R9YCG,
Мне кажется, что проблема в фидере. RG58/4-11 даже на семерке уже может быть приличное затухание. У меня фидера из 10D-FB PEEG.
Модест Петрович, но ведь я же не киловатты качаю! и даже не сотни ватт! а всего лишь полтора-два десятка.
Евгений240, нет предела совершенству, аха. я проводом 0,8мм мотал (обычный пэтв).
50 вт и укороченный диполь 40м первый старт с высоты 2,5м отвечали в круге 3000 км, если в УМ уверенность есть, тогда точно антенна или кабель
ТКН стабилизации может быть отрицательным (у полупроводников с большой концентрацией примесей, малой толщиной перехода, где пробой происходит за счет туннельного эффекта) и положительным (в полупроводниках с меньшей концентрацией примесей, большей толщиной p-n перехода, где пробой возникает при более высоких напряжениях и является лавинным). У некоторых стабилитронов ТКН стабилизации изменяет знак при изменении величины тока через стабилитрон.
Мне кажется, что вы удачно попали с выбором диода. Не факт, что так будет с другими диодами.
О выборе температурного коэффициента напряжения полупроводников (диодов, транзисторов) очень мало информации.
Спасибо от R9YCG
R9YCG
ну вот и прикиньте сколько доходит до антенны из этих полутора десятков ватт при г...енном фидере.
мне встречались разные RG58. так характеристики кабеля от разных заказчиков (и кетайских производителей) могут отличаться очень сильно, т.к. они делаются по ТЗ заказчика.
лучше уж 4-11, если он по ГОСТу сделан.
я часто работаю мощностью 5 и менее ватт и по этому поставил себе нормальные фидера на антенны.
и уберите балун. пока он нафик не нужэн.
R9YCG,ШПТЛ делают не "типа так", а "точно так", с нужным отношением диаметра проводов к расстоянию между проводами линии, с параметрами сердечника соотв свойств с размерами под Вашу мощность. На фото все правильно. Для 40м вполне достаточно сбухтованного в несколько витков кабеля (например 10 вит. на диаметре ок. 10 см или 5 витк. на диаметре 20см).Я сделал что-то типа такого:
Приветствую всех! Проблема была в балуне - при подаче мощности в нём происходило замыкание (мой косяк, некачественно сделал ).
По итогу, на 40м вчера провёл свои первые (под личным позывным, не с коллективки) связи: с UA4CNK и с R0SA. причём, UA4CNK дал мне больший рапорт (да и я его слышал лучше), чем R0SA...
Ещё раз огромное спасибо всем оказавшим мне помощь в осуществлении моей детской мечты!
Подтверждаю, наращивал у себя кабель для антенны х-200(144/430) куском 1.5 метра длиной таким rg-58, диаметр кабеля 7 мм. КСВ стало от 2 на 144 до 4 на 430 мгц, и это от куска 1.5 метра длиной. Потом нашел ещё советский кабель, кусок 1,5 метра, типа рк-50, тоже примерно 7 мм диаметром. Все стало на свои места, ксв от 1,2 на 144 до 1,4 на 430. По началу не мог поверить, что такое вообще возможно... Поначалу не хотел советский ставить, т.к. кабель основной гибкий, т.е. центральная жила из нескольких медных проводков, а у рк-50 центральная жила одним проводом (не такой гибкий, как основной кабель), но таки пришлось с этим смириться, из-за лучших качеств кабеля..
