Страница 17 из 449 ПерваяПервая ... 7141516171819202767117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 4488
Тема: Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Предлагаемое устройство, благодаря своим небольшим габаритам, низкой цене и простоте может быть встроено в существующие конструкции с выходной мощностью до 100 Ватт.
    Размеры платы всего 100х62 мм. На плате установлены микропроцессор управления, пять индуктивностей, пять высоковольтных конденсаторов, реле для их переключения, транзисторы управления реле и схема измерения прямой и обратной мощности типа "тандем-матч". Используется обычная "Г-образная" схема согласования.
    Для старта процесса согласования достаточно нажать на кнопку, подключенную к соответствующему разъему или замкнуть вывод с помощью транзистора, если есть возможность управлять тюнером из трансивера. Уникальный умный алгоритм, используемый в устройстве позволяет в большинстве случаев произвести настройку за 0.1 - 0.5 секунд а максимальное время, потраченное на поиск наилучшей комбинации не превышает 2-х секунд. Таким образом, нет необходимости в каких-то дополнительных мерах для ускорения работы, что обуславливает предельную простоту и надежность устройства.
    Автотюнер можно использовать и как внешнее устройство в отдельном корпусе, в том числе удаленно для настройки непосредственно у антенны.
    Вложение 296024 Вложение 296025
    Устройство позволяет подключать к разъему для программирования процессора стандартный двухстрочный дисплей с шиной управления I2C , на котором отображается наиболее важная информация. Это может быть полезным при использовании тюнера в составе самодельного усилителя или для контроля тюнера, расположенного удаленно.
    Характеристи ки устройства:
    Диапазон допустимых питающих напряжений: 10 - 15 Вольт постоянного тока
    Максимальный ток потребления : 300 мА
    Максимальная рабочая проходная мощность: 100 Ватт
    Максимально возможная измеренная мощность: 150 Ватт
    Минимальная мощность, необходимая для начала настройки: 1 Ватт
    Минимально возможная измеренная мощность: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности до 10 Ватт: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности выше 10 Ватт : 1 Ватт
    Точность измерения мощности : 10%
    Максимальная установленная индуктивность: 4мкГн
    Минимальный шаг установки индуктивности: 0.1мкГн
    Максимальная установленная емкость: 400пФ
    Минимальный шаг установки емкости: 10пФ
    Видео демонстрация работы тюнера от автора:
    Для самостоятельной сборки доступны исходники печатной платы, схема, перечень компонентов, прошивки процессора.
    Изменения на 10.01.2019.
    Актуальные на данный момент данные для повторения тюнера:
    Вариант 5х5 - прошивка Вложение 304466, описание Вложение 304470
    Вариант 7x7 - прошивка Вложение 304468, описание Вложение 304471, прошивка 2.6 для 7х7.
    Схема Вложение 304469
    Самая свежая информация и прошивки по 5х5, 7х7 и схеме - по ссылкам.
    Схема тюнера 7х7 тут https://easyeda.com/rolin791/atu-100-7x7
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Учитывая что тема безусловно вызовет живой интерес, категорически предупреждаю любителей пофлудить, в том числе "псевдо по теме" - тема будет чиститься от таких товарищей и их флуда жестко и без колебаний. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Для упертых, считайте это правилом темы:
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    Ну этом предлагаю закончить "высоконаучные теоретические" изыскания, иначе может сложиться впечатление, что некоторые товарищи знают каким должен быть "настоящий правильный" тюнер но нам его почему-то не показывают.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:54.
