Показано с 1 по 10 из 58
Тема: DRM или устоит ли аналоговая передача речи
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,542
    ex RN9AAA
    Digital Voice, DRM идет семимильными шагами в любительское
    радио. Исчезнет ли привычная нам аналоговая передача речи ?
    Проверить работу DRM http://msstvs.nm.ru/windrm.zip
    Работает на платформе WinXP и Win2000. Интерфейс русский
    2 или 1 звуковая карта+ трансивер модуляция любая(АМ,FM,SSB) !!
    Интересно Ваше мнение о перспективах данного направления.
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,701
    R9LZ
    Re: DRM или устоит ли аналоговая передача речи
    Задал я как-то вопрос на форуме MSSTVS, но он повис без ответов и коментарий. Видимо народ пока не созрел.
    Виктор, а сам ты пробовал Windrm или HAMdream?
    Александр.
    Я думаю, это пойдёт в массовом количестве после того, как японцы всунут это в свои очередные ящики. Приставки к своим ящикам америкосы паять не будут, а с компьютером - это все пока очень громоздко. Сейчас в мире порядка десяти энтузиастов этого дела, так что услышать их (особенно сейчас, когда нет прохода) проблематично. Я пытался попробовать это, но у меня слабый комп- не идёт.
    Успехов.
    UX8ZA
    Аватар для R4ITU
    Тольятти
    750
    R4ITU
    На форуме по обкатке Dream (на его коде эти программы созданы) основоположники софта Wolker Fisher и Alexander Kurpiers отмахивались от NB9TLK со словами что стандарт ДРМ - вещательный для связи он не годится для этого есть другой способ (даже АОРовские модемы есть про которые не все НАМы знают) и параллельная передача в одном потоке нескольких служб - 2 голосовых и до 4 тексто-графических успешна из-за того что передача файлов непрерывна и сильно избыточна, к примеру слушаю радио в стерео верх до 15 кГц ( замирания вызывают "зумерный" звук и обрыв до следующей синхронизации (бывает до 5 сек)а фото и журналы заполняются со скоростью зависимой от качества и бывает очень долго до 15 минут нет ни фотографий ни страниц новостей. Как работая программой в таком режиме Вы узнаете когда примет корреспондент файл - через 5 мин. или через 1 час? Концепция стандарта ведь - вещательная. По примеру Телетекста очень свиду похоже происходит приём. Пробовал с RV4HP в Тольятти давать сигнал этими программами - впечатления не лучшие, для полосы 3 кГц звучание отвратное, параллельно файл или инфо идут неизвестно как долго даже точнее сказать не вычислимо долго. Перешёл на передачу а файла всё нет (принципиально невидно когда передался файл или достаточно раз он повторился - не хватает запроса-ответа). SSBями на такой полосе всёже в сто раз лучше. Звук похож на GSM только булькающий и "переливающейся" .
    Вот пока все..... для начала.
    73 RedHat
    "Затянувшаяся дискуссия означает, что обе стороны неправы".
    Мари Франсуа Аруэ Вольтер
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,542
    ex RN9AAA
    [/quote]
    Виктор, а сам ты пробовал Windrm или HAMdream?[/quote]
    К сожалению выходные были загруженны тестами на 14236-14237
    к тому же сам работал.
    Но попробовал WinDRM_rus ver.27Jan2005 на 145 в FM кореспондента не нашел в округе прицепил к ноуту станцию и пощел по гостям хи дома помогала моя XYL.
    Картинки идут отлично, речь так же приемлемо есть задержка
    сигнала, но это не критично.
    Заметил что устойчиво декодирование проходит до отношения не меньше С\ш 10-12 дб.
    Сегодня закончил руссификацию версии 03feb2005_rus
    В ней есть обратное сообшение о ошибках и изменен размер буфера.
    Как и ранее работает под ХР с 1 картой для w2000 и на 1 можно, но не удобно переключаться. Все будет на том же сервере.
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,542
    ex RN9AAA
    73 RedHat
    Проблема частично решена WinDRM докачка файла есть корреспондента всегда можно попросить повторить передав BSR
    Совмешение одновременной передача файлов и голоса в программе WinDRM нет.
    Голос действительно напоминает GSM, согласен но читается нормально.
    Это пока эксперементы с софтом.
    Приветствую всех.
    Подскажите пожалуйста, какие минимальные требования к копьютеру и винду. И ещё, что такое GSM?
    73! UX8ZA
    RA0CS
    Гость
    Ну, джиэсэмы разные бывают... Например: Билайн-GSM, МТС-GSM,
    Северо-Западный GSM...
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,542
    ex RN9AAA
    73! UX8ZA
    Программа WinDRM работала у меня на конфигигурации Cel 1000
    Ram 128 SB встроеная os Win 2000SP4 меньше просто нет в наличии.
    Думаю пойдет и на более слабой машине лищь бы встал W2000 или ХР
    На ноуте WinXP2.4 Ггц и дома Пень 1.2 Ггц у всех память 512.
    Однозначно удубней использовать XP так как можно работать на 1
    зв. карте, но и 2000 не трудно настроить дело привычки :wink:
    На счет GSM это аллигорическое сравнение со звуком работы сотового телефона в зоне неуверенного сигнала Хи
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,701
    R9LZ
    [/quote]
    Спасибо за инфо. Надо будет попробовать как-нибудь на 3.6, по идее канал там должен быть неплохой.
    Расстояние небольшое.
    Александр.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
  2. kenwood tk 378 передача
    от ra3gjk в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 20:38
  3. передача TH22
    от Серёжкин в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 20:28
  4. передача TH22
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 20:26
  5. Переключатель прием передача
    от RA4SBT в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 15:57
