Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 35
Тема: Измерение малых индуктивностей с приемлемой точностью
  1. #21
    Новокузнецк
    31
    RV9UGY
    Жесть. У меня индуктивность двух "щупов" по 3 см длиной уже пару мкГн составляет. И меняется от положения рук и железных предметов, находящихся рядом. Как в этих условиях можно 10 нГн намерять - уму не постижимо! Завтра попробую сигнал-генератором на контура дуть и резонанс ловить головкой с ГД507. По моему это вариант.
  2. #22
    Цитата Сообщение от demetrius2003 Посмотреть сообщение
    Я вот фабричным прибором (Vichy dm4070) меряю индуктивность катушки на 18 МГц, так даже с учётом самых коротких проводов показания скачут так
    А не надо проводов. Как конструктивно сделан LC-метр... Гнезда - контакты от какого-то разъема (типа пружинной вилки). В них вставляется квадратик из жести. Нажимаем кнопку - "Калибровка". Это будет "ноль" индуктивности. При этом учитываются провода от контура генератора прибора к разъему. Затем в эти разъемы вставляем катушку. Таким образом, никаких дополнительных проводов.
  3. Спасибо от Slav9n
  4. #23
    Все верно. Зажимы использую от старого муз.цента. Приборчик работает прекрасно.
  5. #24
    Скажите пожалуйста, а каков нижний предел измерения индуктивности ваших чудо приборов на PIC контроллерах?
    Дискретность отсчета в 1 nHy вполне достижима. Но температурный дрейф резко портит картину, и реально можно говорить лишь о сотнях nHy (если обеспечить хорошую термостабильность и подходящую оснастку для подключения компонентов, то от десятков nHy). 1 uHy уже можно измерять с точностью в единицы процентов. Для измерения номиналов индуктивностей в коротковолновой аппаратуре этого более чем достаточно (вот только смысла в этом не особо много, поскольку интересна характеристика контура в целом, гораздо полезнее сделать ГКЧ).
    Название темы не очень соответствует первоначальному вопросу. "Малые индуктивности" - это меньше 1 uHy, это уже для VHF/UHF. И там "генераторные" схемы на PIC подходят плохо.
    Этого просто физически не может быть, реальная индуктивность такого подключения на три порядка меньше.
  6. Спасибо от AlexZander
  7. #25
  8. #26
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,023
    RN4AAB
    Я вот фабричным прибором (Vichy dm4070) меряю индуктивность катушки на 18 МГц, так даже с учётом самых коротких проводов показания скачут так, что сколько-нибудь достоверно сказать об индуктивности ея не представляется возможным!
    Сей агрегат страдает хронической хворью! У него имеется переключатель пределов, организованный на ПП, в нём всё дело. Этот прибор и сопротивления на пределе 20 Ом, измерять не хочет! Так что пришлось таки засучить рукава и изваять вот это чудо .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296526 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296527 .. на Атмега8. Но хотелось бы всё же направить вас в правильное русло с планками контуров Ишима003. Вам нужен АЧХ-метр.. http://qrz.od.ua/topic/21853-si5351-network-analyzer/ ... http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%EE%F2-JA2NKD ... , вот он вам и поможет, а измеритель индуктивности хоть и предназначен для измерения, всё же вам в этом не поможет!
  9. Спасибо от Slav9n
  10. #27
    Всё что нужно для настройки приемника это - генератор и вч пробник, ну и мультиметр само собой.
    А главное, желание настроить приемник, а не писать на форме.
  11. #28
    При наличии частотомера и полдесятка слюдяных конденсаторов отмерянных до четвертого знака вот такой конструкции достаточно.
    Виктор
  12. #29
    друзья, коллеги,
    о чем спор то ?
    я из своей практики могу сказать только одно, как бы я не старался измерять индуктивности, как бы я не старался, "подгонять частоты" , один черт, после установки контура в изделие его надо подстраивать. и это факт !
    да. заранее измеренная индуктивность, или частота резонанса, сильно облегчает конечную настройку.
    но настраивать, подстраивать, нужно по любому. слишком много внешних факторв влияет. .
    как то так...
    п.с.
    извиняюсь, не озвучил варианта измерения и настройки , прямо в изделии.
    например с помощью того же NWT.
    тогда да. с вероятностью 90% ничего "подстраивать" не придеться.
    но тоже могут быть всякие "нюансы"
    Юра
  13. #30
    Цитата Сообщение от ПАПА Посмотреть сообщение
    ...вот такой конструкции достаточно...
    С Е7-8 расхождений нет... http://www.cqham.ru/ot09_2.htm
    Последний раз редактировалось Mayor; 16.09.2018 в 05:32.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.01.2016, 15:35
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 19:07
  3. Антенна для малых площадей Butternut HF5B
    от DerBear в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.03.2013, 15:11
  4. Как определить номиналы малых индуктивностей
    от Konkord в разделе Для начинающих
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 00:18
  5. КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СВОИ КООРДИНАТЫ С БОЛЬШОЙ ТОЧНОСТЬЮ!!!!
    от UX7LO в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 06:37
