Показано с 1 по 6 из 6
Тема: 2+2 75 Ом
    2+2 75 Ом
    Здравствуйте.
    Поделитесь пожалуйста чертежиком УКВ антенки 145/433 2+2 75 ом с диаметром элементов 5 мм.
    Не нашел такую в теме "144+430 с запиткой одним кабелем".
    Спасибо.
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    Цитата Сообщение от ANDREY-UR Посмотреть сообщение
    145/433 2+2 75 ом
    на сайте ra6foo
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Конечно, хочется универсальное, впервые взяв в руку китайскую чунгучангу....и конечно сразу хочется ягу,начитавшись надписей на заборах без малейшей теории и ПРАКТИКИ НА КОШКАХ,в смысле от простого к сложному.На практике выйдет муторно-посредственно-неудобно,особенно если нет элементарного ксв-метра.Проще 2 антенны сделать с теми же трудозатрами и потом не знать проблем.
    В реальности же окажется,что примитивное гп или ётка будет более эффективно
    Ведь конечно хочется пагавайрить.Ведь ТС живёт в тундре или тайге ,где поисковик бесполезен....."а пойду- ка я здесь спрошу,мож чего подскажут, чего на других сайтах не читал..поищу лучшее"
    Логично,если через год поднять тему,никто ничего не напилит и не поднимет....
    Последний раз редактировалось ic271; 23.09.2018 в 21:27.
ID:	296910to rv3daf: спасибо за ответ, у ra6foo нет размеров под мои трубки.
    to ic271:в части " ПРАКТИКИ НА КОШКАХ " не RigExpert конечно но свои задачи выполняет .
    впервые взяв в руку китайскую чунгучангу" дата моей регистрации здесь 13.09.2011. ...
    По сути темы есть что?
    Челябинская область
    458
    На 2мм укоротить-там так написано при применении 4мм трубок вместо 3мм.Думаю,что и при смене 4мм на 5мм так же получится.
    У Владимира RA6FOO на сайте есть информация по пересчету моделей на другой диаметр элементов - http://ra6foo.qrz.ru/conversion.html
    Я таким образом пересчитывал 145+435 МГц 3+3 элемента 50 Ом с ZR вибратором на имеющиеся в наличии материалы - трубки 6 мм для элементов 145 МГц и пруток 3,4 мм для 435 МГц.
    После изготовления и проверки на анализаторе - КСВ в пределах нормы.
  7. Спасибо от ANDREY-UR
