Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Антенна конструкции Сытникова
    Есть в разделе Конструкции на этом сайте такая вот антенна
    http://www.cqham.ru/ant33_6.htm
    Что-то плохо я понимаю основной принцип - в пучность тока полотна основной антенны воткнут ещё один "типа диполь" на частоту чуть выше резонансной. "Чуть выше" - это сколько в цифрах?
    Приложенная модель mmana действительно показывает неплохие параметры, но нарисовать собственную антенну на другую частоту и с другой формой рамки мне не удалось - какое-то УГ получается.
    Кто-нибудь повторял такой трюк?
    Сибирь
    1,687
    UA0O
    А что там повторять? У Вас есть 40-метровая мачта? На такой высоте так и будет работать, смотрите внимательно её приложенную модель, нижняя точка антенны на высоте 20 метров, никакого "заземления" там нет.
    73! Александр.
  1. Антенна VMA-7 конструкции UT1MA
    от RX4HX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 554
    Последнее сообщение: 31.07.2023, 22:23
  2. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 27.09.2018, 01:08
  3. Фруктовые конструкции
    от R1AIT в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 20.09.2017, 10:31
  4. АНТЕННА К-98 КОНСТРУКЦИИ RA6LBS
    от RU3OW в разделе Антенны
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 08:22
  5. Вертикальная антенна на 6 диапазонов HB9FAE
    от rx9ciu в разделе Антенны КВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 17:22
