Страница 37 из 449 ПерваяПервая ... 27343536373839404787137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 4488
Тема: Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Предлагаемое устройство, благодаря своим небольшим габаритам, низкой цене и простоте может быть встроено в существующие конструкции с выходной мощностью до 100 Ватт.
    Размеры платы всего 100х62 мм. На плате установлены микропроцессор управления, пять индуктивностей, пять высоковольтных конденсаторов, реле для их переключения, транзисторы управления реле и схема измерения прямой и обратной мощности типа "тандем-матч". Используется обычная "Г-образная" схема согласования.
    Для старта процесса согласования достаточно нажать на кнопку, подключенную к соответствующему разъему или замкнуть вывод с помощью транзистора, если есть возможность управлять тюнером из трансивера. Уникальный умный алгоритм, используемый в устройстве позволяет в большинстве случаев произвести настройку за 0.1 - 0.5 секунд а максимальное время, потраченное на поиск наилучшей комбинации не превышает 2-х секунд. Таким образом, нет необходимости в каких-то дополнительных мерах для ускорения работы, что обуславливает предельную простоту и надежность устройства.
    Автотюнер можно использовать и как внешнее устройство в отдельном корпусе, в том числе удаленно для настройки непосредственно у антенны.
    Вложение 296024 Вложение 296025
    Устройство позволяет подключать к разъему для программирования процессора стандартный двухстрочный дисплей с шиной управления I2C , на котором отображается наиболее важная информация. Это может быть полезным при использовании тюнера в составе самодельного усилителя или для контроля тюнера, расположенного удаленно.
    Характеристи ки устройства:
    Диапазон допустимых питающих напряжений: 10 - 15 Вольт постоянного тока
    Максимальный ток потребления : 300 мА
    Максимальная рабочая проходная мощность: 100 Ватт
    Максимально возможная измеренная мощность: 150 Ватт
    Минимальная мощность, необходимая для начала настройки: 1 Ватт
    Минимально возможная измеренная мощность: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности до 10 Ватт: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности выше 10 Ватт : 1 Ватт
    Точность измерения мощности : 10%
    Максимальная установленная индуктивность: 4мкГн
    Минимальный шаг установки индуктивности: 0.1мкГн
    Максимальная установленная емкость: 400пФ
    Минимальный шаг установки емкости: 10пФ
    Видео демонстрация работы тюнера от автора:
    Для самостоятельной сборки доступны исходники печатной платы, схема, перечень компонентов, прошивки процессора.
    Изменения на 10.01.2019.
    Актуальные на данный момент данные для повторения тюнера:
    Вариант 5х5 - прошивка Вложение 304466, описание Вложение 304470
    Вариант 7x7 - прошивка Вложение 304468, описание Вложение 304471, прошивка 2.6 для 7х7.
    Схема Вложение 304469
    Самая свежая информация и прошивки по 5х5, 7х7 и схеме - по ссылкам.
    Схема тюнера 7х7 тут https://easyeda.com/rolin791/atu-100-7x7
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Учитывая что тема безусловно вызовет живой интерес, категорически предупреждаю любителей пофлудить, в том числе "псевдо по теме" - тема будет чиститься от таких товарищей и их флуда жестко и без колебаний. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Для упертых, считайте это правилом темы:
    Ну этом предлагаю закончить "высоконаучные теоретические" изыскания, иначе может сложиться впечатление, что некоторые товарищи знают каким должен быть "настоящий правильный" тюнер но нам его почему-то не показывают.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:54.
