Страница 83 из 83 ПерваяПервая ... 337380818283
Показано с 821 по 826 из 826
Тема: Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,270
    N7DDC
    Предлагаемое устройство, благодаря своим небольшим габаритам, низкой цене и простоте может быть встроено в существующие конструкции с выходной мощностью до 100 Ватт.
    Размеры платы всего 100х62 мм. На плате установлены микропроцессор управления, пять индуктивностей, пять высоковольтных конденсаторов, реле для их переключения, транзисторы управления реле и схема измерения прямой и обратной мощности типа "тандем-матч". Используется обычная "Г-образная" схема согласования.
    Для старта процесса согласования достаточно нажать на кнопку, подключенную к соответствующему разъему или замкнуть вывод с помощью транзистора, если есть возможность управлять тюнером из трансивера. Уникальный умный алгоритм, используемый в устройстве позволяет в большинстве случаев произвести настройку за 0.1 - 0.5 секунд а максимальное время, потраченное на поиск наилучшей комбинации не превышает 2-х секунд. Таким образом, нет необходимости в каких-то дополнительных мерах для ускорения работы, что обуславливает предельную простоту и надежность устройства.
    Автотюнер можно использовать и как внешнее устройство в отдельном корпусе, в том числе удаленно для настройки непосредственно у антенны.
    Вложение 296024 Вложение 296025
    Устройство позволяет подключать к разъему для программирования процессора стандартный двухстрочный дисплей с шиной управления I2C , на котором отображается наиболее важная информация. Это может быть полезным при использовании тюнера в составе самодельного усилителя или для контроля тюнера, расположенного удаленно.
    Характеристи ки устройства:
    Диапазон допустимых питающих напряжений: 10 - 15 Вольт постоянного тока
    Максимальный ток потребления : 300 мА
    Максимальная рабочая проходная мощность: 100 Ватт
    Максимально возможная измеренная мощность: 150 Ватт
    Минимальная мощность, необходимая для начала настройки: 1 Ватт
    Минимально возможная измеренная мощность: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности до 10 Ватт: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности выше 10 Ватт : 1 Ватт
    Точность измерения мощности : 10%
    Максимальная установленная индуктивность: 4мкГн
    Минимальный шаг установки индуктивности: 0.1мкГн
    Максимальная установленная емкость: 400пФ
    Минимальный шаг установки емкости: 10пФ
    Видео демонстрация работы тюнера от автора:
    Для самостоятельной сборки доступны исходники печатной платы, схема, перечень компонентов, прошивки процессора.
    Дополнение, пост 31:
    Дополнение для 16f1936, пост 62:
    Дополнение, прошивка для тестирования ATU, пост 60:
    Дополнение 16.09.18, прошивка 1.1, см. описание.
    Дополнение и модификация от Дэвида, 7х7 элементов, к сожалению, невозможно больше вставить вложения, пост 266.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Учитывая что тема безусловно вызовет живой интерес, категорически предупреждаю любителей пофлудить, в том числе "псевдо по теме" - тема будет чиститься от таких товарищей и их флуда жестко и без колебаний.
    Для упертых, считайте это правилом темы:
    Ну этом предлагаю закончить "высоконаучные теоретические" изыскания, иначе может сложиться впечатление, что некоторые товарищи знают каким должен быть "настоящий правильный" тюнер но нам его почему-то не показывают.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 06.10.2018 в 10:24.
  2. #821
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,270
    N7DDC
    RW6MSD, предлагаю не делать крепление дисплея болтами. В моем дисплее 1.3 другие размеры платы и отверстия овальные.
    Лучше сделать потай по размеру стекла, а саму плату к панели можно приклеить.
  3. #822
    Шахты
    5
    RC7LI
    Понял. Так и сделаю.
    Илья - RC7LI ex CALL(s): RW6MSD
  4. #823
    Цитата Сообщение от RW6MSD Посмотреть сообщение
    Это только в том случае, если дисплей расположен симметрично этих отверстий
    Хотя и не актуально , если не крепить, у меня получилось 1,65 мм нижний размер и 3,65 верхний. У нижних отверстий край их на уровне стекла-т.е. крепление болтами чревато.
    73!rx3m
    Skype:rx3mb1
  5. #824
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,270
    N7DDC
    Информация с польского форума.
    Широко известный в узких кругах польский радиолюбитель Артур SP3OSJ разработал собственную плату автотюнера под конкретный корпус.
    Можно видеть, что три кнопки управления находятся вплотную к ВЧ входу и соединяются с процессором длинными проводниками. ВЧ выход находится по другую сторону платы непосредственно возле процессора. Это очень спорное решение, но посмотрим что получится. Автор прославился очень удачными разработками собственной версии трансивера Тюльпан. Думаю, скоро состоятся первые тесты.
    SP3TUM встроил плату тюнера в самодельный трансивер с труднопроизносимым названием
    Говорит, что тюнер строит его антенну на всех диапазонах и даже на 3.5 МГц, где КСВ 3:1.
    SQ6IYY выложил фото его тюнера в корпусе. Очень красиво, на мой взгляд.
  6. Спасибо от UT0UM
  7. #825
    UR8IP можно сделать только для процессоров 1938 и 2520
  8. #826
  1. malin666
  1. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 20:40
  2. автотюнер в icom-746
    от Кадыр в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 09:05
  3. автотюнер на мачте?
    от gena-73-73 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 21:04
  4. FT-840 + автотюнер FC-20
    от Baddoctor в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 04:25
  5. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Антенные приборы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 10:29
