 8 минут(ы):
    RD3Q,
    Сейчас настраиваю на своём тюнере при ограничении в режиме "TUNE" 100Вт,реле Омрон с прозрачным корпусом.Ни чего не пригорает,даже искрения не заметил!Антенна дельта-80,запитана сим. линией из двух 75 Омных кабелей , около тюнера симметрирующее и сам тюнер.При работе в эфире мощность автоматом поднимается до максимума!А это 400Вт.
    Последний раз редактировалось Вячеслав-1; 12.02.2019 в 14:44.
  13. #1989
    Аватар для RD3Q
    Воронеж
    509
    RD3Q
    Вячеслав-1, я написал не про тюнер "умощнённый", а авторский вариант и реле авторские! В умощнённом хоть на киловатте настраивайте, Вы бы еще реле от авто поставили и строились!
    RD3Q Игорь, 73!
  14. #1990
    Чувашия
    156
    RA4YBO
    RD3Q,
    Прошу прощения,извините! Забылся что не в теме!
  15. Спасибо от RD3Q
  1. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 23:17
  2. автотюнер в icom-746
    от Кадыр в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 09:05
  3. автотюнер на мачте?
    от gena-73-73 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 21:04
  4. FT-840 + автотюнер FC-20
    от Baddoctor в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 04:25
  5. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Антенные приборы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 10:29
