Страница 324 из 449 ПерваяПервая ... 224274314321322323324325326327334374424 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,231 по 3,240 из 4488
Тема: Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Предлагаемое устройство, благодаря своим небольшим габаритам, низкой цене и простоте может быть встроено в существующие конструкции с выходной мощностью до 100 Ватт.
    Размеры платы всего 100х62 мм. На плате установлены микропроцессор управления, пять индуктивностей, пять высоковольтных конденсаторов, реле для их переключения, транзисторы управления реле и схема измерения прямой и обратной мощности типа "тандем-матч". Используется обычная "Г-образная" схема согласования.
    Для старта процесса согласования достаточно нажать на кнопку, подключенную к соответствующему разъему или замкнуть вывод с помощью транзистора, если есть возможность управлять тюнером из трансивера. Уникальный умный алгоритм, используемый в устройстве позволяет в большинстве случаев произвести настройку за 0.1 - 0.5 секунд а максимальное время, потраченное на поиск наилучшей комбинации не превышает 2-х секунд. Таким образом, нет необходимости в каких-то дополнительных мерах для ускорения работы, что обуславливает предельную простоту и надежность устройства.
    Автотюнер можно использовать и как внешнее устройство в отдельном корпусе, в том числе удаленно для настройки непосредственно у антенны.
    Вложение 296024 Вложение 296025
    Устройство позволяет подключать к разъему для программирования процессора стандартный двухстрочный дисплей с шиной управления I2C , на котором отображается наиболее важная информация. Это может быть полезным при использовании тюнера в составе самодельного усилителя или для контроля тюнера, расположенного удаленно.
    Характеристи ки устройства:
    Диапазон допустимых питающих напряжений: 10 - 15 Вольт постоянного тока
    Максимальный ток потребления : 300 мА
    Максимальная рабочая проходная мощность: 100 Ватт
    Максимально возможная измеренная мощность: 150 Ватт
    Минимальная мощность, необходимая для начала настройки: 1 Ватт
    Минимально возможная измеренная мощность: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности до 10 Ватт: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности выше 10 Ватт : 1 Ватт
    Точность измерения мощности : 10%
    Максимальная установленная индуктивность: 4мкГн
    Минимальный шаг установки индуктивности: 0.1мкГн
    Максимальная установленная емкость: 400пФ
    Минимальный шаг установки емкости: 10пФ
    Видео демонстрация работы тюнера от автора:
    Для самостоятельной сборки доступны исходники печатной платы, схема, перечень компонентов, прошивки процессора.
    Изменения на 10.01.2019.
    Актуальные на данный момент данные для повторения тюнера:
    Вариант 5х5 - прошивка Вложение 304466, описание Вложение 304470
    Вариант 7x7 - прошивка Вложение 304468, описание Вложение 304471, прошивка 2.6 для 7х7.
    Схема Вложение 304469
    Самая свежая информация и прошивки по 5х5, 7х7 и схеме - по ссылкам.
    Схема тюнера 7х7 тут https://easyeda.com/rolin791/atu-100-7x7
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Учитывая что тема безусловно вызовет живой интерес, категорически предупреждаю любителей пофлудить, в том числе "псевдо по теме" - тема будет чиститься от таких товарищей и их флуда жестко и без колебаний. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Для упертых, считайте это правилом темы:
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    Ну этом предлагаю закончить "высоконаучные теоретические" изыскания, иначе может сложиться впечатление, что некоторые товарищи знают каким должен быть "настоящий правильный" тюнер но нам его почему-то не показывают.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:54.
