Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Изменить VID устройства
    Была такая же ситуация и для установки драйвера изменял VID и PID в inf файле драйвера. Далее установка драйвера в ручную.
  2. Спасибо от UZ5DM
  3. #12
    Аватар для UZ5DM
    nr Uzhgorod
    287
    UZ5DM
    где я могу найти мой inf файл ?
  4. #13
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Для чипов FTDI для изменения параметров надо использовать утилиту FTDI FT_Prog https://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm#FT_PROG
    Для CP210X чипов надо использовать утилиту CP210xSetIDs.exe , утилита давно в архиве за древностью
    http://www.silabs.com/Support%20Docu...te_Archive.zip
    Для более новых SiLabs читай здесь - https://www.silabs.com/documents/pub...otes/AN721.pdf
    все inf файлы есть в инталляционном пакете SW для каждого устройства
    Сергей, R5AU
  5. #14
    В драйвере. После правки драйвер устанавливать вручную указав путь к файлам.
  6. Спасибо от UZ5DM
  7. #15
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Цитата Сообщение от Tadas Посмотреть сообщение
    Попробуйте утилту FT_PROG
    А номер com порта который потом появляется в диспетчере устройств, тоже этой программой можно менять?
  8. #16
    Югорск ХМАО
    231
    R9JCC
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    номер com порта
    Ком порт меняется в диспетчере устройств
  9. #17
    Запорожье
    469
    EX UR3QCO
    купил на ебей 2 меги 1280 примерно лет 5 назад, одна перестала определяться чуть позже другая, причем настолько задолбало что пришлось купить на спакфайне SPI программатор, про FTDI пришлось забыть...
    Сергей
  10. #18
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    334
    R3DMO ex RX3DJY
    Не помню для какого устройства, но делал так: Берем подходящие драйвера, ищем inf файл. Там как правило прописываются все PIDы VIDы поддерживаемых устройств. По образу и подобию дописываем нужные нам PIDы VIDы и вуаля!!!
  11. Спасибо от UZ5DM
  1. Baofeng изменить roger beep
    от TAB в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 16:38
  2. Настроить, изменить антенну
    от Waldemar в разделе Антенны
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 11:50
  3. Как изменить позывной в RIC колбуке?
    от Aleksandr.N в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 04.03.2012, 17:28
  4. Как изменить схему?
    от VA6AM в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 07:46
  5. А можно ли в импульсном БП изменить вых напряжение?
    от K423 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 12:52
