Спасибо от woxa521
вы правы, недоговариваю
чтобы слушать проводное вещание нужно выпить несовместимое с жизнью количество напитков, да ещё веществами нагрузиться впридачу
без этого слушать невозможно
но это к теме не относится
железо в 400герцовых трансформаторах весьма достойное, а вот намотаны они как силовики (никакого секционирования)
вот немного измерений
частота от 1к до 1 мег
импеданс первички
импеданс первички с закороченной вторичкой (индуктивность рассеяния)
построенный по точкам график этого же самого
данные по которым строилось
частота, импеданс, фаза, импеданс , фаза (соответственно инд и инд рассеяния)
как видим с низу у него немножко полный облом, и вообще каких-то супер параметров ожидать не приходитсяКод:# 1-4 выводы первичка 15-16 вторичка # сопр постоянному току 9.6 ом # f z fi z fi 50 122.3 80.4 117 66.1 100 229 82 199 57.68 200 422 83 300 44.25 400 780 83.58 383 29.9 800 1426 83.22 428.3 19.88 1000 1733 82.99 436.6 17.8 2000 3153 82.23 453.9 15.4 3000 4481 81.53 462.8 16.72 5000 6696 81.63 481.5 21.6 10000 13522 77.49 551.5 34.6 20000 37022 58.9 764.6 52.1
но если не увлекаться басами, то можно использовать как сигнальный
для сравнения тот-9 и какой-то болгарский громкоговоритель с трансформатором
Последний раз редактировалось Хигэ; 30.09.2018 в 16:45.
А вы что, собираетесь использовать этот трансформатор полностью без нагрузки? А попробуйте подключить параллельно вторичке, нагрузку 4 ома, и немного поиграйтесь емкостями параллельно обмоткам. По моему, всё будет выглядеть совсем не так печально, как на ваших скринах.
А это на каком заборе вы прочитали? Выше по частоте, реактивное сопротивление индуктивности обмоток будет только расти, реактивное сопротивление емкостной составляющей, настолько мало, что ещё не может даже скомпенсировать индуктивную составляющую, для получения резонанса на какой то звуковой частоте. Если посмотреть сообщение 34, то этот резонанс находится где то на частоте 30 кГц. Но при подключении реальной нагрузки, вряд ли он будет так выпирать на общем графике. А если в качестве нагрузки подключить какой нибудь широкополосный динамик, который имеет собственный резонанс где то на десятках Гц, то картинка входного АЧХ может стать очень даже интересной.
Вот именно. Ведь неизвестно под какое напряжение рассчитана первичная обмотка 400 Гц конкретного трансформатора. Каков сам коэффициент трансформации. Так что бездумно использовать подобные трансформаторы в НЧ усилителях, вряд ли стоит. Но если есть из чего выбрать, и есть возможность измерить параметры трансформатора, вроде подходящего по мощности, то почему бы и нет. В придачу, существует класс двух, и даже трёх полосных УМ. В которых тракт НЧ выполняется отдельно. В этом случае, подобрать то что надо, для СЧ и ВЧ каналов, из 400 Гц трансформаторов, возрастает ещё больше...
Но если подходить серьёзно, то использовать силовые трансформаторы в усилителях звука, как то по детски. Можно, иногда, но вряд ли стоит. Особенно если рассчитываете собрать хороший УМ, а не "а быб работало".
А как обстоит дело с последовательно-параллельным подключением трансформаторов? Ну вот имеем два одинаковых трансформатора, относительно маломощных и на небольшое напряжение по первичке. Соединяем первички последовательно, а вторички параллельно. как в УЗЧ это будет смотреться?
Дело не в количестве, в крайнем случае в одну фальш-коробку их установить. Мне интересен "список подводных камней" на ЗЧ при таком подключении.
а зачем?
есть график без нагрузки (бесконечно большое сопротивление)
есть график с кз нагрузкой (0 ом)
все промежуточные случаи лягут между этими графиками
заморачиваться с реактивной нагрузкой смысла не вижу (мне оно не надо)
и с чего вы вообще взяли что всё плохо?
наоборот, всё хорошо! но от рождения это силовик, а не звуковик и ждать что он "зазвучит" как выходной транс от именитого американского производителя "высокого конца" ожидать не стоит (и конденсаторами тут не поможешь)
а западло с частотами ниже 100 герц ничем не исправишь, индуктивность первички мала, но оно нам надо?
та14-115-400 рассчитан под 115 вольт 400 герц
коэффициент трансформации можно измерить, а можно в справочнике посмотреть (обмотки 1-4 к 15-16 как 115 к 10)
мощность и токи тоже в справочнике есть
ta.pdf
выходной трансформатор, это есть устройство которое приводит оптимальное сопротивление нагрузки выходного каскада, к собственно сопротивлению звуковой катушки динамика.
случайный трансформатор, скорее всего "не попадет" в нужную точку рабочего режима выходного каскада, со всеми вытекающими. . как то так.