  2. Спасибо от <PVA>, 1f7, 4Y, 4Z5JJ, aboka, aldi66, alend, alex1965, Alex999, AlexD, alexei_, AlexJ, AlexZander, Alex_DPR, Andrey73, autosat, BAP, BearG, black27512, Boris.., cerber38, Chin, Csirg053, D0ITC, D1CTT, DARKSTAR, DerBear, DIG, DimonUral, dmitrij-24, dok34, Edifier, Eduard_Flint, er1cs, ER4CAB, EU1ADJ, eu1af, eu1aq, eu2av, eu7ea, Eugene163, Evg33, EW1DX, EW2EP, EW2MS Mikhail, ew3ds, EW3KO, EW3M, EW4RF, ew6dm, ew8od, EY8BN, F4HTX, FatHarry, Fredy, Gart67, geksagen, Georgi, Goodwin_cb, gudzon-m, HA7JVV, Integral, inter02, K7CTV, KENWOOD, kirillih, kkozak, Korbn, laguvit, LEONID2, Love777888, LY2BOK, LZ1DON, LZ1GBY, LZ1NDV, LZ1NYK, LZ2GX Rumen, LZ3WW, malin666, mastertx, michalych, mikey, mirekT, Motya, mtahir, nick7303, Oleg17, OLEGAB, Oleg_T, OM7AVR, Open-minded, osman, OVK, QRPist, R0ACL, r0ahh, R1BIX, R2AVO, R2DDP, R2DIG, R2DNB, R2DRH, R2DSC, R2DVH, R2FBQ, R2QM, r2zac, R2ZCP, R3DI, R3KBL, R3KDZ, R3MAV, R3NAA, R3PAS, r3qo, R3TIX, r3tjl, R4FBF, R4NBB-Михаил, R4NX, R6GA, R6HW, R6LET, R7KDX, R7KGA, r7kko, R8CDC, R8LBW, R9OFG, RA0CHE, ra0wct, RA1AFS, RA1TAC, RA1TEX, RA2FKD, RA3APW, RA3PKJ, RA3PS, RA3RTW, ra3zea, RA4FHE, RA4FKU, RA4PDF, RA4UIR, RA6ANR, RA6ARI, ra6ljm, ra9qba, RA9UFH, RA9YC, RA9YON, Radio7tt, Radiotester, RC3ZQ, RD3Q, RD4HT, RK3AQW, rk6fk, RK9AMX, RL1L, RL6MR, RN3ANT, RN3GP, rn4haq, RN6LHT, RN6LW, ROMAS-LY3CU, RU2F, RU7L, RU9BA, RV3RF, rv9yk, RW3AVJ, RW3DMV, rw3dy, RW3QCU, rw4hfn, rw6hkf, RW6MQ, RW9CC, RWIK, RX3AFE, RX3QCL, RX6CE, RX9UAO, rz0si, RZ3AGI, RZ3DHN, RZ3FZ, sedoy, SERG RA3GDV, Serg007, serg380, Sergei32, Sergey RK4PH, sever2k6, Sherhan, SNABBER, sr-71, Svi2000, Tadas, tolstyk, tomcat, Toni_4N, tvv1958, UA0IT, ua0qqe, UA0SM, UA0YAS, ua0zaf, ua1cby, UA3AHI, ua3djg, ua3enb, UA3LEE, UA3RNB, UA3SKC, ua3thz, ua4abw, UA4CRI, UA4FTA, ua4fx, ua4сdt, UA6XDX, UA6XM, UA7KJ, ua9fkh, UA9olb Дима, ua9qgs, UA9UDQ, UA9UHN, ua9ult, ua9xja, ub3b, UB3XAC, UB9YTQ, UD0DAB, UFDH-1955, UI8CM, uk8adi, UK8AF, UN7JID, UN7JMM, UN7LAP, UN7RX, UnDroid, UR3ACH, UR3cag, UR4LRG, ur4mp, ur5con, UR5EIN, UR5GPL, ur5ncb, UR5TFX_GENA, UR5VFT, ur7cq, UR7FM, UR7HBP, ur7hfo, us0nz, us5nme, us5tc, US7IF, ut1aa, ut29641, UT3QI, ut4ua, UT4UCM, UT5IY, UT5QBC, UT7GH, UU5JPP, uurraa, UW5EMC, UW5EMM, UW6N, UX0ZW, ux5ii, UY5VD, V.R., Vaclav, vasi, VicMak, Victor, Victor US0IZ, VICTORY, VIKTOR, vitalliano, Vovan-69, Witold, WT2J, yl2gl, yo8rku, Yurij_M, АлександрUB6YBW, Андрей68, Вениаминн, Виктор ард, Витамин, Владимир UB3RAB, Вячеслав-1, Евгений_vrn, ИонНик, Ирек, Кандыба, Катран, Москалик, МП39Б, Над, Николай 2, РУСИЧ, Сан Саныч, саш, Сергей 12701, смолянин, Тобол, Юрий Т.
