Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, кто знает, можно ли заменить безболезненно фильтр для Yaesu - YF-100 500Hz на фильтр XF-110 C. Трансивер - FT-890. Фильтра телеграфного нет. А YF-100 не могу найти.
RD4WA Rudolf
Здравствуйте.
RD4WA Rudolf
Добрый день! Если память не изменяет, то фильтр XF-110 от 1000го. Нормально он ставится, только надо демонтировать его с платки. Там кажется четыре точки пайки. Если надо могу посмотреть какой стоит у меня.
Я не понял, установочные размеры у них подходят, или придется что-лепить навестным монтажём?
В 890 фильтр впаивается а в 1000 вставляется. Я убрал эту колодку для установки в 1000ке и впаял сам фильтр в плату 890. Никаких "соплей" всё встало как родное. Если почитать ревью от QST касающегося именно 890, то там написано что у 890 установка фильтра сопряжена с работой паяльником.
У меня стоит XF110 в 890, по размерам подходит полностью. после установки нужно вынуть перемычку рядом с фильтрами. В принципе, можно поставить и опорник TCXO-4, но с ними нужно быть повнимательней, мне попался такой, у которого стабильность частоты еще хуже, чем у кварца, пришлось убрать.
А вот на SSB можно что-нибудь приспособить?
Спасибо всем за ответы. Буду покупать XF110 и поставлю в TRX.
На SSB тоже есть кварцевый. Вместо керамики. В мануале название имеется. Тоже надо паять.
p.s. Я ставил в FT920 пять фильтров, вот это возня порядочная...
Проблема в том, что они давно не выпускаются. Тема - о заменt оригинального фильтра фильтром от FT-1000Сообщение от ua6dx
Я вот тут посмотрел Вашу доработку "NB" 920-гоСообщение от ua6dx
http://www.ua6dx.ru/e107_plugins/con....php?content.7
И у меня возник вопрос: А что это дало?
И какие диоды применили?
Да я честно написал, что не проверял, дало - не дало. Если есть желание посмотрите первоисточники. Прямо в статье есть ссылки. Точнее были. Оригинал на английском уже недоступен . Спасибо за подсказку. Зато есть перевод. Я не стал копировать, хотя некоторые комментарии следовало бы сделать...
