Страница 95 из 95 ПерваяПервая ... 458592939495
Показано с 941 по 948 из 948
Тема: Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,293
    N7DDC
    Предлагаемое устройство, благодаря своим небольшим габаритам, низкой цене и простоте может быть встроено в существующие конструкции с выходной мощностью до 100 Ватт.
    Размеры платы всего 100х62 мм. На плате установлены микропроцессор управления, пять индуктивностей, пять высоковольтных конденсаторов, реле для их переключения, транзисторы управления реле и схема измерения прямой и обратной мощности типа "тандем-матч". Используется обычная "Г-образная" схема согласования.
    Для старта процесса согласования достаточно нажать на кнопку, подключенную к соответствующему разъему или замкнуть вывод с помощью транзистора, если есть возможность управлять тюнером из трансивера. Уникальный умный алгоритм, используемый в устройстве позволяет в большинстве случаев произвести настройку за 0.1 - 0.5 секунд а максимальное время, потраченное на поиск наилучшей комбинации не превышает 2-х секунд. Таким образом, нет необходимости в каких-то дополнительных мерах для ускорения работы, что обуславливает предельную простоту и надежность устройства.
    Автотюнер можно использовать и как внешнее устройство в отдельном корпусе, в том числе удаленно для настройки непосредственно у антенны.
    Вложение 296024 Вложение 296025
    Устройство позволяет подключать к разъему для программирования процессора стандартный двухстрочный дисплей с шиной управления I2C , на котором отображается наиболее важная информация. Это может быть полезным при использовании тюнера в составе самодельного усилителя или для контроля тюнера, расположенного удаленно.
    Характеристи ки устройства:
    Диапазон допустимых питающих напряжений: 10 - 15 Вольт постоянного тока
    Максимальный ток потребления : 300 мА
    Максимальная рабочая проходная мощность: 100 Ватт
    Максимально возможная измеренная мощность: 150 Ватт
    Минимальная мощность, необходимая для начала настройки: 1 Ватт
    Минимально возможная измеренная мощность: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности до 10 Ватт: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности выше 10 Ватт : 1 Ватт
    Точность измерения мощности : 10%
    Максимальная установленная индуктивность: 4мкГн
    Минимальный шаг установки индуктивности: 0.1мкГн
    Максимальная установленная емкость: 400пФ
    Минимальный шаг установки емкости: 10пФ
    Видео демонстрация работы тюнера от автора:
    Для самостоятельной сборки доступны исходники печатной платы, схема, перечень компонентов, прошивки процессора.
    Дополнение, пост 31:
    Дополнение для 16f1936, пост 62:
    Дополнение, прошивка для тестирования ATU, пост 60:
    Дополнение 16.09.18, прошивка 1.1, см. описание.
    Дополнение и модификация от Дэвида, 7х7 элементов, к сожалению, невозможно больше вставить вложения, пост 266.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Учитывая что тема безусловно вызовет живой интерес, категорически предупреждаю любителей пофлудить, в том числе "псевдо по теме" - тема будет чиститься от таких товарищей и их флуда жестко и без колебаний.
    Для упертых, считайте это правилом темы:
    Ну этом предлагаю закончить "высоконаучные теоретические" изыскания, иначе может сложиться впечатление, что некоторые товарищи знают каким должен быть "настоящий правильный" тюнер но нам его почему-то не показывают.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 06.10.2018 в 10:24.
  2. #941
    коллеги, если коробочка маленькая, разьемы большие. Как правильно соединить разьемы с платой? РК кабелем или маленькими перемычками?
    Михаил 73
  3. #942
    Делайте перемычками. см. Z-100
    Александр 73!
  4. #943
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03
    1,117
    RA3TEJ
    Цитата Сообщение от RN6LW Посмотреть сообщение
    см. Z-100
    В Z-100 перемычки 1-3см, там о кабеле и речи нет, а вот у нас 5-7см. (у меня во всяком случае), я решил, что лучше кабель поставить.
ID:	302617   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AlexJ; Вчера в 23:36.
    Эх, что бы такого, сделать... плохого?
  5. #944
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,293
    N7DDC
    Вот так я вижу корпус для тюнера, напечатанный на 3Д-принтере.
    Огромное спасибо Илье RC7LI за моделирование корпуса, это полностью его заслуга.
ID:	302625 Нажмите на изображение для увеличения.
  6. Спасибо от malin666, OM7AVR, R2QM, RW6MSD
  7. #945
    а STL файлы будут сего корпуса?
  8. #946
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,293
    N7DDC
    malin666, все будет, но только после окончательной сборки и подгонки.
  9. Спасибо от malin666, UA9olb Дима
  10. #947
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,293
    N7DDC
    Прошивка 2.4 для тюнера с некоторыми изменениями в индикации
    1) Теперь можно указывать любой адрес для дисплея в ячейке 00 без ограничений.
    2) В ячейке 01 теперь задается тип дисплея (ячейка включения авто-режима перенесена в 02)
    значение 00 - двухцветный светодиод
    значение 01 - 1602 ЖКИ дисплей
    значения 02 и 03 - OLED дисплеи с разрешением 128*32, обычное и перевернутое изображение соответственно
    значения 04 и 05 - OLED дисплеи с разрешением 128*64, обычное и перевернутое изображение соответственно
    3) Маленький дисплей 0.91 OLED 128*32 теперь может отображать индуктивность с точностью 0.01 и емкость до 9999 пФ.
    Постоянная ссылка на актуальное Техническое Описание и прошивки - http://www.sdr-deluxe.com/forum/7-17-920-16-1545016678
    Также дублирую тут на всякий случай.
  11. #948
    Цитата Сообщение от AlexJ Посмотреть сообщение
    а вот у нас 5-7см.
    у меня по фирменному 1-3 см. Я кабель пожалуй не вложу. Места больно мало. Коробочка у меня маленькая получилась. Думал и дисплей не ставить. Но с дисплеем гораздо удобнее.
    А автонастройка вообще класс. Вчера проверял показания мощности ( для себя) по ВЧ вольтметру. До 50 вт. один в один. Выше погрешность больше.
    Михаил 73
  1. Fredy
  1. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 20:40
  2. автотюнер в icom-746
    от Кадыр в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 09:05
  3. автотюнер на мачте?
    от gena-73-73 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 21:04
  4. FT-840 + автотюнер FC-20
    от Baddoctor в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 04:25
  5. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Антенные приборы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 10:29