  3. #361
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Кажется вырулил. Потом полностью проверю, когда придёт контроллер.
    Решение нашёл здесь: http://monitor.net.ru/forum/topic485453-0.html
    Товарищ изготовил там свой универсальный вариант программы (на основе исходной программы от Microchip), которая поддерживает PICkit2 и PICkit3. Нужный контроллер есть в списках для обоих программаторов.
    Запустить программу (инсталляция не требуется). Подключить USB, удерживая кнопку на программаторе. Программа сообщит о необходимости залить операционную систему, после чего отпустить кнопку. Залить соответствующую вашему программатору (PICkit2 или PICkit3) операционную систему через уже упоминавшуюся выше менюшку Tools -> Download PicKit Operating System.
    После заливки нажать менюшку Device Family и выбрать PIC16F1938 из группы Midrange 1,8V min.
    Сама программа:
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 22.10.2018 в 05:46.
  4. Спасибо от Alex 56, Alex999, RN6LW, rolin, rw6hkf, UFDH-1955, UR7FM, UR7HBP
  5. #362
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Целый вагон и маленькая тележка ништяков приехала к нам в прошивке 2.0
    Выходные прошли весьма продуктивно
    1) Так как функция Reset и так присутствует на коротком нажатии кнопки Tune, кнопка RB5 Reset теперь выполняет функцию Bypass.
    При ее нажатии тюнер сбрасывается в начальное состояние а функция Авто временно отключается (если она была активирована). При повторном нажатии, тюнер устанавливается в то же состояние, что было до включения режима Bypass.
    Индикация режима на дисплее в том же месте, где точка индикации режима Авто, только используется символ нижнего подчеркивания.
    2) Переключатель Auto RB4 теперь является кнопкой. Последовательные ее нажатия включают и отключают режим Авто. Как и раньше, режим авто можно включить записав в ячейку памяти 1 параметр 01, тогда при включении питания автотюнера режим авто будет уже активен.
    3) Добавлена ячейка для установки времени задержки на переключение реле. Это ячейка номер 3. Запись производится в обычном десятичном коде, несмотря на то, что отображение значений в программе программатора происходит в шестнадцатеричном. То есть для того, чтобы задать задержку 15 мс, пишем в ячейку 3 значение 15, конвертировать не нужно. Таким образом можно задать значение от 0 до 99 мс. Значение по-умолчанию 10 мс.
    4) Добавлена ячейка номер 4 для указания разницы значения КСВ необходимой для запуска настройки в режиме Авто. Это же значение используется для определения уровня КСВ, при котором срабатывает настройка в режиме Авто. Значения указываются в формате первое число - единицы КСВ, второе число - десятые доли. Например для указания минимальной разницы для срабатывания 1.5 в ячейку нужно записать цифру 15. По-умолчанию это значение равно 13, то есть КСВ = 1.3.
    5) Добавлена ячейка номер 5 для указания минимальной необходимой мощности для процесса настройки. Значение указывается в формате первое число - десятки Ватт, второе число - единицы ватт. То есть, для задания минимальной необходимой мощности 10 Ватт необходимо записать в ячейку цифру 10. По-умолчанию это значение равно 05.
    6) Добавлена ячейка номер 6 для указания максимальной мощности для процесса настройки. Все аналогично предыдущему. При значении 0 проверка не производится. По-умолчанию это значение равно 0.
    7) Добавлена возможность сброса тюнера коротким нажатием кнопки Tune, пока он находится в режиме ожидания подходящего сигнала.
