Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 4567
Показано с 61 по 70 из 70
Тема: ТПП Полякова с синтезатором
  1. #61
    Было интересно проанализировать фильтр из сообщения #58 в диаграмме Смита на предмет согласования:
    Частота,кГц .Импеданс. КСВ
    3500 71,07+j2,32 1,42
    3550 64,55-j21,28 1,57
    3600 49,28-j27,02 1,71
    3650 39,03-21,94 1,73
    3700 34,35-j12,22 1,61
    3750 34,38+j1,14 1,46
    3800 40,17+j20,1 1,64
    73
  2. #62
    Хабаровск.
    1,634
    UD0CAJ
    Всем кто следит за прожектом - положил пока отлежаться на полку. Надо травить печатку потому как в формате "на соплях" уже не пойдет доводить до ума.
  3. #63
    Аватар для vadim_d
    7,417
    Цитата Сообщение от UD0CAJ Посмотреть сообщение
    Хочется в эксельку загнать и в папочку сложить
    Если все еще актуально, то в теме про "Океан - М" ( http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post105870 ) поищите таблицы в Екселе от Юрия Морозова, я ему давал только собственные частоты звеньев и формулы, как в посте по ссылке, а он великолепно весь расчет для разных вариантов сделал в Екселе
    Последний раз редактировалось vadim_d; 03.11.2018 в 20:41.
    Вадим
  4. #64
    Хабаровск.
    1,634
    UD0CAJ
    Эти файлы у меня есть, но НЧФВР по этой схеме я не нашел в них!
    И еще - ткните носом плиз в схемку - хочу избавится от ФНЧ на магнитной головке. Можно ли использовать lm339n для этого? Там 4 компаратора внутри. Хочется собрать такой модуль ФНЧ с переключением туда-сюда при RX-TX. Что бы еще и усиление было сразу. Где-то встречал программу для расчетов ОУ. Найти не могу!
    Последний раз редактировалось UD0CAJ; 04.11.2018 в 03:10.
  5. #65
    5,802
    UD0CAJ,
    1.ЛМ339 нет.
    2.Наверное легче отдельные НЧ тракты приема и передачи, там параметры разные.
    3.FilterSolution, FilterWizard.
  6. #66
    Аватар для vadim_d
    7,417
    Точно, до этого руки не дошли. У него недостаток в том, что требуется высокоомная нагрузка, а если уж возникает повторитель на ОУ, то проще сразу делать активные ФВ звенья, к ним расчет есть. Расчет этой схемы вроде сейчас тоже понятен, но не могу обещать, что все брошу и займусь его оформлением
    Может Вы имели в виду LM324 - там 4 ОУ, для мест, где сигнал уже усилен, вполне пригодны
    Вадим
  7. #67
    Хабаровск.
    1,634
    UD0CAJ
    Вот тут я немного моделировал как мог и на 1кОм все прекрасно работает. В симуляторе. В железе - не проверял еще!
    Да не, я надеялся что можно для этих целей задействовать LM339N которых есть парочка в коробке под рукой.
    Тут надо решить - либо полностью сквозной пассивный обратимый тракт, или уже делать отдельно передатчик и приемник которые сходятся в районе антенного реле. все эти переключения каскадов приводят к нестабильному сопротивлению, от которого расстраиваются или фильтра или фазовращатели.
  8. #68
    5,802
    UD0CAJ,
    Одно реле РЭС-9 (или пара РЭС-49) при раздельных НЧ трактах, или два (при общем, реверсивном НЧ ФВ + ПФ тракте), решат Вашу проблему, без "залаза" в ВЧ часть.
  9. #69
    Аватар для RV3RF
    LO02WP
    839
    RV3RF, UA3RAJ
    Да, собирал я ранее ППП Полякова такой с \фазовым сдвигом\,
    и при измерении простой приемн. пропускал - прямо и верхн. и нижн. полосы - одинаково в SSB, а с - фазовым сдвигом, не нужную полосу убирал до - 26дб, и вообщ. работал - неплохо.
    RV3RF. 73!
  10. #70
    Аватар для vadim_d
    7,417
    Я добавил вывод формул и расчет в теме Океан-М http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1585438
    Вадим
  11. Спасибо от UD0CAJ
  1. тпп на 160 м Полякова
    от artemx в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 09.12.2018, 16:22
  2. Ппп Полякова проблема
    от Жорик_У в разделе Для начинающих
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 10.07.2015, 13:25
  3. Передатчик Полякова
    от nonpro в разделе Для начинающих
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 02.11.2014, 21:44
  4. Приемник 144 мгц Полякова
    от vnp в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.02.2014, 10:16
  5. микротрансивер на 10м В.Полякова
    от Дмитрий86 в разделе Для начинающих
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 21:43
