Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Вопрос по сопротивлению несимметричных диполей
  1. #21
    5,662
    RV3MP,
    просчитать Ку, посмотреть влияние земли....
    Но это... антенна в космосе... Жить нужно в реальности.
    Я б добавил, даже в космосе, корпус аппарата (с "крыльями" солнечых батарей) прекрасный переизлучатель для КА, да и мы можем использовать в "пассивном" режиме.
  2. #22
    19
    Спасибо за участие в теме
    Понял, что без хорошего антенного анализатора ее настроить не получится
  3. #23
    5,662
    Desmaster,
    но так и не понял как рассчитать сопротивление антенны, что бы построить балун
    У Вас изначально задача поставлена не верно. Главное "втиснуть" антенну в имеемое пространство (а не "настраивать" антенну под "балуны", "дроссели" и т.п.) При тех входных, что приводили, можно обойтись скрученной двухпроводкой (ок.120 Ом) без всяких "балунов", потери меньше и дешевле.
  4. #24
    Не правда.
    Кстати, у меня несимметричный диполь висит тоже между домами (в "свободном" пространстве пятиэтажки) из оцинковки.
    Так вот, в начале, были размеры из MMANA. На 80-метровом диапазоне КСВ оказался на 3,5 МГц.
    После замены размеров (см.миниатюру) всё (без настройки) встало на своё место. Даже работают диапазоны 10,1 МГц, 18,8МГц (КСВ=1)... и 145,5 МГц(!).
    Для вашей мощности (до 100 Ватт) достаточно кольцо диаметром 4-5см.
    Подробности здесь: http://rcwc.ru/1613-nesimmetrichnyy-dipol.html
    Последний раз редактировалось UN7CI; 12.09.2018 в 06:36.
    Борис
  5. Спасибо от UR5ZQV
  6. #25
    5,662
    UN7CI, я б добавил, в прошлом веке обходился двумя стержнями от вещательных приемников (8х160-400НН), для "смещенных" диполей от 160 до 10М, при 150Вт (ни МАМАНИ, ни интернета, ни компьютеров, ни векторных анализаторов не было).
  7. Спасибо от UN7CI
  8. #26
    19
    Спасибо,обнадежили
  9. #27
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,257
    UA4HAZ
    Это перепечатка из очень старой газеты "Советский патриот" (из раздела "НЛД"). Антенна, конечно, работоспособная (если не считать упоминания о диапазоне 160 м - для него нужно антенну удлинить вдвое). Ну и - в те времена проблема помехозащищённости не стояла так остро, как сейчас; а посему - применение автотрансформатора (вместо трансформатора с гальванически развязанными обмотками) представляется сомнительным.
    А уж дополнение современного автора статьи о методе увеличения "широкополостности" (sic!) - вызывает разве что улыбку... (какие там "полости" у антенны, и зачем их расширять...).
    Vladi
  1. Вертикальный стэк из 4-х диполей на 145 и 433
    от UR7HJR в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 23.08.2018, 14:58
  2. Вопрос по EKD-500
    от Vangog в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 22:32
  3. Запитка переключаемых диполей?
    от RV9CX в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 06:36
  4. вопрос по IC-718
    от синтез в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 05:28
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 07:59
