Страница 63 из 449 ПерваяПервая ... 13536061626364656673113163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 4488
Тема: Простой малогабаритный автотюнер от N7DDC
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Предлагаемое устройство, благодаря своим небольшим габаритам, низкой цене и простоте может быть встроено в существующие конструкции с выходной мощностью до 100 Ватт.
    Размеры платы всего 100х62 мм. На плате установлены микропроцессор управления, пять индуктивностей, пять высоковольтных конденсаторов, реле для их переключения, транзисторы управления реле и схема измерения прямой и обратной мощности типа "тандем-матч". Используется обычная "Г-образная" схема согласования.
    Для старта процесса согласования достаточно нажать на кнопку, подключенную к соответствующему разъему или замкнуть вывод с помощью транзистора, если есть возможность управлять тюнером из трансивера. Уникальный умный алгоритм, используемый в устройстве позволяет в большинстве случаев произвести настройку за 0.1 - 0.5 секунд а максимальное время, потраченное на поиск наилучшей комбинации не превышает 2-х секунд. Таким образом, нет необходимости в каких-то дополнительных мерах для ускорения работы, что обуславливает предельную простоту и надежность устройства.
    Автотюнер можно использовать и как внешнее устройство в отдельном корпусе, в том числе удаленно для настройки непосредственно у антенны.
    Вложение 296024 Вложение 296025
    Устройство позволяет подключать к разъему для программирования процессора стандартный двухстрочный дисплей с шиной управления I2C , на котором отображается наиболее важная информация. Это может быть полезным при использовании тюнера в составе самодельного усилителя или для контроля тюнера, расположенного удаленно.
    Характеристи ки устройства:
    Диапазон допустимых питающих напряжений: 10 - 15 Вольт постоянного тока
    Максимальный ток потребления : 300 мА
    Максимальная рабочая проходная мощность: 100 Ватт
    Максимально возможная измеренная мощность: 150 Ватт
    Минимальная мощность, необходимая для начала настройки: 1 Ватт
    Минимально возможная измеренная мощность: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности до 10 Ватт: 0.1 Ватт
    Шаг измерения при мощности выше 10 Ватт : 1 Ватт
    Точность измерения мощности : 10%
    Максимальная установленная индуктивность: 4мкГн
    Минимальный шаг установки индуктивности: 0.1мкГн
    Максимальная установленная емкость: 400пФ
    Минимальный шаг установки емкости: 10пФ
    Видео демонстрация работы тюнера от автора:
    Для самостоятельной сборки доступны исходники печатной платы, схема, перечень компонентов, прошивки процессора.
    Изменения на 10.01.2019.
    Актуальные на данный момент данные для повторения тюнера:
    Вариант 5х5 - прошивка Вложение 304466, описание Вложение 304470
    Вариант 7x7 - прошивка Вложение 304468, описание Вложение 304471, прошивка 2.6 для 7х7.
    Схема Вложение 304469
    Самая свежая информация и прошивки по 5х5, 7х7 и схеме - по ссылкам.
    Схема тюнера 7х7 тут https://easyeda.com/rolin791/atu-100-7x7
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Учитывая что тема безусловно вызовет живой интерес, категорически предупреждаю любителей пофлудить, в том числе "псевдо по теме" - тема будет чиститься от таких товарищей и их флуда жестко и без колебаний. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Для упертых, считайте это правилом темы:
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    Ну этом предлагаю закончить "высоконаучные теоретические" изыскания, иначе может сложиться впечатление, что некоторые товарищи знают каким должен быть "настоящий правильный" тюнер но нам его почему-то не показывают.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 08.04.2019 в 19:54.
