Страница 1 из 6 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 53
Тема: Ремонт музцентра
    Ремонт музцентра
    Добрый день.
    Сразу прошу прощения за элементарный (для этого форума) вопрос, но хотелось бы услышать квалифицированное мнение. Появился слабый шум от корпуса музцентра, типа легко потрескивания. Мастер установил что это проблема индикатора. Табло (и кнопки) имеет три режима подсветки, шум слегка меняется при их переключении, так что, похоже, так оно и есть. Мастер что-то там сделал при помощи герметика, но шум остался. В общем, есть два вопроса -
    1. Можно ли полностью убрать шум?
    2. Если нет, то можно ли просто отключить табло индикации, не поменяется ли при этом режим работы схем?
    Заранее спасибо всем кто ответит.
    Тула
    557
    R3PAG
    Т.е вы наивно полагаете,что по советам САМИ почините?
    Зачем отдавали бабло за недоделанную работу?
    В масквабаде уже нет специалистов?
    Хотя бы обозначили о чём речь идёт.....
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,673
    RV3MP
    Возможно, растянулись пластины трансформатора. Нагрев трансформатора (как правило) достаточно сильный (почти на пределе).
    От старости лак может поплыть/высохнуть - загудит/затрещит/при изменении нагрузки может пощелкивать.
    Кроме трансформатора, по корпусу, ничего пощелкивать не может. Нет там "щелкающих" деталей.
    Как заливать трансформатор (что бы не гудел) - полно в интернете.
    Как вариант с 80% вероятностью:
    Высохли электролиты. Нагрузка меняется... трансформатору не весело. По возможности меняйте все. Начните с БП.
    "Телеслесарю" который герметиком шум убирает... залейте ему этот герметик в.... (выберите вариант по желанию).
    RV3MP Миша
    Тула
    557
    R3PAG
    Если ,как уверяют "помехи от индикатора",то похоже свистит импульсник преобразователя для питания его анода и сеток,если конечно индикатор люминсцентный.Там либо феррит расклеился,либо електролит подсох и генерация слышна на звуковой частоте.А силовики в таких аппаратах как правило со сварными швами сердечника и залитыми наглухо обмотками и трещать там нечему.
    ТС.озвучте модель .
    Последний раз редактировалось ic271; 11.09.2018 в 22:35.
    4,423
    Потрескивает и свистит скорей всего какой-то трансформатор или дроссель.
    Скорей всего конденсаторы менять пора.
    Музцентр JVC UX-DM8, ему уже лет 8, но привык, жалко менять.
    Шум трудно описать, он негромкий, немного похоже как грелись лампы в старых телевизорах, скорее шелест, не свист. Шум точно меняется при переключении режимов подсветки. Сам я сделать не смогу - я по образованию теоретик, да и зрение то еще Деньги отдал потому что шум расслышать при работающей рядом с сервис-центром стройке трудно, да и он выловил дефект, который я раньше не знал. Про герметик я тоже удивился, но мастера ведь не ходят в штанах с цветовой дифференциацией, как тут угадаешь... Найти хорошего мастера везде проблема, не только в Москве. Спасибо за ответы, но все же, можно отключить табло без изменения потенциалов в схеме?
    PS. Хотя звук, вроде все же идет не от индикатора, а ближе к задней части, где вход питания. В принципе, при изменении яркости подсветки меняется мощность, номинальное значение 30Вт, в режиме Stand-by при выключеном дисплее 0.9Вт, при включенном аж 8Вт. После включения есть три режима яркости, в двух из них еще и кнопки управления подсвечиваются, так что на подсветку может уходить существенная часть. Так что причина может быть и не в дисплее.
    Последний раз редактировалось kir_iii; 11.09.2018 в 23:38.
  7. #7
    Тула
    557
    R3PAG
    Не слыша и не видя предмет обсуждения остаётся только гадать...
    Исходя из того что у него питалово без переключений на 110-240,значит он импульсный со всеми последствиями после многолетней беспрерывной(небось годами стоял включенным в розетку) работы.
    Вот он и физически шумит.Однозначно требуется замена элетролитов.
    Последний раз редактировалось ic271; 12.09.2018 в 00:05.
  8. #8
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,673
    RV3MP
    Чем мы можем вам помочь?
    RV3MP Миша
  9. #9
    А если переформулировать вопрос - все ли подобные дефекты можно починить? И еще одна деталь - шум идет даже в режиме Stand-by - там есть два режима Display on и Display off, во втором случае шум совсем слабый. В целом, похоже что шум зависит от нагрузки.
  10. #10
    Тула
    557
    R3PAG
    Наверно стоит оторвать задницу от дивана и набрать в поисковике "ремонт радиоаппаратуры в резиновой"
  1. Ремонт Р-173
    от UN-NS в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 12:51
  2. Ремонт С1-94
    от ПАПА в разделе Бытовая техника, мой автомобиль
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 14:20
  3. Ремонт Г4-158
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.09.2012, 21:32
  4. Ремонт IC-PW1
    от NIK1963 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 19:52
  5. Ремонт mj-600 PLUS
    от gnun в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 00:18
