Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Любителям СВЧ железа - GSM терминал 1993 года!
    Минск, KO33RU
    2,935
    EU1ME
    Люблю я всяческие ВЧ/СВЧ железки, а потому периодически посещаю местную барахолку в поисках таких вкусностей. Вот и сегодня попалась любопытная платка некого GSM терминала 1993 года, предположительно Nokia. Красиво буржуи делали, есть чему поучиться. В отличии от современных телефонов, это собран практически на "рассыпухе" и очень наглядно выделены все узлы. Еще интересная деталь - практически вся разводка пп сделана с одной стороны, обратная сплошь "общий" лишь с пару десятками мелких перемычек.
    Мощность сего чуда, судя по характеристикам выходного транзистора BLV194, порядка 10-15Вт!!!
    Если кто знает, что это за аппарат такой, буду признателен.
ID:	6258   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6259   Нажмите на изображение для увеличения.
    Александp, Belrig
    На nmt-900 похоже ...
    Привозили от финнов Nokia Mobira (точно модель не помню) этого стандарта. Компоновка другая, но похоже. Ещё какие-то Benefon-ы были.
    Корпус есть?
    Минск, KO33RU
    2,935
    EU1ME
    Нет, это точно ГСМ. На антенном разветвителе написано HD-1/GSM и с ней еще была плата с цифровыми м/с и разъемом вроде на 37 контактов. У нмт не применяли квадратурные преобразователи, там все просто как в обычной чм р/с. Здесь же на приеме первое преобразование в ПЧ 52МГц, потом через керамический фильтр на квадратурные демодуляторы (детекторы). Они питаются частотой 52МГц от опорного генератора, расщепленного RC фазовращателем на два со сдвигом фаз в 90гр. Потом эти два условно НЧ канала усиливаются, фильтруются и уходят на цифровую плату.
    В передатчике все в точности в обратном порядке.
    Корпуса нет :(
    Александp, Belrig
    Модератор Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,330
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    У меня есть куча плат от различных мобильных аппаратов. Интересно куда можно применить их узлы?
    Пока они идут у меня в расход на СМД-ки.
    simplicity is the best sophistication
    ЖСМ опознать просто,по наличию разъёма для СИМ карты.
    А железо похоже на модэм.
    Резонанс где-то рядом!
    Минск, KO33RU
    2,935
    EU1ME
    Да, на цифровой плате был держатель симки.
    А платки такие я тоже в расход пускаю. Очень интересные детальки попадаются, да и просто приятно смотреть на такие платки - красиво!
    ПС. Эту платку вполне можно перетянуть на 23см, самое сложное будет выходные каскады перестроить.
    Александp, Belrig
  1. Любителям антенны MOXON
    от в разделе Антенны КВ
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 20.09.2019, 13:25
  2. Программа TalkingBox для железа YU1LM и RZ6FY и прочее...
    от Roadman в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1324
    Последнее сообщение: 03.07.2014, 19:31
  3. Любителям фотографий (РА на ГУ-74Б)
    от 4z5lr в разделе КВ усилители
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 19:51
  4. Любителям фотографий (БП 13.8В 21А)
    от 4z5lr в разделе Источники питания
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 21:15
  5. Любителям MMANA
    от RZ6FE в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 22:57