  2. Спасибо от <PVA>, 1f7, 4Y, 4Z5JJ, aboka, aldi66, alend, alex1965, Alex999, AlexD, alexei_, AlexJ, AlexZander, Alex_DPR, Andrey73, autosat, BAP, BearG, black27512, Boris.., cerber38, Chin, Csirg053, D0ITC, D1CTT, DARKSTAR, DerBear, DIG, DimonUral, dmitrij-24, dok34, Edifier, Eduard_Flint, er1cs, ER4CAB, EU1ADJ, eu1af, eu1aq, eu2av, eu7ea, Eugene163, Evg33, EW1DX, EW2EP, EW2MS Mikhail, ew3ds, EW3KO, EW3M, EW4RF, ew6dm, ew8od, EY8BN, F4HTX, FatHarry, Fredy, Gart67, geksagen, Georgi, Goodwin_cb, gudzon-m, HA7JVV, Integral, inter02, K7CTV, KENWOOD, kirillih, kkozak, Korbn, laguvit, LEONID2, Love777888, LY2BOK, LZ1DON, LZ1GBY, LZ1NDV, LZ1NYK, LZ2GX Rumen, LZ3WW, malin666, mastertx, michalych, mikey, mirekT, Motya, mtahir, nick7303, Oleg17, OLEGAB, Oleg_T, OM7AVR, Open-minded, osman, OVK, QRPist, R0ACL, r0ahh, R1BIX, R2AVO, R2DDP, R2DIG, R2DNB, R2DRH, R2DSC, R2DVH, R2FBQ, R2QM, r2zac, R2ZCP, R3DI, R3KBL, R3KDZ, R3MAV, R3NAA, R3PAS, r3qo, R3TIX, r3tjl, R4FBF, R4NBB-Михаил, R4NX, R6GA, R6HW, R6LET, R7KDX, R7KGA, r7kko, R8CDC, R8LBW, R9OFG, RA0CHE, ra0wct, RA1AFS, RA1TAC, RA1TEX, RA2FKD, RA3APW, RA3PKJ, RA3PS, RA3RTW, ra3zea, RA4FHE, RA4FKU, RA4PDF, RA4UIR, RA6ANR, RA6ARI, ra6ljm, ra9qba, RA9UFH, RA9YC, RA9YON, Radio7tt, Radiotester, RC3ZQ, RD3Q, RD4HT, RK3AQW, rk6fk, RK9AMX, RL1L, RL6MR, RN3ANT, RN3GP, rn4haq, RN6LHT, RN6LW, ROMAS-LY3CU, RU2F, RU7L, RU9BA, RV3RF, rv9yk, RW3AVJ, RW3DMV, rw3dy, RW3QCU, rw4hfn, rw6hkf, RW6MQ, RW9CC, RWIK, RX3AFE, RX3QCL, RX6CE, RX9UAO, rz0si, RZ3AGI, RZ3DHN, RZ3FZ, sedoy, SERG RA3GDV, Serg007, serg380, Sergei32, Sergey RK4PH, sever2k6, Sherhan, SNABBER, sr-71, Svi2000, Tadas, tolstyk, tomcat, Toni_4N, tvv1958, UA0IT, ua0qqe, UA0SM, UA0YAS, ua0zaf, ua1cby, UA3AHI, ua3djg, ua3enb, UA3LEE, UA3RNB, UA3SKC, ua3thz, ua4abw, UA4CRI, UA4FTA, ua4fx, ua4сdt, UA6XDX, UA6XM, UA7KJ, ua9fkh, UA9olb Дима, ua9qgs, UA9UDQ, UA9UHN, ua9ult, ua9xja, ub3b, UB3XAC, UB9YTQ, UD0DAB, UFDH-1955, UI8CM, uk8adi, UK8AF, UN7JID, UN7JMM, UN7LAP, UN7RX, UnDroid, UR3ACH, UR3cag, UR4LRG, ur4mp, ur5con, UR5EIN, UR5GPL, ur5ncb, UR5TFX_GENA, UR5VFT, ur7cq, UR7FM, UR7HBP, ur7hfo, us0nz, us5nme, us5tc, US7IF, ut1aa, ut29641, UT3QI, ut4ua, UT4UCM, UT5IY, UT5QBC, UT7GH, UU5JPP, uurraa, UW5EMC, UW5EMM, UW6N, UX0ZW, ux5ii, UY5VD, V.R., Vaclav, vasi, VicMak, Victor, Victor US0IZ, VICTORY, VIKTOR, vitalliano, Vovan-69, Witold, WT2J, yl2gl, yo8rku, Yurij_M, АлександрUB6YBW, Андрей68, Вениаминн, Виктор ард, Витамин, Владимир UB3RAB, Вячеслав-1, Евгений_vrn, ИонНик, Ирек, Кандыба, Катран, Москалик, МП39Б, Над, Николай 2, РУСИЧ, Сан Саныч, саш, Сергей 12701, смолянин, Тобол, Юрий Т.
  3. #161
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    RA3PKJ, Жалко, что это алгоритм остался не реализован. По этому алгоритму работают тюнер LDG Z-100 и тюнер ICOM AH-4 (что нашё
    Как это не реализован ? Короткое нажатие на кнопку сбрасывает тюнер, длинное нажатие запускает настройку.
    По длительности можно согласовать если что. От тюнера сигнал процесса настройки выходит... Я не понимаю вас, чего-то не хватает ?
  4. #162
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Вот как! Меньше всего думал, что вход кнопки может служить входом от трансивера (вы не акцентировали это, хотя может пропустил где-то). Очень хорошо!
    Единственный момент - выход от тюнера к трансиверу не с открытым коллектором. В схеме остался RB3 свободный, может дать ему инверсию по отношению к RA3, тогда к RB3 можно будет подключить транзистор.
    Кстати, в SDR-1000 предусмотрен дополнительно альтернативный вариант с уже встроенным транзистором в схеме SDR-1000 (наряду в вариантом, когда транзистор встроен в тюнер).
    Добавлено через 15 минут(ы):
    PS Короче, два варианта предусмотрено в SDR-1000. Первый вариант - транзистор встроен в тюнер и этот выход в нуле во время настройки, а второй вариант - транзистор находится в SDR-1000 и выход из тюнера обычный, при этом уровень единичный во время настройки.
    У вас RA3 - обычный выход и при настройке имеет нулевой уровень. Не знаю, используется ли где-то так.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 27.09.2018 в 01:07.
  5. #163
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    А есть разница контроллеру сигнал от кнопки пришел или от трансивера ? На таких очевидных вещах не нужно акцентировать внимание.
