Здравствуйте.Попалис ь неплохие кварцы на 2.25МГц, проверил эту частоту при помощи программы на спуры,результат лучше чем при ПЧ 8,86мгц.Как думаете, стоит ли пробовать сделать трансивер с такой ПЧ?
Самая главная проблема при низкой ПЧ - подавление зеркального канала. Нужны ДПФ с очень крутыми скатами.
Спасибо.Подскажите для вышеупомянутой ПЧ подходящий дпф
Зеркальный канал, не все проблемы.
Надо смотреть резонансный интервал ваших кварцев. Очень может быть что не получится достаточно широкая полоса для приёма SSB.
На мой взгляд лучше всего вот такие: http://www.ut2fw.com/node/26
Именно на катушках, а не на торроидах.
2.2мгц по моему ЖД работает, и часто там хулиганы ютятся....
Спасибо.Больше никаких проблем не стоит ждать от такой ПЧ?Есть ли преимущества?
Какой резонансный интервал для кварцев приемлим?
varvik85,
Ну хотя бы с двумя преобразованиями. Первая 45, вторая 2.2. Каскады ПЧ 2.2 в экраны.
Нет,планируется 1пч
[QUOTE=varvik85;15641 9
Какой резонансный интервал для кварцев приемлим?[/QUOTE]
2 кГц. А у этих кварцев такого не будет.
