Страница 30 из 30 ПерваяПервая ... 2027282930
Показано с 291 по 299 из 299
Тема: Солнечные батареи в квартире на лоджии (балконе), модули, инверторы, аккумуляторы
  1. #291
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,773
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от Suh Посмотреть сообщение
    целесообразнее 2 шт. с подкруткой, или 6 шт. стационарно ?
    Я пока не эксперементировал в этом направлении. Тут нашёл инфо на эту тему посмотрите..:http://radiostorage.net/1324-ustrojs...a-solncem.html
    73! с уважением Александр
  2. Спасибо от Suh
  3. #292
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Именно об этом.
    Однако, реализацию НЫНЧЕ можно упростить (прошло 30 лет).
  4. #293
    Ногинск
    156
    Кто ни будь компетентен ответить на вопрос, я за городом живу, приехал в Москву проверить жилисче, у меня там друг живёт (в долгосрочной командировке). В дверь воткнута бумага от имени ООО ЭнергоКонтроль. Ваш счетчик вышел из строя (это я и так знаю). В июле вышло постановление о бесплатной замене счетчиков электроснабжения.
    https://rg.ru/2017/04/10/v-2018-godu...chetchiki.html
    Как бы я своего друга на солнечные батареи не перевёл. В инете я показания не ввожу, на этот прибор, просто плачу копейки в сбербанке, там никто не живёт, но проверять квартиру и корреспонденцию надо. Ну и один вечер в люксе провести.
    На уведомлении ни номера квартиры, ни ФИО, ни печатей нет, так воткнули в дверь. Просрочка большая по замене. Чё делать не знаю. Придут, обрежут, опечатают и всё.
    Подскажите плиз.
  5. #294
    1. Уверены, что у счетчика истек межповерочный интевал?
    2. Если да, то счетчик подлежит либо поверке, либо замене на свежий. Последнее реально экономически оправдано, да и совсем не морочно.
    3. Есть доверенность от другана на представление его интересов? Если да, убедитесь в полноте формулировок, которые должны охватывать представительство в органах энергосбыта и совершение необходимых в вашем случае действий.
    4. По исполнении (3) заявите в терр орган энергосбыта и сетевую орг-ю о необходимости замены счетчика, но только если (1) - да.
    4. Извлеките из друга заявление в "ЖЭК" о том, что-де он с ... по... ввиду командировки в ... в квартире не проживает, с приложением документа с временного места пребывания. При таких раскладах львиная доля платежей взиматься вообще не будет.
    В Москве такие бумажки самоклеящиеся одно время широко рассовывали по дверям. Разводилово чистой воды. Последняя волна была пару месяцев назад. Элементарный звонок в свой "ЖЭК" или энергосбыт рассеет все сомнения.
  6. Спасибо от slavny
  7. #295
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,773
    Именно об этом.
    Однако
    Система слежения за солнцем позволяет увеличить эффективность работы СП в основном утром и вечером. Однако основная отдача СП идёт днём в районе полдня , плюс минус 1,5-2 часа.. Получается как раз во время минимальной отдачи от СП нужно ещё затрачивать энергию на работу привода. Всё может иметь какой то смысл если СП работают сразу на инвертор и излишки закачиваются во внешню эл.сеть.
    О такой системе немного написал Игорь в посту ном. 21. Правда он имхо оставил за кадром один очень важный момент. Работающая солнечная эл.станция подающая эл.энергию сразу в сеть является не чем иным как какой то дополнительный генератор переменного тока, со всеми вытекающими последствиями. Основные из них если к примеру во внешней сети напряжение вдруг пропадёт или его выключат для проведения каких то регламентных работ на линии или оборудовании, преобразованное напряжение от солнечной эл.станции может убить человека на линии. Чтобы этого не произошло, такие системы априори работают только когда есть напряжение от внешней эл.сети. Получается как бы устанавливают СП чтобы получить независимость от внешнего эл.снабжения, на самом деле становятся ещё более зависимыми На этом ловятся клиенты желающие уменьшить свои счета за эл.энергию установив "многокиловаттну ю" солнечную установку у себя на крыше. Прикол в том, что она дорогая, для её внедрения берётся кредит в банке на 25-30лет далее клиент якобы экономит на счетах за эл. энергию, а фактически только расчитывается с банком. Выплатил кредит, а к этому времени уже нужно менять 90% оборудования. Если есть желание можно заводить следующие долги.. Короче замкнутый круг. Для нас имеет смысл делать только автономную систему никак не пересекающуюся с внешней эл.сетью. Естесвенно самой большой проблемой при таком раскладе становится "быстрая" зарядка АКБ.
    Мелочей здесь нет и именно этому вопросу придётся уделять основное внимание.
  8. Спасибо от vladem
  9. #296
    вот сёдня нашол, солнечный модуль One-Sun 260M спец предложение 7500 деревянных
    http://one-sun.ru/?utm_source=yandex&u tm_medium=cpc&utm_ca mpaign=Konkurenty_RS YA&type=context&sour ce=zen.yandex.ru&blo ck=none&position=0&u tm_term=sol%20panel& yclid=60188708702674 01880
    надо позвонить узнать есть бесплатный телефон
  10. #297
    "Уже разработан и внесен..." - а принят ли ?
    Там не предусмотрено отключение. Пугают повышающим коэффициентом 1.5, но по факту (а у меня просрочка больше года точно) пока берут по старому, хотя предупреждают все время. Надо либо самостоятельно менять (заявление на распломбирование в местный энергосбыт, после распломбирования можно менять и затем опять пломбировать, Можно, наверное, совместить). Либо энергосбыт меняет сам, но за деньги. Тогда заявка, оплата и никуда ездить не надо.
  11. #298
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,773
    Это 24 вольтовый модуль.., для использования в составе автономной солнечной станции не очень интересен. В первую очередь из-за того, что придётся использовать 2 12в АКБ соединённых последовательно, это слабое звено установки... Максимальный ток с 1 СП в лучшем случае всего 8А. Хотя цена очень интересная если взять 3-4таких модуля и включить в параллель получится хороший источник и для зарядки АКБ и для прямого использования.
  12. #299
    Цитата Сообщение от df9fxk Посмотреть сообщение
    Приветствую Владимир!
    8 лет отработал на разных судах "Балхашрыбпром". . Потом на ещё 4 года на пристани "Балхаш" на прогулочном т/х "Металлург".
    Александр , проверьте личные сообщения . Отправил Вам письмо.
  1. Трансформаторы, инверторы, З-фазные моторы
    от SLSR в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 139
    Последнее сообщение: 25.10.2019, 14:11
  2. солнечные панели и аккумулятор
    от RN3FZ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 05:55
  3. Антенна на лоджии
    от Димс в разделе Антенны
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 19:16
  4. Электрика в квартире
    от RX1AL в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 216
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 21:43
  5. Трансформаторы, инверторы, З-фазные моторы
    от в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
