Страница 4 из 14 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 132
Тема: ТПП Полякова с синтезатором
  1. #31
    Модератор
    Ялта
    13,660
    Цитата Сообщение от R4NAY Посмотреть сообщение
    Хотел бы предложить в плане смесителей поэкспериментировать с доступными китайскими ADE-1-24, два смесителя, как раз чтобы для каналов сишки 0 и 90.
    Если Вы воспользуетесь поиском, то найдёте такую тему
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1423061
    Сергей sgk.
  2. #32
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UD0CAJ,
    Вопрос тут родился. А нельзя в этом простом НЧФВ как-то добавить звенья?
    Можно.
  3. #33
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Не могли бы по подробнее. Я пробовал добавлять звенья и считать емкости как в полифазере, но получается фигня. Как расчитать?
    Вот схема обычного простого НЧФВР - все симулируется красиво.
    А вот так я думаю сделать:
    Как расчитать С1 С2 С3 С6?
    Пробовал расчет из полифазера применять - фигня получается!
    Добавлено через 39 минут(ы):
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    ADE-1-24
    Под рукой их нет. Да и дороговаты. Диоды купить дешевле а колечки - есть запасы небольшие всяких от старой техники. Заказал SN74LVC1G3157. Придут, попробую смеситель на них. Но то что уже сейчас работает меня радует. Сейчас не доберусь до слесарных работ - надо РА на место поставить. Соеденить все что бы работала коммутация нормально RX|TX. Ну и хочу вот по НЧ немного ФВР улучшить, но пока не выходит. Сипулятор пыхтит, а колечка на ослике заветного нет!
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.10.2018 в 15:57. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
  4. #34
    Должно быть четыре полюса подавления а у вас по две одинаковые цепочки. Это Вы провернули фазу на 90 градусов и затем еще на 90 что в итоге получается?
  5. #35
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Ну поэтому я и спрашиваю как расчитать эти конденсаторы в звеньях?! Если я беру для примера 300, 1300, 2300 и 3300 Герц и расчитываю под 1КОм конденсаторы то все равно не выходит нормального фазовращения! Потому как после первого звена даже частоты которые не в полюсе уже получают фазовый сдвиг. Второе звено их доворачивает на свои 90 град и получаем фигню!
    Тут надо расчет конденсаторов произвести так, что бы звенья доделывали то что не доделали предидущие.
    Попробую схему найденную в ветке про фазовращатели - там 4 порядка RC мостовой видел...
    Добавлено через 17 минут(ы):
    ВСЕ! До меня наконец дошло! 90 градусов получается в НЧФВР не просто так! 90 градусов получается МЕЖДУ двумя выходами двух элементарных фазовращающих звеньев! Одно настроено на 300 герц а второе на 3000. Относительно земли при смене частоты фаза гуляет у каждого звена почти от 0 до почти 180 градусов. А вот относительно друг-друга там градусов 15 отклонение выходит! и простым добавлением звеньев в двух фазах этого не поправить!
  6. #36
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UD0CAJ,
    Полифазер "немножечко" по другому работает. А Вы "библию" Владимира Тимофеича Полякова не пробовали почитать? Если Вы хотите к такому типу доп. звенья поставить, такие же, то придется пересчитать имеемые звенья (табличка у ВТ есть), для 3-го порядка добавить аналогичное звено но 1 порядка с сим. трансформатором, для 4 порядка в другое плече анологично, но в соотв. с характеристическими частотами. Но потери возрастут. Если не хотите "не мучиться" там же есть варианты LC НЧ ФВ, почти без потерь.
  7. #37
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Все чего я хотел это обойтись без доп катушек в НЧФВР.
    табличка у ВТ есть
    Ткните носом в страницу где это?
  8. #38
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UD0CAJ,
    Можно ОУ применить, малошумящие для приема, и любые для передчи.
Название:	таб нч фв полякова.JPG
  9. Спасибо от UD0DAB
  10. #39
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Вот я вас совсем не понял,но за пинок в книжку спасибо!
    Вот ОНО!!! Все-таки автор великий человек Может кто подскажет прям поэтапно методу расчета именно такого фазовращателя. Хочется в эксельку загнать и в папочку сложить.
    Уменьшил все резисторы в 33 раза. Емкости во столько же раз увеличил. Прогнал в симуляторе. Кружок в ослике НА МНОГО БОЛЬШЕ КРУГЛЫЙ чем в простом фазовращателе.
    Во какое красивое кольцо! Прям радуеет!
    Правда в место уже стоящего фазовращателя уже не влезет. Надо травить печатку. Думаю ФНЧ + НЧФВР + смесители + SI5351 разместить прямо на одном модуле. Сишку поближе к смесителям что бы покороче провода с ВЧ сигналом были. По воздуху только так все наводится! Поставил сегодня перегородку из консервной жести, по линии диодов смесителей - несущая на выходе с 4-5 вольт до 2 упала!
    Последний раз редактировалось UD0DAB; 12.10.2018 в 18:43.
  11. #40
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UD0CAJ,
    Сообщение от UR5ZQVдля 3-го порядка добавить аналогичное звено но 1 порядка с сим. трансформатором, для 4 порядка в другое плече анологично, но в соотв. с характеристическими частотами. Но потери возрастут.
    Вы просто погуглите " расчет НЧ ФВ" он Вам выдаст кучу прог по их расчету. Но "Библию" Владимира Тимофеича рекомендую "подчитат", шоб допонять о чем идет речь.
  1. тпп на 160 м Полякова
    от artemx в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 641
    Последнее сообщение: 25.03.2023, 07:20
  2. Ппп Полякова проблема
    от Жорик_У в разделе Для начинающих
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 14:04
  3. Передатчик Полякова
    от RN4R в разделе Для начинающих
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 02.11.2014, 21:44
  4. Приемник 144 мгц Полякова
    от vnp в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.02.2014, 10:16
  5. микротрансивер на 10м В.Полякова
    от Дмитрий86 в разделе Для начинающих
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 21:43
