Страница 223 из 223 ПерваяПервая ... 123173213220221222223
Показано с 2,221 по 2,230 из 2230
Тема: Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,482
    N7DDC
    Предлагаемое устройство, благодаря своим небольшим габаритам, низкой цене и простоте может быть встроено в существующие конструкции с выходной мощностью до 100 Ватт.
    Размеры платы всего 100х62 мм. На плате установлены микропроцессор управления, пять индуктивностей, пять высоковольтных конденсаторов, реле для их переключения, транзисторы управления реле и схема измерения прямой и обратной мощности типа "тандем-матч". Используется обычная "Г-образная" схема согласования.
    Для старта процесса согласования достаточно нажать на кнопку, подключенную к соответствующему разъему или замкнуть вывод с помощью транзистора, если есть возможность управлять тюнером из трансивера. Уникальный умный алгоритм, используемый в устройстве позволяет в большинстве случаев произвести настройку за 0.1 - 0.5 секунд а максимальное время, потраченное на поиск наилучшей комбинации не превышает 2-х секунд. Таким образом, нет необходимости в каких-то дополнительных мерах для ускорения работы, что обуславливает предельную простоту и надежность устройства.
    Автотюнер можно использовать и как внешнее устройство в отдельном корпусе, в том числе удаленно для настройки непосредственно у антенны.
    Вложение 296024 Вложение 296025
    Устройство позволяет подключать к разъему для программирования процессора стандартный двухстрочный дисплей с шиной управления I2C , на котором отображается наиболее важная информация. Это может быть полезным при использовании тюнера в составе самодельного усилителя или для контроля тюнера, расположенного удаленно.
    Характеристи ки устройства:
    Диапазон допустимых питающих напряжений: 10 - 15 Вольт постоянного тока
    Максимальный ток потребления : 300 мА
    Максимальная рабочая проходная мощность: 100 Ватт
    Максимально возможная измеренная мощность: 150 Ватт
    Минимальная мощность, необходимая для начала настройки: 1 Ватт
    Минимально возможная измеренная мощность: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности до 10 Ватт: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности выше 10 Ватт : 1 Ватт
    Точность измерения мощности : 10%
    Максимальная установленная индуктивность: 4мкГн
    Минимальный шаг установки индуктивности: 0.1мкГн
    Максимальная установленная емкость: 400пФ
    Минимальный шаг установки емкости: 10пФ
    Видео демонстрация работы тюнера от автора:
    Для самостоятельной сборки доступны исходники печатной платы, схема, перечень компонентов, прошивки процессора.
    Изменения на 10.01.2019.
    Актуальные на данный момент данные для повторения тюнера:
    Вариант 5х5 - прошивка Вложение 304466, описание Вложение 304470
    Вариант 7x7 - прошивка Вложение 304468, описание Вложение 304471, прошивка 2.6 для 7х7.
    Схема Вложение 304469
    Самая свежая информация и прошивки по 5х5, 7х7 и схеме - по ссылкам.
    Схема тюнера 7х7 тут https://easyeda.com/rolin791/atu-100-7x7
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Учитывая что тема безусловно вызовет живой интерес, категорически предупреждаю любителей пофлудить, в том числе "псевдо по теме" - тема будет чиститься от таких товарищей и их флуда жестко и без колебаний.
    Для упертых, считайте это правилом темы:
    Ну этом предлагаю закончить "высоконаучные теоретические" изыскания, иначе может сложиться впечатление, что некоторые товарищи знают каким должен быть "настоящий правильный" тюнер но нам его почему-то не показывают.
    Последний раз редактировалось sgk; 25.01.2019 в 12:10.
