Показано с 51 по 57 из 57
Тема: Применение 400гц трансформаторов для узч
  1. #51
    400-герцовые сельсины работают и при 50-и Герцах, но при напряжении ( 400:50=8 ) в 8 раз меньше. Применение трансформаторов - переходные для цифровых интерфейсов. Ну или груз для закидушки на рыбалке.
    73! Игорь UT3iM
  2. #52
    Цитата Сообщение от exEW1DC Посмотреть сообщение
    индуктивности первичной обмотки будет недостаточно и вход для тока 50 герц будет представлять собой замыкание первичной обмоткой..
    А какое будет сопротивление этого замыкания на 50 Гц? надеюсь в десятки раз выше чем сопротивление примененного обмоточного провода?
  3. #53
    15,677
    Цитата Сообщение от SLSR Посмотреть сообщение
    То есть, звуковые частоты пропускались через транс 50Гц для повышения действующего напряжения звуковой частоты, соответственно, сложения мощностей низковольтных УМЗЧ
    Была и у меня в молодости такая идея. Но почему то отказался от неё в пользу трансформаторного УНЧ.
  4. #54
    Все зависит от напряжения, которое будет подано на первичную обмотку. Индуктивность пропорциональна примерно квадрату витков.
    Вот и считайте, во сколько индуктивности будет недостаточно для частоты 50 герц. Когда то мне в руки попал силовой трансформатор
    на 400 герц, но при достаточно больших его размерах я не нашел ему применение и не стал его разбирать, так как он был запаян в
    металлическую коробку из которой выходили только металлические лепестки выводов.
  5. #55
    Вроде описывал трансформаторный УНЧ. а Вы о каком УНЧ подумали?
  6. #56
    15,677
    Как я понял, вы использовали несколько стандартных микросхемных УНЧ и сложили их мощности с помощью трансформатора.
    Я правильно понял?
  7. #57
    Нет. Я использовал по одной микросхеме с несколькими мостовыми выходами, на каждый канал. Подключал эти выходы (полный мост) к нескольким первичкам трансформатора, а со вторички с большим числом витков снимал 4х большее напряжение звуковой частоты для автомобильной АС.
    Трансформаторы использовались от советских списанных станков, что внутри электрошкафа, мощностью более 100 Вт.
    Последний раз редактировалось SLSR; 10.10.2018 в 19:10.
  1. Кольцевой БМ без трансформаторов
    от radiofakel в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 18:53
  2. перемотка трансформаторов МСК и МО
    от RA3AKF в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.01.2016, 20:21
  3. Расчет силового трансформатора на частоту 400гц
    от shwonder в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 14:34
  4. ВПГ-62 400Гц - схема включения
    от ur4qtp в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 02.08.2008, 17:14
  5. Разборка трансформаторов ИБП
    от rx9cim в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 07:37