  2. Спасибо от <PVA>, 1f7, 4Y, 4Z5JJ, aboka, aldi66, alend, alex1965, Alex999, AlexD, alexei_, AlexJ, AlexZander, Alex_DPR, Andrey73, autosat, BAP, BearG, black27512, Boris.., cerber38, Chin, Csirg053, D0ITC, D1CTT, DARKSTAR, DerBear, DIG, DimonUral, dmitrij-24, dok34, Edifier, Eduard_Flint, er1cs, ER4CAB, EU1ADJ, eu1af, eu1aq, eu2av, eu7ea, Eugene163, Evg33, EW1DX, EW2EP, EW2MS Mikhail, ew3ds, EW3KO, EW3M, EW4RF, ew6dm, ew8od, EY8BN, F4HTX, FatHarry, Fredy, Gart67, geksagen, Georgi, Goodwin_cb, gudzon-m, HA7JVV, Integral, inter02, K7CTV, KENWOOD, kirillih, kkozak, Korbn, laguvit, LEONID2, Love777888, LY2BOK, LZ1DON, LZ1GBY, LZ1NDV, LZ1NYK, LZ2GX Rumen, LZ3WW, malin666, mastertx, michalych, mikey, mirekT, Motya, mtahir, nick7303, Oleg17, OLEGAB, Oleg_T, OM7AVR, Open-minded, osman, OVK, QRPist, R0ACL, r0ahh, R1BIX, R2AVO, R2DDP, R2DIG, R2DNB, R2DRH, R2DSC, R2DVH, R2FBQ, R2QM, r2zac, R2ZCP, R3DI, R3KBL, R3KDZ, R3MAV, R3NAA, R3PAS, r3qo, R3TIX, r3tjl, R4FBF, R4NBB-Михаил, R4NX, R6GA, R6HW, R6LET, R7KDX, R7KGA, r7kko, R8CDC, R8LBW, R9OFG, RA0CHE, ra0wct, RA1AFS, RA1TAC, RA1TEX, RA2FKD, RA3APW, RA3PKJ, RA3PS, RA3RTW, ra3zea, RA4FHE, RA4FKU, RA4PDF, RA4UIR, RA6ANR, RA6ARI, ra6ljm, ra9qba, RA9UFH, RA9YC, RA9YON, Radio7tt, Radiotester, RC3ZQ, RD3Q, RD4HT, RK3AQW, rk6fk, RK9AMX, RL1L, RL6MR, RN3ANT, RN3GP, rn4haq, RN6LHT, RN6LW, ROMAS-LY3CU, RU2F, RU7L, RU9BA, RV3RF, rv9yk, RW3AVJ, RW3DMV, rw3dy, RW3QCU, rw4hfn, rw6hkf, RW6MQ, RW9CC, RWIK, RX3AFE, RX3QCL, RX6CE, RX9UAO, rz0si, RZ3AGI, RZ3DHN, RZ3FZ, sedoy, SERG RA3GDV, Serg007, serg380, Sergei32, Sergey RK4PH, sever2k6, Sherhan, SNABBER, sr-71, Svi2000, Tadas, tolstyk, tomcat, Toni_4N, tvv1958, UA0IT, ua0qqe, UA0SM, UA0YAS, ua0zaf, ua1cby, UA3AHI, ua3djg, ua3enb, UA3LEE, UA3RNB, UA3SKC, ua3thz, ua4abw, UA4CRI, UA4FTA, ua4fx, ua4сdt, UA6XDX, UA6XM, UA7KJ, ua9fkh, UA9olb Дима, ua9qgs, UA9UDQ, UA9UHN, ua9ult, ua9xja, ub3b, UB3XAC, UB9YTQ, UD0DAB, UFDH-1955, UI8CM, uk8adi, UK8AF, UN7JID, UN7JMM, UN7LAP, UN7RX, UnDroid, UR3ACH, UR3cag, UR4LRG, ur4mp, ur5con, UR5EIN, UR5GPL, ur5ncb, UR5TFX_GENA, UR5VFT, ur7cq, UR7FM, UR7HBP, ur7hfo, us0nz, us5nme, us5tc, US7IF, ut1aa, ut29641, UT3QI, ut4ua, UT4UCM, UT5IY, UT5QBC, UT7GH, UU5JPP, uurraa, UW5EMC, UW5EMM, UW6N, UX0ZW, ux5ii, UY5VD, V.R., Vaclav, vasi, VicMak, Victor, Victor US0IZ, VICTORY, VIKTOR, vitalliano, Vovan-69, Witold, WT2J, yl2gl, yo8rku, Yurij_M, АлександрUB6YBW, Андрей68, Вениаминн, Виктор ард, Витамин, Владимир UB3RAB, Вячеслав-1, Евгений_vrn, ИонНик, Ирек, Кандыба, Катран, Москалик, МП39Б, Над, Николай 2, РУСИЧ, Сан Саныч, саш, Сергей 12701, смолянин, Тобол, Юрий Т.
  3. #621
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Провел все выходные за изысканием нормально работающего алгоритма для большого 7х7 тюнера. Перепробовал много разных вариантов, но безуспешно. Зато пришло понимание как это все работает и почему такие проблемы. Оказывается, тот алгоритм, что сейчас используется в маленьком 5х5 тюнере самый лучший из быстрых. Но он работает безошибочно только на коротких дистанциях, то есть именно в маленьком тюнере 5х5 элементов. При попытке длинного пробега (на НЧ диапазонах) часто возникают одинаковые результаты измерений, что вызывает ошибочный останов перебора.
    Алгоритм, что сейчас применен в тюнере 7х7 с предварительной настройкой L и C крупным шагом имеет другие серьезные недостатки. Так, если перебирать одновременно L и C, нагрузка, где требуется установить только L или только C настроена не будет. И наоборот, если перебирать L и С по очереди, нагрузка, требующая больших L и С одновременно настроена не будет, так как КСВ при изменении одного из компонентов практически не меняется.