  2. Спасибо от <PVA>, 1f7, 4Y, 4Z5JJ, aboka, Alex999, alexei_, AlexJ, AlexZander, BAP, BearG, black27512, Boris.., Csirg053, D0ITC, D1CTT, DerBear, dmitrij-24, er1cs, ER4CAB, eu1af, eu1aq, eu2av, eu7ea, EW1DX, EW2MS Mikhail, ew3ds, EW3KO, EW3M, EW4RF, ew6dm, FatHarry, Fredy, geksagen, Georgi, gudzon-m, HA7JVV, Integral, inter02, KENWOOD, kkozak, Korbn, Love777888, LZ1GBY, LZ1NDV, LZ2GX Rumen, malin666, mikey, nick7303, Oleg17, Oleg_T, OM7AVR, OVK, R0AEK, R2DIG, R2DNB, R2DSC, R2FBQ, R2QM, R3KBL, R3KDZ, R3MAV, R3NAA, r3qo, r3tjl, R4NX, R6HW, R6LET, R7KGA, r7kko, RA1TAC, RA3PKJ, RA3PS, RA3RTW, RA4FHE, RA4PDF, RA4UIR, RA6ANR, RA6ARI, ra6ljm, ra9qba, RA9UFH, RA9YC, RA9YON, Radiotester, RC3ZQ, RD3Q, RD4HT, RK3AQW, RL1L, RL6MR, RN3ANT, RN3GP, rn4haq, RN6LW, ROMAS-LY3CU, RU7L, RU9BA, RV3RF, rv9yk, RW3DMV, rw3dy, RW3QCU, rw4hfn, rw6hkf, RW6MQ, RWIK, RX3AFE, RX9UAO, rz0si, RZ3DHN, SERG RA3GDV, Serg007, serg380, Sergei32, Sergey RK4PH, sever2k6, SNABBER, Svi2000, Tadas, tolstyk, tomcat, Toni_4N, tvv1958, ua0qqe, UA0SM, UA0YAS, ua0zaf, ua2ffw, UA3AHI, ua3djg, ua3enb, UA3LEE, UA3RNB, UA3SKC, ua4abw, ua4сdt, UA6XDX, UA6XM, UA7KJ, UA9olb Дима, UA9UDQ, UA9UHN, ub3b, UB9YTQ, UFDH-1955, UI8CM, uk8adi, UK8AF, UN7JID, UN7RX, UnDroid, UR3ACH, UR4LRG, ur4mp, ur5con, UR5GPL, ur5ncb, UR5TFX_GENA, UR5VFT, ur7cq, UR7FM, UR7HBP, ur7hfo, us0nz, us5tc, US7IF, ut29641, UT3QI, ut4ua, UT4UCM, UT5IY, UT5QBC, UT7GH, UU5JPP, UX0ZW, ux5ii, UY5VD, V.R., vasi, Victor US0IZ, VICTORY, vitalliano, Vovan-69, yl2gl, Yurij_M, Витамин, Владимир UB3RAB, Вячеслав-1, Евгений_vrn, ИонНик, Ирек, Катран, Москалик, Над, РУСИЧ, Сан Саныч, Сергей 12701
  3. #2221
    Аватар для <PVA>
    Украина Николаевская обл. г Первомайск
    88
    US1ZA ex us5zao
    Подстроечные 100 килоом
  4. Спасибо от Alter Ego
  5. #2222
    Нижегородская обл
    69
    RA3TRE
    Приветствую . Тоже собрал тюнер 5х5 но был не в курсе что он не строит ниже 40м пока курю тему .
    Как можно его модифицировать под настройку 80м в теме пока ничего не попалось .
    Выбрал корпус для него но дороговат немного , зато смотрится хорошо и экранировано всё .
  6. #2223
    Аватар для ra3gcp
    Липецк-Москва
    888
    RA3GCP
    Интересно , почему при подключении усилителя и тюнера кабелем 2.5 метра , стоящий в усилителе ксвметр показывает КСВ на много больше чем в тюнере. В тюнере КСВ настраивается близко к 1.
    73! 73! 73! Анатолий
  7. #2224
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    751
    R4YS
    Светодиоды у вас для каких целей стоят?
  8. #2225
    Нижегородская обл
    69
    RA3TRE
    Дублируют показания КСВ по схеме предусмотрены , также занимают пустой угол .
  9. #2226
    Аватар для kkozak
    Украина Ривне
    122
    UR5KHQ
    добрый вечер ! протестировал последнюю 2.8 работает одинаково хорошо , что в линейном , что и в нелинейном . автору спасибо !
  10. Спасибо от rolin
  11. #2227
    Подскажите кто сталкивался, чем отличаются данные OLED 0.91 У одного 5 выводов у другого 4.
ID:	310047 Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #2228
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,482
    N7DDC
    Давным-давно существует версия 5х5 тюнера для НЧ диапазонов. У него элементы как старшие разряды тюнера 7х7. Немного плата отличается для удобства установки индуктивностей. Плату можете найти на Github.
    Похоже, этот с шиной SPI, не пойдет.
  13. #2229
    SERG RA3GDV, привет.я покупал наши правда не все номиналы
    все кс-ы 500 вольтовые
    КC-1а 24пФ мп0 >100 4,00 фото КС
    КC-1а 33пФ м47 >100 4,00
    КC-1а 47пФ м47 >50 4,00
    КC-1а 56пФ м47 >100 4,00
    КC-1а 68пФ мп0 >100 4,00
    КC-1а 75пФ мп0 >50 4,00
    КC-1а 100пФ мп0 >50 4,00
    КC-2а 220пФ мп0 >100 4,00
    КC-2а 270пФ м47 >100 4,00
    КC-2а 330пФ мп0 >100 4,00
    КC-2а 330пФ м150 >100 4,00
    КC-2а 470пФ п60 >100 4,00
    КC-3а 750пФ м150 >100 4,00
    КC-3а 820пФ м150 >100 4,00
    КC-3а 1000пФ м150 >100 4,00Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #2230
    Рязань
    141
    UA3SKC
    Коллеги, я запутался в прошивках. У меня есть и 5*5 и 7*7 тюнеры в начальном виде. Последняя прошивка для обоих подходит?
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 3 , гостей: 3)
  1. eu2cb,
  2. LZ1ZC,
  3. ut4ua
  1. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 14.02.2019, 23:17
  2. автотюнер в icom-746
    от Кадыр в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 09:05
  3. автотюнер на мачте?
    от gena-73-73 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 21:04
  4. FT-840 + автотюнер FC-20
    от Baddoctor в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 04:25
  5. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Антенные приборы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 10:29
