Показано с 11 по 20 из 27
Тема: ПЧ 2,25МГц
    В таком случае, скажите, что такое резонансный интервал
    В Р-155 первая ПЧ. 1.222 мГц вторая 128 кГц и все прекрасно работает. Правда в первой ПЧ восьми кристальный дифференциально-мостовой фильтр, по второй ПЧ четырех кристальные для CW для узкой и широкой полос свой.
    Челябинская область
    458
    Цитата Сообщение от ua4sz Посмотреть сообщение
    2 кГц. А у этих кварцев такого не будет.
    Резонансный интервал должен быть минимум 11кгц. 3.5 полосы тлф-фильтра. Если только тлг,то 2кгц достаточно.
  4. #14
    Измеренная разность между параллельным и последовательными резонансами кварца. Это бы нужно знать до того, как планировать построить кварцевый фильтр.
  5. #15
    Да я как-то не слышал об этом, пользовался дишалом и все всегда работало.Назовите тогда,пожалуйста,опт имальные частоты для выбора ПЧ с одним преобразованием,чтоб и спуртов было мало и с зеркальным каналом проще и с резонансным интервалом
  6. #16
    Для каких целей фильтр и с какими параметрами?
    73! Игорь UT3iM
  7. #17
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    - Дишал, на основании измерений частоты в генераторе, им же (Дишалом) рекомендуемым, вычисляет Fs и Fp – это резонансный интервал. Он же вычисляет достижимую при этом максимальную ширину полосы пропускания Bmax. Это он пишет под окошком, где задается нужная полоса.
    - Спуры вычисляет калькулятор пораженных частот (точек). Найти/ скачать просто. Например тут #29 http://www.cqham.ru/forum/showthread...2934#post92934
    - Зеркалка это Fприёма +-(2*Fпч), легко вычисляется в ручную.
    Последний раз редактировалось Suh; 17.09.2018 в 08:52.
  8. #18
    Как думаете, стоит ли пробовать сделать трансивер с такой ПЧ?
    Английский магистральный приёмник R500 с одной промежуточной частотой 1.4МГц с кварцевыми фильтрами.
ID:	296597   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #19
    2,242
    При хороших ДПФ, может получиться интересный вариант на 40 и 80м.
  10. #20
    ... а при плохих - скандал с Железной Дорогой.
    73! Игорь UT3iM
