Oleg 9, Здравствуйте Олег.Подскажите пожалуйста-на вашей схеме С4 и С11 обозначены как NPO --что это такое? Спасибо за статью.
Petr52, NP0 - это тип диэлектрика керамических SMD конденсаторов. Конденсаторы с таким диэлектриком вносят малые искажения в проходящий через них звуковой сигнал и практически не создают микрофонного эффекта. При повторении конструкции, вместо того чтобы искать относительно редкие NP0 керамические конденсаторы на 6,8 нФ, проще поставить плёночные конденсаторы на 6,8 нФ. Плёночные немного больше по размеру, по остальным параметрам будет ничуть не хуже. Про конденсаторы ранее я писал в #18
Oleg 9, Спасибо за ответ.Очень нравится ваша схема. Фильтр на входе,5 полос, всё нравится. Только вот зрения уже нет-не спаять мне плату на таких деталях Наверное нарисую плату для обычных элементов. А три микросхемы уж как нибудь припаяю.У меня сейчас используется Дроздовский усилитель-ограничитель с доработками DL2KQ.Хорошо работает, в эфире хвалят.Компрессор в передатчике нужен обязательно.Разрешит е еще вопрос-какое напряжение на выходе устройства? Спасибо за статью. Петр. RV6HLL.
Ели правильно помню, на выходе 1 напряжение 0.3-0.5 В, на выходе 3 в 10 раз меньше, 30-50 мВ. Выход 3 предназначен для подключения к микрофонному входу трансивера, а выход 1 к линейному, если таковой имеется.
Выкладываю записи с различными положениями R11 . R1 стоит на максимум усиления.
На каком варианте остановиться? Или что-нибудь еще накрутить? Как дела обстоят с компрессией?
Последний раз редактировалось Oleg 9; 14.02.2019 в 09:52.
Спасибо от baschmin
Можно и R14, но не более 330 кОм для ОУ TS922 (для других типов ОУ надо смотреть входной ток в даташите), иначе из-за входного тока ОУ, на выходе 7 DA1.2 увеличится положительный потенциал относительно виртуального общего провода (выв. 5 DA1.2). Это приведёт к несимметритричному ограничению на диодах, что в свою очередь приведёт к увеличению 2 гармоники, которая при симметричном ограничении отсутствует....... И так далее. Забыл добавить в предыдущем сообщении, что во сколько раз увеличивается сопротивление R1.1, во столько же раз надо уменьшить ёмкость С7.
Есть ещё один простой способ увеличения уровня сигнала - говорить в микрофон с расстояния не 20 а 5 см .
Последний раз редактировалось Oleg 9; 14.02.2019 в 13:07.
Спасибо от baschmin
Это даже не способ, а обязательное условие при работе с компрессором. Иначе уровень заднего фона, подтянутый на 15_20дБ (т.е. усиленный почти в 10 раз), испортит полезный сигнал. Типовая домашняя обстановка, это не студия с заглушенными стенами без окон.
Об этом не нужно забывать.
Спасибо от UR5ZQV
Вы тут что-то перемудрили - как в ненужной боковушке могут содержаться фазовые сдвиги нужной боковой? Реально честный однополосный перенос ничего с сигналом не делает, а преимущество обработки на ВЧ только в том, что многие продукты нелинейной обработки просто оказываются за полосой