  2. Спасибо от <PVA>, 1f7, 4Y, 4Z5JJ, aboka, aldi66, alend, alex1965, Alex999, AlexD, alexei_, AlexJ, AlexZander, Alex_DPR, Andrey73, autosat, BAP, BearG, black27512, Boris.., cerber38, Chin, Csirg053, D0ITC, D1CTT, DARKSTAR, DerBear, DIG, DimonUral, dmitrij-24, dok34, Edifier, Eduard_Flint, er1cs, ER4CAB, EU1ADJ, eu1af, eu1aq, eu2av, eu7ea, Eugene163, Evg33, EW1DX, EW2EP, EW2MS Mikhail, ew3ds, EW3KO, EW3M, EW4RF, ew6dm, ew8od, EY8BN, F4HTX, FatHarry, Fredy, Gart67, geksagen, Georgi, Goodwin_cb, gudzon-m, HA7JVV, Integral, inter02, K7CTV, KENWOOD, kirillih, kkozak, Korbn, laguvit, LEONID2, Love777888, LY2BOK, LZ1DON, LZ1GBY, LZ1NDV, LZ1NYK, LZ2GX Rumen, LZ3WW, malin666, mastertx, michalych, mikey, mirekT, Motya, mtahir, nick7303, Oleg17, OLEGAB, Oleg_T, OM7AVR, Open-minded, osman, OVK, QRPist, R0ACL, r0ahh, R1BIX, R2AVO, R2DDP, R2DIG, R2DNB, R2DRH, R2DSC, R2DVH, R2FBQ, R2QM, r2zac, R2ZCP, R3DI, R3KBL, R3KDZ, R3MAV, R3NAA, R3PAS, r3qo, R3TIX, r3tjl, R4FBF, R4NBB-Михаил, R4NX, R6GA, R6HW, R6LET, R7KDX, R7KGA, r7kko, R8CDC, R8LBW, R9OFG, RA0CHE, ra0wct, RA1AFS, RA1TAC, RA1TEX, RA2FKD, RA3APW, RA3PKJ, RA3PS, RA3RTW, ra3zea, RA4FHE, RA4FKU, RA4PDF, RA4UIR, RA6ANR, RA6ARI, ra6ljm, ra9qba, RA9UFH, RA9YC, RA9YON, Radio7tt, Radiotester, RC3ZQ, RD3Q, RD4HT, RK3AQW, rk6fk, RK9AMX, RL1L, RL6MR, RN3ANT, RN3GP, rn4haq, RN6LHT, RN6LW, ROMAS-LY3CU, RU2F, RU7L, RU9BA, RV3RF, rv9yk, RW3AVJ, RW3DMV, rw3dy, RW3QCU, rw4hfn, rw6hkf, RW6MQ, RW9CC, RWIK, RX3AFE, RX3QCL, RX6CE, RX9UAO, rz0si, RZ3AGI, RZ3DHN, RZ3FZ, sedoy, SERG RA3GDV, Serg007, serg380, Sergei32, Sergey RK4PH, sever2k6, Sherhan, SNABBER, sr-71, Svi2000, Tadas, tolstyk, tomcat, Toni_4N, tvv1958, UA0IT, ua0qqe, UA0SM, UA0YAS, ua0zaf, ua1cby, UA3AHI, ua3djg, ua3enb, UA3LEE, UA3RNB, UA3SKC, ua3thz, ua4abw, UA4CRI, UA4FTA, ua4fx, ua4сdt, UA6XDX, UA6XM, UA7KJ, ua9fkh, UA9olb Дима, ua9qgs, UA9UDQ, UA9UHN, ua9ult, ua9xja, ub3b, UB3XAC, UB9YTQ, UD0DAB, UFDH-1955, UI8CM, uk8adi, UK8AF, UN7JID, UN7JMM, UN7LAP, UN7RX, UnDroid, UR3ACH, UR3cag, UR4LRG, ur4mp, ur5con, UR5EIN, UR5GPL, ur5ncb, UR5TFX_GENA, UR5VFT, ur7cq, UR7FM, UR7HBP, ur7hfo, us0nz, us5nme, us5tc, US7IF, ut1aa, ut29641, UT3QI, ut4ua, UT4UCM, UT5IY, UT5QBC, UT7GH, UU5JPP, uurraa, UW5EMC, UW5EMM, UW6N, UX0ZW, ux5ii, UY5VD, V.R., Vaclav, vasi, VicMak, Victor, Victor US0IZ, VICTORY, VIKTOR, vitalliano, Vovan-69, Witold, WT2J, yl2gl, yo8rku, Yurij_M, АлександрUB6YBW, Андрей68, Вениаминн, Виктор ард, Витамин, Владимир UB3RAB, Вячеслав-1, Евгений_vrn, ИонНик, Ирек, Кандыба, Катран, Москалик, МП39Б, Над, Николай 2, РУСИЧ, Сан Саныч, саш, Сергей 12701, смолянин, Тобол, Юрий Т.