    Я писал ранее, что к кнопке можно подключить транзюк и управлять тюнером от трансивера. Это если сигнал управления прямой. А если инверсный, как в случае, что вы описываете, то и транзюк ставить не нужно, можно напрямую подключить.
    Так подключите транзюк, тот же 2N7000, и получите открытый коллектор. Это же азы схемотехники. Порт как раз и выдает такой сигнал, чтобы через транзюк получать открытый коллектор.
    Это речь идет про порт RA7 TX request.
    Зачем вам сигнал готовности тюнера я не знаю, в обсуждаемом протоколе такого сигнала нет. На него можно светодиодик повесить, чтобы видеть когда тюнер занят.
  6. #164
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    То ли я так объясняю, то ли вы так читаете поперёк.
    Ваш RA3 Ready даёт "единицу" по окончании настройки, сообщая трансиверу, что настройка завершена. А нужно подавать "нуль" на транзистор, а не "единицу", так как транзистор проинвертирует. Есть же ещё один свободный вывод у МК, который можно сделать инверсным по отношению к RA3.
    Впрочем как хотите.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 27.09.2018 в 05:41.
  7. #165
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Ваш RA7 TX request даёт "единицу" по окончании настройки
    Пост 104, цитата:
    "Добавлен сигнал Tx request RA7, для управления трансивером от тюнера, сигнал переходит в высокое состояние пока нажата кнопка настройки автотюнера. Трансивер должен включить подходящую мощность несущей не позднее чем через 250мс после старта, иначе тюнер будет считать что мощность слишком мала и сбросится."
    Если поставить транзистор, то во время настройки он будет замыкать контакт KEY на землю, вызывая генерацию несущей на выходе трансивера.
    Что не так ?
  8. #166
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Не про RA7 TX request речь. Вы его вытащили и я сбился на этот вывод. Вообще не хотел про него говорить. Поправился в предыдущем сообщении. Речь про RA3, прочитайте предыдущее моё сообщение.
  9. #167
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Уже прочитал и ответил сразу под вашим постом
  10. #168
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Трансивер инициирует настройку тюнера (у вас же так в SDR в окне проги, да и не только в SDR-ах) через контакты кнопки в данном случае, выдав пониженную мощность, но как трансивер узнает, что настройка завершена. Вот для этого в тюнерах и существует обратный сигнал с открытым коллектором. У вас это RA3 Ready (назовите его по-другому, если хотите), правда он у вас не с открытым коллектором, а прямой (впрочем не важно). У вас полярность этого сигнала не правильная.
  11. #169
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    RA3PKJ, нет, трансивер инициирует настройку тюнера а тюнер инициирует передачу трансивера замыкая контакт KEY на время нужное для настройки. Трансиверу нет необходимости знать когда тюнер закончит работу, вы сами это увидите когда трансивер перейдет на прием.
    Вот цитата с сайта, на который вы же приводили ссылку в начале наших бесполезных пререканий:
    5. на время настройки тюнер выставляет на свой управляющий выход состояние "0" (pin KEY айкомовского разъема), трансивер на это время держит режим передачи с пониженной мощностью до появления "1" на этом выводе или окончания времени тайм-аута в самом трансивере.
    Источник: http://rm9wy.ru/z100.shtml
    © rm9wy.ru
    Разве это можно трактовать как-то альтернативно ?
    Последний раз редактировалось rolin; 27.09.2018 в 07:07.
  12. #170
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Ну вот.. Как это не должен знать? Он потому и перейдёт на приём, что тюнер сообщит об окончании настройки. А если тюнер не сообщит, то трансивер так и останется на передаче. Я об этом толкую всё время постоянно.
    "на время настройки тюнер выставляет на свой управляющий выход состояние "0" (pin KEY айкомовского разъема)"
    И я привёл эту же цитату. Именно что "0", но с открытым коллектором. В противном случае (без транзистора) должна быть "1". Я же говорю, что полярность RA3 перепутана.
    Добавлено через 25 минут(ы):
    Сделал кривой перевод по ссылке о открытом коллекторе для сигнала KEY в тюнере FH-4. Справедливости ради надо сказать, что на коллекторе в тюнере присутствует нагрузочный резистор. Но это по-любому не прямой пушпульный выход:
    "Подобно, AH-4 вытягивает ключевую линию до 5 Вольтов через комбинацию резистора/диода 22 kohm. Радио также тянет эту линию до 13.8 вольт через резистор. Ах-4 тянет эту линию на землю, чтобы утвердить сигнала (указать статус настройки радио.)"
    Этот PIC случайно не имеет настройки варианта выходов, как в AVR-ах.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 27.09.2018 в 09:15.
  1. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 11:25
  2. автотюнер в icom-746
    от Кадыр в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 09:05
  3. автотюнер на мачте?
    от gena-73-73 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 21:04
  4. FT-840 + автотюнер FC-20
    от Baddoctor в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 04:25
  5. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Антенные приборы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 10:29
