Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 3456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 106
Тема: Антенна N4PC - вертикал на 160/80
  1. #51
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    971
    UD2F (ex: RU2FM)
    Цитата Сообщение от R2IN Посмотреть сообщение
    Мне вот интересно, на что европейцы принимали - очень уж здорово многие американцев звали. Прямо с пайлапами.
    Скорее всего бевереджи...
    73! Валентин
  2. #52
    Тверь
    134
    R2IN
    Отработал на этот вертикал по сути только одну зиму - 2021-2022год. Около 50 стран тлг и 75 стран в цифре. Работал не очень активно, не позволяла работа. Зиму 2022-2023 годов вообще трансивер не включал. Сейчас со временем стало лучше. Решил сделать ревизию вертикала. Вот такие "косяки" вылезли:
    1. СУ в пластиковом корпусе сильно прохудилось, протекла водичка.
    2. Места где полевка соприкасалась с алюминием сильно заржавели. Вроде загерметизировал хорошо, но тем не менее... Где был контакт обуженной меди с алюминием - все в идеальном состоянии.
    3. Болт под СУ на который сходились противовесы тоже прилично заржавел.
    В итоге буду модернизировать:
    1. Заменю полевку полотна антенны и ЕН на провод медный 2,5мм2. Концы проводов буду соединять через наконечники с кольцами под пайку.
    2. На крепеж только нержавейка (болты, гайки, шайбы).
    3. СУ уберу в металлический ящик IP66
    4. В СУ заменю конденсатор на более качественный с зазором 2мм. Причем КПЕ поставлю небольшой емкости, а нужную емкость добавлю внешним конденсатором К15У, чтобы было легче настраиваться.
    5. В СУ добавлю реле, которое будет подключать индуктивность для диапазона 80 метров, чтобы во всем диапазоне 80 можно было настроиться в единицу.
    6. Внизу установлю алюминиевую пластину, к которой будут крепиться все противовесы, а от этой пластины до СУ заземление подведу 6-ю проводами 4мм2.
    7. Договорился куда смогу еще закопать несколько противовесов. Таким образом общее количество противовесов будет: 14 + забор.
    8. Заземленный забор в качестве противовеса "не очень", но все-таки какой то плюс. Вдоль забора пущу провод и буду его соединять с каждым столбом, чтобы улучшить контакт (по сути шунтировать железо медным проводом).
    9. На зимний сезон (когда заканчивается огород и покос травы) будет возможность добавлять противовесы веером по земле. Уже подготовил 20 дополнительных противовесов по 15-20 метров (сколько позволяет пространство). Суммарно на зимний сезон будет уже около 34 противовесов.
    Большинство работ уже седлано. По итогу выложу фотографии.
  3. #53
    Если соединения делать в пластиковых коробках, то деградации не происходит.
    Забор можно не использовать, противовесы должны иметь резонанстные свойства, однако.
    Если мазать литолом, солидолом, то железки не ржавеют.
    С уважением. Владимир
  4. #54
    Тверь
    134
    R2IN
    Противовесы конечно в идеале должны быть резонансные и симметрично расположенные, но это если они над землей, если они прикопаны и разложены как позволяет пространство - о резонансе говорить уже не приходиться - тут просто чем больше тем лучше. Выбирать не приходиться - делаем то, что возможно сделать в конкретном случае исходя из доступного участка и его использования для жизни.
  5. #55
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Если вертикал укороченный,то соединяйте противовесы не только с забором ,но и со всеми железяками имеющими отношение к земле.Если вода в колодце близко хотя бы пару метров,то туда тросик еи нержавейки.Чем больше железа,тем лучше.Вот выдержка из статьи от Гончаренко.....Для GP λ/8 (левая часть рис. 2):
    • все графики насыщения не достигают, как в масштабах графика, так и до количества в 64 противовеса. Отсюда следует очень простой вывод: для укороченного вертикала не бывает много противовесов. По крайней мере до сотни можете класть смело, не опасаясь, что вы это делает зря.
    Юрий.
  6. #56
    Только Гончаренко ничего не пишет про забор, воду и все остальное. Противовесы принимают ток от вертикала и замыкают его на второй проводник - оплетку кабеля. Это не заземление, которое выполняет функции защиты в электрических сетях, противовесы - это вторая, функциональная часть антенны. В моем понимании, лучше , что бы они были изолированы электрически от земли.
    Последний раз редактировалось ra3gn; 14.06.2023 в 16:52.
  7. #57
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Смех
    Пишет и много,читайте сначала а потом уже свои наивные аргументы....GP с радиалами на грунте...Противовесы под землей .Если надо могу еще на эту тему статьи накидать и в том числе из книги ON4UN, но Вам похоже и этого пока достаточно для осмысления своего понимания .Да и дискутировать лично с Вами я не намерен.73.
    Юрий.
  8. #58
    В качестве компромисса есть вариант - положить на землю 4-6шт радиала длинной 5и, концы которых ЗАЗЕМЛЕНЫ на вбитые заземлители,а тут варианты, но не меньше 1.5м (думаю от 2 до 5м, всё зависит от грунта)
    Это вполне работает от 3.5 до 14мгц, а на 1.8 все при любом раскладе будет мало,
    ЗЫ. Очень удобно взять сам штырь длинной 20м!
    Это будет 1Л для 20м, 1/2 для 40м и 1/4 для 80м.
    При этом конструкция не такая уж МОНСТРУОЗНАЯ = изолированная мачта 12-15м + УДОЧКА 8-5м из стеклопластика.
    (на 1.8мгц эта конструкция будет иметь очень низкое сопротивление , порядка 4-8ом, а потому любое согласование будет делать антенну крайне узкополосной (Мама показывает 8-12кгц)
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 15.06.2023 в 00:31.
    Хатуль мадан.
  9. #59
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Чой то маловата удочка будет,лучше 18 м.....Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	389843 ну и радиалов 3 км.
    Юрий.
  10. #60
    Из за большого сопротивления потерь полоса будет намного шире - не менее 50 кгц.
  1. Вертикал 5/8 на 28 МГц
    от janisk1968 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 11.12.2023, 16:27
  2. Вертикал на КВ
    от RD1AJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 287
    Последнее сообщение: 11.06.2023, 16:38
  3. Антенна «вертикал на 40, 20, 15 метров
    от RZ6FE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 17:25
  4. Вертикал 7,5 м
    от ut7du в разделе Антенны КВ
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 18:22
  5. Мой Вертикал 7-14-21-28
    от unname в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 14:25