  3. #3231
    Цитата Сообщение от UA0YAS Посмотреть сообщение
    вилки PLS необязательны- дисплей и кнопки подключаются раз и навсегда. Да и SMA неактуальны в большинстве случаев
    Это понятно, просто заложил PLS, а там по желанию, или устанавливать или просто проводами подпаять, а вот SMA аналогично не обязательно устанавливать, просто посадочное место под кабель.
  4. #3232
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    RN6LW, антенна классная, тюнер на уровне. Знак "не лезь, убъет" к месту. Может еще знак радиации повесить в дополнение.
    Цитата Сообщение от RN6LW Посмотреть сообщение
    При установках eeprom пришлось изменить: 04 на 1,2; 05 - 01; 06 - 99; 30 - 00; 31 - 25
    Вы должны выбрать, для 100 Вт вы навтраиваете тюнер или для 1000 Вт.
    В данном случае, это настройки для мощности до 100 Вт.
    Для 1000 Вт такие настройки не приемлемы. Согласно настройкам, вы разрешили тюнеру строиться в диапазоне от 10 до 990 Ватт. Ему не поплохеет ?
    31 - 25 (это значение пришлось подбирать, что бы показания мощности соответствовали реальной мощности)
    Это же количество витков вторичных обмоток тандем-матча. Тут нечего подбирать, нужно просто указать точное значение.
    Что будет с работой тюнера если после настройки до 100W я перейду на УМ 0,8-1kW. Мне не нужно и не интересно знать что он как бы выдаст на дисплее который отключен, меня интересует вопрос не уйдет ли сам контроллер в ошибку или зависание.
    Это зависит от соотношения витков тандема. А именно, от него зависит максимальная мощность, при которой процессор не сможет посчитать ее правильно.
    Из инструкции - "Для других значений мощностей следует расчитать соотношение витков так, чтобы напряжение на измерительных входах микропроцессора при максимальной мощности не превышало 4.096 Вольт для процессора PIC16F1938 и 5.0 Вольт для процессора PIC18F2520."
    То есть, берем в руки калькулятор и считаем, например для 1000 Вт: пиковое напряжение на нагрузке 50 Ом - 320 Вольт, на тандеме делится на 25 (наверное, не уверен какое соотношение у вас), получается 12.8 Вольт, да делителе еще делится на 3 и получаем 4.3 Вольта. Видим, что для 1938 проца уже не подходит такое, а для 2520 это впритык.
    Систему поняли ? Считайте.
    В инструкции рекомендовано соотношение 1 к 32 для нормальной работы режима высокой мощности.
    Ещё хочу добавить, для такой антенны не хватает восьмого разряда значений L/C. Потратил очень много времени и здоровья на то что бы подогнать работу антенны и на 1,8 и на 28 с соблюдением поляризации.
    То, что вы заставили работать тюнер с антенной на всех диапазонах, это, конечно достижение. Я думаю, можно было посмотреть для диапазона 1.8 МГц что творится на антенне анализатором и сделать дополнительную коммутацию катушки или емкости, или даже балуна с другим коэффициентом трансформации.
    Это простой тюнер и добавить элементов нельзя. Его алгоритм не сможет работать хорошо во всем желаемом диапазоне.
  5. Спасибо от RN6LW
  6. #3233
    Давид с этим все понятно, спрошу проще, к примеру у нас тюнер выполнен и настроен под мощность 1000 Вт. Затем мы выставляем значения в ячейке eeprom 30 равное 00 т.е. он определяет дальнейшие ячейки 05 и 06 по мощности от 1 до 99 Вт. Хорошо, на малой мощности (50-70Вт) тюнер настроился. КСВ=1. Далее включаем УМ и подаем 800вт Тюнер определяет что мощность более 150 Вт. После этого он уйдет в какую нибудь ошибку, не от перенапряжения по входу АЦП, а по математике пересчета? Вот какой у меня вопрос.
    73! Александр
  7. #3234
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    RN6LW, математика будет работать в любом случае правильно, ошибки не будет. Но я не вижу ни единой причины, чтобы не настроить тюнер нормально в режим большой мощности.