    8) Исправлены некоторые ошибки в алгоритме настройки. Доработка, тюнер не пытается строить в другом положении подключения емкости, если настройка по его мнению удалась с первой попытки. Это позволяет уменьшить время настройки вдвое для многих случаев, когда получаемое КСВ больше 1.1.
    9) Добавлена ячейка номер 7 для указания смещения строк вниз для дисплеев OLED, необходимо для дисплеев 0.96" 128х64. Для смещения на одну строку введите 01, по-умолчанию 0.
    10) Добавлена ячейка номер 8 для указания смещения изображения по горизонтали для OLED дисплеев. По-умолчанию 2.
    11) Добавлена ячейка номер 9 для задания значения максимального начального КСВ, при котором происходит настройка. Значения указываются в формате первое число - единицы КСВ, второе число - десятые доли. Если значение равно 0, настройка срабатывает всегда. По-умолчанию 0.
    12) Добавлена работа сторожевого таймера. В случае, если процессор зависнет от наводок, он сам перезагрузится, причем загрузка произойдет в быстром режиме, без индикации сообщений начального экрана. Кроме того, тюнер применит заранее сохраненные значения емкости и индуктивности, выставленные в последнем процессе настройки. В общем случае, пользователь скорее всего не заметит, что процессор перезапустился.
    13) Добавлен тестовый режим в рабочую прошивку. Для входа в него необходимо подать питание на тюнер при нажатых кнопках RB4 Auto и RB5 Bypass. После индикации режима на дисплее, кнопки следует отпустить. Кнопками Авто и Байпас можно увеличивать и уменьшать значения реактивностей, выбор банка L или C осуществляется длинным нажатием кнопки RB0 Tune, переключение точки подключения конденсаторов осуществляется по короткому нажатию на эту кнопку.
    14) Переделана работа с маленьким 0.91" OLED дисплеем 128*32. Теперь он работает как двух-строчный дисплей. Вся информация на дисплее отображается без ограничений.
    Ссылка на схему с изменениями кнопок https://easyeda.com/editor#id=|1e4eb...b0fe38eaad0b97
    Последний раз редактировалось rolin; 22.10.2018 в 07:53.
  6. #363
    Кольчугино
    204
    RA3VMU
    Подскажите пожалуйста, программатором PIC K150 ICSP возможно прошить pic для тюнера?
  7. #364
    V.R., Вряд ли получится. Слишком он старый для такого пика
  8. #365
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Прошивка 2.0 для процессора PIC18F2520
  9. Спасибо от aboka, akor, UA3RNB, UU5JPP
  10. #366
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    Привет уважаемые я просмотрел весь форум и не нашел схему подключения дисплея к основной плате, или я стал слепой или тупой если можете подскажите пожалуйста буду очень благодарен
  11. #367
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,377
    RA3TEJ
    Дисплей нужно подключать к разьему для программирования процессора. С пинами Vcc и GND все понятно, а вывод DAT подключается к SDA, CLK к SCL. Запутаться тут сложно.
    пост 13
  12. #368
    rolin, Не корректно смотреться SWR=0. Этого по факту не может быть. Может програмно при отсутствии R и F ноль тушить или выводить прочерки.
  13. #369
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    RN3ZOB, так было проще сделать программно. Да меня это не беспокоит. Если КСВ по нулями, значит еще не посчитано.
    Есть еще кто-то, кого это беспокоит ?
  14. #370
    Если не посчитано значит прочерки или не чего. Откуда взялся ноль если ничего не посчитано.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Если КСВ по нулями.?
    Приведите формулу когда КСВ по нулям.
    Последний раз редактировалось RN3ZOB; 23.10.2018 в 18:17.
  1. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 11:25
  2. автотюнер в icom-746
    от Кадыр в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 09:05
  3. автотюнер на мачте?
    от gena-73-73 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 21:04
  4. FT-840 + автотюнер FC-20
    от Baddoctor в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 04:25
  5. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Антенные приборы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 10:29
