Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 45678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 105
Тема: Широкополосный 12bit SDR приемник SDRPLAY RSP1 RSP2 RTL-SDR HackR
  1. #61
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,146
    RA3GCP
    Спасибо Александр!
    Давно в эту тему не заходил, думал, что ни кто не откликнется. С диодными сборками все вроде в порядке. Судя по схеме на плате, далее идет антенный комутатор.К ремоту еще серьезно не подходил, не было времени. Теперь буду заниматься.
    73! 73! 73! Анатолий
  2. #62
    Вопрос
    Недавно начал интересоваться темой т.н. "консерв", и с самого начала наткнулся на удивительные вещи:
    - множество "шоколадок", например Mitsubishi, упорно обходят стороной этот "консервный" диапазон ~290 ...320 МГц.
    Есть и ниже, и есть выше, но так, чтобы прямо вписаться в него - нету!
    Ну нет так нет, переключился на приемник, который должен охватить ~240... 270 МГц.
    Конечно, можно поставить 30 МГц/2.4 МГц = 13 "свистков" RTL, но это будет и дорого, и неудобно переключаться, и цифра мне тоже не нравится
    Поэтому да, лучше использовать широкополосные приемники.
    И тут - ну надо же! - наткнулся на то, что в определенных кругах озабоченных связью с "консервами", ходят упорные слухи что в SDRplay RSP1A наблюдается провал в где-то районе 200-300 МГц - т.е. как раз там, где обитают эти "консервы".
    Это что, мировой заговор производителей супротив "консервов"??
    Слухи, правда, никем не подтвержденные, на то они и слухи. Может здесь кто-то сможет подтвердить их или опровергнуть?
    На даташит приемника указывать не стоит, насмотрелся на него вдоль и поперек, но мало ли чего на заборе напишут.
    Нужные реальные измерения, для которого нужен ГСС и приемник, а у меня нет ни того ни другого.
    Последний раз редактировалось A48; 30.10.2021 в 13:58.
  3. #63
    Цитата Сообщение от A48 Посмотреть сообщение
    что в этом приемнике
    В каком этом?
  4. #64
  5. #65
    Нормальная там чувствительность, некоторые стволы под 20dB идут. Цветовая гамма водапада бесит немного, а так работает нормально. Это тот, который китайский в акриловом корпусе.
    1.7 GHz 0.410 µV
    1.6 GHz 0.382 µV
    1.55 GHz 0.348 µV
    1.2 GHz 0.344 µV
    1.1 GHz 0.339 µV
    1 GHz 0.320 µV
    900 MHz 0.301 µV
    450 MHz 0.211 µV
    350 MHz 0.259 µV
    300 MHz 0.188 µV
    250 MHz 0.146 µV
    145 MHz 0.136 µV
    100 MHz 0.165 µV
    50 MHz 0.342 µV
    30 MHz 0.358 µV
    27 MHz 0.358 µV
    22 MHz 0.397 µV
    21 MHz 0.346 µV
    20 MHz 0.393 µV
    18 MHz 0.375 µV
    14 MHz 0.467 µV
    10 MHz 0.588 µV
    7 MHz 0.501 µV
    3 MHz 0.473 µV
    2 MHz 0.668 µV
    1 MHz 1.33 µV
    500 KHz 4.22 µV
    300 KHz 8.22 µV
    200 KHz 13.02 µV
    100 KHz 23.16 µV
    70 KHz 41.18 µV
  6. #66
    О. здорово! Профессиональные измерения
    Но это китайский клон. А если взять оригинальный британский?
    И кстати - сколько кушает ваш китаец от CPU при полосе 10 МГц?
  7. #67
    Процессор старенький, 38% (3,7GHz, 2 core, Phenom X2)
    Британский не имею в наличии, китайский пашет уже год)
  8. #68
    И у меня такой же, только Intel, только я бы не сказал, что он старенький
    А может, у вас случайно есть такие же бесценные измерения по HackRF One?
  9. #69
  10. #70
    Видимо зависит от клона. На моем экземпляре (китайские от BG7YZF ) чувствительность в диапазоне 250-400МГц ниже, чем на остальных.
    При подаче 50mV на частоте 251Мгц , на S-metre всего 59+10dB, при выкрученном на максимум усилении.
  1. Широкополосный приемник Trident TRX-200. Вопрос
    от picsel в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.08.2018, 02:18
  2. SDRplay – USB РПУ от 100 кГц до 2 ГГц, 12 бит - на базе чипсета MIRICS
    от R9MAB в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.02.2016, 19:56
  3. Широкополосный SDR приемник за $20.
    от Vitas56 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.06.2013, 15:52
  4. "Продам широкополосный приемник время на проверку/маниб
    от Eugin в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 09:39
  5. Широкополосный КВ приемник
    от Вова770 в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 07:02