    Так как тандем-матч у вас с большим соотношением, мерить нормально маленькую мощность 10 Ватт и ниже он не будет и строиться при ней тоже. Даже если вы 100 ваттами работаете, для настройки придется подавать под 40 Ватт как минимум. В возможности задавать единицы Ватт смысла нет.
  8. #3235
    Понятно. Дело в том, что сейчас у меня используется мощность 100 Вт, УМ пока в процессе изготовления. Иногда использую QRP (817), поэтому и выставил такие значения в ячейках 05/06. Пробовал настраивать именно 817, строит в 1, все нормально. Я в большей степени работаю паяльником, а в эфире появляюсь редко, ну так же иногда нужна и большая мощность. Поэтому и задаю такие вопросы. А сейчас тюнер получился вполне универсальный, под все случаи жизни. Данные по тандему рассчитаны под мощность 500 Вт. Но как и говорю, и 5-10 Вт хватает для настройки. Что касается подбора значения в ячейке 31, то я в процессе юстировки при значениях мощности 10/50/100 Вт не стал париться подбирать резисторы в делителе (1/3), а просто взял и изменил значение в этой ячейке. И у меня показометр мощности стал правильно показывать. На тандеме 1/20, а в ячейке 25. Я не знаю как и на что это ещё может повлиять, но значения по индикатору стали правдоподобными. Хотя сам индикатор в процессе работы не используется. Думаю воробьям и воронам он не интересен. Хотя последние при каждом моем выходе на крышу слетаются очень внимательно на безопасном расстоянии следят за моими действиями. Я ухожу с крыши, и они разлетаются, и так до следующего выхода .
    73! Александр
  9. #3236
    Аватар для Андрей44
    Kostroma
    218
    4
    друзья всем привет! так я не победил свои 2 тюнера и решил собрать еще тюнер но на плате 7х7 ! все та же история! при подаче 35 ватт на вход тюнера в режиме несущей ! тюнер строит но через 10-15 секунд ксв растет и он начинает перестраиваться! и так до бесконечности( так и не могу понять в чем дело! и еще у меня дисплей 16х2 и если ставлю версию прошивки 3.0 то дисплей живет своей жизнью то пропадают слова то на оборот зависнет! пробовал разные дисплеи и модули i2c провода все максимально короткие и с кольцами! а на версии 2.7 такой беды с дисплеем нет .подскажите мыслями как быть! весь мозг себе сломал! может у меня программатор Тритон не так зашивает?
  10. #3237
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Андрей44,
    Какой бинокль в тандеме???
    Греется ???
    А дисплей ль вч наводок видно причужает. На VCC блокировочных кондеров нацепите.
  11. #3238
    Собрал 5х5 7х7 несколько экземпляров. При использовании заведомо исправных деталей и правильной намотки катушек, в одно сторону все работает сразу. Были подобные проблемы, с зависанием дисплея и наводками на аппаратуру шека, при намотке пары индуктивносей в другую сторону. Плывущий ксв возможно связан с плохими конденсаторами. R2AJI на эту тему проводил изыскания, есть видео на ютьюбе.
  12. Спасибо от UT7GH
  13. #3239
    Адагум, Крымский р-н
    30
    RU7D ex RW0LIF,UQ2GKP,UA1OGO
    Есть лишняя плата 7х7 с набором компонентов. В личку.
  14. #3240
    Собрал тюнер с другими элементами: С=24-56-100-200-330-560-1000пф и L=1-2-4-8-12-16-24 мкГн c целью настраивать короткие антенна на НЧ диапазоны. Применил Луч 12 м с заземлением.Анализат ором цепей померил импедансы на нескольких частотах от 1,8 до 4,0 МГц.
    Если вручную кнопками выбирать расчётные LC элементы,то согласование происходит нормально. Но если включать в автоматическом режиме,то тюнер не находит эти элементы. В чём может быть причина?
  1. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 11:25
  2. автотюнер в icom-746
    от Кадыр в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 09:05
  3. автотюнер на мачте?
    от gena-73-73 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 21:04
  4. FT-840 + автотюнер FC-20
    от Baddoctor в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 04:25
  5. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Антенные приборы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 10:29