    Теперь у меня есть много идей как это все побороть.
  4. Спасибо от RA3PKJ, RA9YON, RN6LW, ur7hfo, UR8EN
  5. #622
    Каменск
    544
    ua9d
    Вопрос!
    Можно ли использовать плату тюнера 7х7 по схеме тюнера 5х5 -установив реле, индуктивности и емкости для первых пяти разрядов ну и соответственно прошивку от5х5 ? А когда решится вопрос с алгоритмом допаять недостающие детали и перепрошить на 7х7!
    Vlad UA9D(в 1979г UA9CNQ) SunSDR2DX
  6. #623
    rolin, а если сделать алгоритм, при котором тюнер пробует включать вообще все возможные варианты, а потом включает в работу лучший результат. Но если в процессы достигается результат лучше 1.1 то тюнер сразу останавливается.
    Или это слишком долгий процесс?
    Виталий RA9YON
  7. #624
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Нет !
    7х7 и сейчас работает, просто не так хорошо как хотелось бы.
    Долгий. К тому же не всегда удается именно в 1 настроить физически. Что делать тюнеру, если настроить можно только до 1.3 ? Перебрать все варианты до конца и выбрать наилучший ?
  8. #625
    rolin, да, это я имел ввиду.
    Но если в процессе будет достигнут КСВ, например до 1.1 то остановить процес перебора всех вариантов, и оставить достигнутый результат. Хотя может это необязательно...
    Виталий RA9YON
  9. #626
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    RA9YON, перебрать все варианты можно будет за 5 с небольшим минут, если каждая итерация происходит за 10 мс.
    Не думаю, что вы согласитесь столько ждать
  10. #627
    Каменск
    544
    ua9d
    Нет !
    Почему? Сильно изменилась принципиальная схема тюнеров , изменилась нумерация выводов контроллера коммутирующих реле .
    Если изменилась принципиальная схема 7х7 то не смогли бы Вы выкроить немного времени и выложить принципиальную схему тюнера 7х7?
    А идея единой платы 5х5 и 7х7 была бы очень заманчивой для экспериментаторов - элементная база одна и самый дорогостоящий элемент плата единая. "лепишь" 5х5 а если возникла необходимость "апгрейтишь" до 7х7 и "перепрошиваешь" . По такому принципу построен АА (antenna analyzer EU1KY) . Я повторил его конструкцию очень доволен. И сейчас с минимальными затратами добавляю (нужные мне) дополнительные "хотелки" перепрошиваю и продолжаю эксплуатировать!
    Добавлено через 5 минут(ы):
    а эта идея сгодилась бы для тюнера на бистабильных реле! Новые антенны радиолюбитель устанавливает не очень часто!
    Последний раз редактировалось ua9d; 20.11.2018 в 05:30.
  11. #628
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Почему?
    Я же написал детально проблемы алгоритмов пару постов назад.
    Идея не очень. Держать заведомо более крупную плату с нераспаянными несколькими реле и катушками ? Ну не знаю, это для ленивых, что ли ?
  12. #629
    Я думаю не нужно смешивать 5х5 и 7х7. Каждый хорош для своих целей и потребностей. Иначе потом возникнут не понятки по прошивкам.
    73! Александр
  13. #630
    rolin, очень понравился как собран ваш тюнер, решил повторить только пошел своим путем, заменил контроллер на более для меня доступный stm32f100. Это так сказать уже клон на ваше творение .
    Так как это первый опыт тюнеростроении вопросы по вашему тюнеру.
    Вы пишите что работать тюнер начинает с 1ватт, но по экспериментам у меня "честное" ксв начинает показывать с 3х ватт, меньше 3 ватт начинает врать в лучшую сторону , прогонял на эталонных нагрузках 100,200,400,800 ом.
    В начале меня это поставило в ступор, начал искать ошибку у себя, перематывал 3 раза трансформатор (не помогло), успокоился когда у друга совсем на другом тюнере оказалась ситуация точно такой, в качестве "датчика" ксв тоже тандем матч. Я думаю ситуация у вас точно такая же...
    Собственно вопрос, меня интересует работа на малых мощностях, что можно сделать что бы ксв метр показывал реальные значения, соответственно проводил правильно настройку под антенну.
  14. Спасибо от 4Y, ur7hfo, vitalliano
  1. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 11:25
  2. автотюнер в icom-746
    от Кадыр в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 09:05
  3. автотюнер на мачте?
    от gena-73-73 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 21:04
  4. FT-840 + автотюнер FC-20
    от Baddoctor в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 04:25
  5. автотюнер MFJ-993B
    от RK6LN в разделе Антенные приборы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 10:29
