Страница 5 из 11 ПерваяПервая ... 2345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 105
Тема: Широкополосный 12bit SDR приемник SDRPLAY RSP1 RSP2 RTL-SDR HackR
  1. #41
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,147
    RA3GCP
    Вот еще картинка кварцевого фильтра , снятого с помощью приемника RSP2 и ГКЧ (китайский генератор FeelTech) . Программа спектр анализатор.Пока в этой программе не разобрался с маркерами.
    73! 73! 73! Анатолий
  2. #42
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Вот оригинальный RSP 1.
    Если кому интересно...
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  3. #43
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,147
    RA3GCP
    CMGnic,Приветствую!
    Я так же на мерил по шумам синтеза 72.1 дБм и та же цифра выходит по блокированию.
  4. #44
    ra3gcp, можно подробнее, что вы понимаете под "шума синтеза 72.1 дБм"?
  5. #45
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,147
    RA3GCP
    Не могу разобраться , как настроить профиль в программе SDRuno. Т.е я имею ввиду все те окна которые я открыл, загружались бы при следующем запуске программы. Сейчас мне приходится открывать их заново по очереди при очередном пуске. Как сохранить эти профили?
  6. #46
    ra3gcp, никак. Версия ExtIO не сохраняет настройки. Полная версия сохраняет, но не поддерживает ExtIO.
  7. #47
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,147
    RA3GCP
    Разобрался!
    Сохраняет настройки окон. Почитал не много мануал и понял как это делается. Я нашел то что мне было нужно.Спасибо!
  8. #48
    Кривой Рог
    122
    UW5EGA
    А что скажите за это чудо? Стоит брать или нет для удаленного приемника?
    https://aliexpress.ru/item/400010695...140.1583838569
  9. #49
    Полный клон за полцены от настоящего приемника. Если сможете прикрутить к удалённому серверу- почему бы и не взять. Уже получше свистка rtl
  10. #50
    UW5EGA,
    Сам мучаюсь покупкой, точно не помню, но пишут, что SDRplay RSP1A значительно лучше, я думаю и клон тоже.
    С другой стороны отзывы проскакивают не очень про клон.
    """Спасибо, все получено. Купил для коллекции, или из любопытства. Работает с программами: - SDRConsole, - SDRuno, - CubicSDR. Лучше первая программа. На редкость не грамотно сделан. Тактовая частота 24мгц создаёт пораженные точки по всему диапазону. Самая мощная на 72мгц., т.е. третья гармоника. Балун 9:1 не улучшает чувствительность при работе с куском провода. Скорее всего вход отличается от 50 ом. При полосе больше 2 мгц идут сбои – или не хватает мощности процессора, то ли сбоит АЦП. Загрузка процессора растет при увеличении ширины полосы. По сравнению с Airspy HF+ discovery чувствительность очень плохая. В FM диапазоне еле ловит самые мощные станции. Аэро-диапазон принимает слабо. С входным усилителем не пробовал, думаю, что +20 дб. не спасут. Потребляет от USB 185миллиампер. 19 Apr 2020 16:01"""
    https://aliexpress.ru/item/400029600...archweb201603_
  11. Спасибо от RN6LW
  1. Широкополосный приемник Trident TRX-200. Вопрос
    от picsel в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.08.2018, 02:18
  2. SDRplay – USB РПУ от 100 кГц до 2 ГГц, 12 бит - на базе чипсета MIRICS
    от R9MAB в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.02.2016, 19:56
  3. Широкополосный SDR приемник за $20.
    от Vitas56 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.06.2013, 15:52
  4. "Продам широкополосный приемник время на проверку/маниб
    от Eugin в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 09:39
  5. Широкополосный КВ приемник
    от Вова770 в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 07:02
