У меня в нет подвала и соответственно нет мышей
Сейчас поеду в сервис-центр. Краткая предистория - сдал им с целью устранить шум, после диагностики сказали что идет помеха в аудиоканал с импульсного блока питания. Отремонтировали. Заплатил. Привез домой, шум есть. Звук (из колонок), имхо, стал лучше, до этого казалось что левая колонка чуть глуховата. Привез снова, держали месяц, шум не устранили, даже при помощи герметика.
И, кажется, что теперь звук (из колонок) стал как и до ремонта, есть версия, что вынули что меняли.
Я думаю будут кивать на то, что в первый раз что-то сделали, поэтому вопрос - можно ли как-то проверить что был ремонт импульсного блока питания?
kir_iii,
Неисправность у вас с высокой вероятностью в импульсном блоке питания, скорее всего она связана с деградированием некоторых элементов (предположительно, электролитических конденсаторов и/или трансформатора) за время эксплуатации. Ваш "мастер" с герметиком, скорее всего, просто замазал герметиком трансформатор, чтобы как-то скрепить его на случай, если там образовался микро-зазор. Возможно, он там и был, благодаря чему немного снизились шумовые эффекты, но этого, очевидно, недостаточно.
Я себе с трудом представляю мастера, который будет непродуктивно тратить своё рабочее время на кропотливое отыскивание дефекта и/или замену конденсаторов в блоке питания, Ему это банально невыгодно, а чтобы ему стало это выгодно, и он мог заработать столько, сколько потеряет, сидя над Вашим аппаратом вместо починки аппаратов других клиентов, пришлось бы заплатить немалую сумму. А сами Вы ремонтировать не будете, даже после приобретения (по совету коллег) китайского паяльника.
Лично я бы сказал, что в случае, когда стоимость ремонта сопоставима с остаточной стоимостью апарата (а это, по-видимому, так и есть), его нет смысла ремонтировать. Это вообще классический случай. Такие аппараты рассчитаны на 8-10 лет эксплуатации (это было раньше, а сейчас - на 3-5 лет). Девять лет - срок немалый. Даже если удастся найти умельца, который из любви к искусству или за относительно малые деньги поменяет электролиты и приведет аппарат в порядок, Вы получите в итоге старый аппарат с приезжающим лазером, в котором за время эксплуатации, возможно, деградировали не только эти конденсаторы. И если аппарат вскоре после ремонта снова откажет, начнет сыпаться то одно, то другое, то Вам всё равно придется либо постоянно вкладывать деньги в его ремонт, либо приобрести новый. Так зачем сейчас тратить деньги на ремонт? Выставьте его на помойку.
Скрытый текст
или отдайте тут одному персонажу, который якобы левой задней ногой ремонтирует якобы любую импортную технику. Тогда у него будет шанс показать нам тут, что он способен что-то сделать руками, а не просто мешки ворочать ...
Кто ж будет проверять? Научно-техническую экспертизу заказывать будете? Так это недешевое удовольствие. В общество защиты прав потребителей обращаться? Гражданский иск против "мастера" подавать? Развели Вас, извините, на пару тысяч, в надежде, что "ремонт" Вас удовлетворит, но он Вас не удовлетворил.
Последний раз редактировалось IG_58; 12.09.2018 в 11:22.
Спасибо за подробный ответ, описание ситуации выглядит очень правдоподобно. Я позвонил в другое место, они, вроде, специализируются на JVC, там сказали что импульсный блок питания 2500, думаю, все же рискнуть, сидюком я не пользуюсь, может еще поработает. Посмотрел новые центры, как-то не очень впечатлило. Ну а деньги это плата за опыт, не вернут, напишу отзыв, тем более, они за него обещают скидку
PS. Если можно, задам глупый вопрос - а герметик вонять не будет, если он нанесен на трансформатор?
PPS. Знаю парочку музценторов, им уже лет по 15-20, все еще работают (SONY и Technics). 3-5 лет для новых как-то совсем мало...
Последний раз редактировалось kir_iii; 12.09.2018 в 11:57.
За эти годы поменялась парадигма. Если бы техника работала по 15-20 лет, кто бы покупал новую? Сегодня бытовая техника - это ширпотреб, который, условно говоря, по наследству не передаётся. Аппараты профессионального уровня рассчитаны на нормативный срок амортизации, т.е. на (примерно) 8 лет. Некоторые экземпляры могут работать и дольше, но это, скорее, исключение из правила.
Это понятно. Странно другое - почему нет обратной связи, казалось бы, сейчас фирма которая начнет делать долгосрочную технику, получает конкурентное преимущество.
Правильный - нет, но как Вы узнаете, чем там будут мазать?
Добавлено через 5 минут(ы):
Тогда ее продукция стОит совершенно другие деньги, намного, в разы дороже. Поэтому не нужно обобщать, существуют совершенно разные фокус-группы потребителей, и конкурентные преимущества в одной группе могут в другой группе обернуться конкурентными недостатками.
К примеру, хороший, высококачественный профессиональный инструмент стоит дорого, но окупается, а простой обыватель не всегда готов купить замечательные и вечные кусачки Knipex за 20 евро, чтобы иной раз перекусывать ими провода. Профессионал никогда не купит дешевые китайские кусачки за 2 евро, которые будут заедать, затупятся через месяц, а через год просто развалятся. Кусачки Knipex для профи обладают конкурентным преимуществом, а для обывателей - ровно наоборот.
А обратная связь у серьезных производителей, конечно, есть. Feedback - это же основа маркетинга.
Последний раз редактировалось IG_58; 12.09.2018 в 12:24.
Понял. Попрошу их указать каким герметиком мазали. Попробую воззвать к их совести при помощи ЗоЗПП.
Не хочу показаться спорщиком, но кусачки редко используются обычным человком, а бытовая техника постоянно. По идее, рынок должен выбирать оптимум по соотношению цена/качество путем малых отклонений от стандартной парадигмы, а это значит что должны появляться компании/изделия с бОльшим ресурсом по времени. Если отклонение невыгодно, то происходит возврат к обычной парадигме.
Последний раз редактировалось kir_iii; 12.09.2018 в 12:27.
kir_iii, фактом является то, делать бытовую технику с ресурсом 15-20 лет невыгодно. К примеру, Ваш музыкальный центр имеет CD-проигрыватель. В те годы, когда Вы его покупали его проектировали и запускали в производство, CD-диски еще были в ходу и довольно широко использовались, а теперь эти диски больше не продают по простой причине - их не покупают. Технический прогресс идет настолько быстро, что техника устаревает за несколько лет, поэтому нет смысла инвестировать ресурсы в производство (бытовой) техники, которая устареет раньше, чем окупится, и неизбежно будет выброшена на свалку. Я уже не говорю о том, что в современной конкурентной среде все производители стремятся максимально удешевить производство - за счет качества и срока службы, естественно.
Кому сегодня нужна вечная и очень надежная стиральная машина Miele, выпущенная 15 лет назад и продававшаяся за заоблачную цену, в несколько раз превышающую middle segment, но сегодня безнадежно устаревшая и жрущая так много энергии, что не попадает в стандарты? Никому.
Второй пример - смартфоны. Кому сегодня нужен надежный, очень качественный и баснословно дорогой мобильный телефон Vertu с кнопками, выпущенный 10 лет назад? Никому. Смартфоны люди меняют в среднем раз в 2 года.
Последний раз редактировалось IG_58; 12.09.2018 в 12:44.
