Страница 2 из 16 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 155
Тема: Фазовый ограничитель - наиболее эффективная НЧ-компрессия
    15,679
    Цитата Сообщение от Oleg 9 Посмотреть сообщение
    Евгений, конечно есть.
    Понятно. Такие тонкости, как раз и есть мастерство разработчика.
    Цитата Сообщение от RX3QRD Посмотреть сообщение
    как просили...
    Пропустил вашу запись голоса через обсуждаемый фазовый ограничитель + полосовой фильтр 150 Гц - 3 кГц на выходе ограничителя. Вложения:
    10dB-out-hfMin.mp3 - компрессия 10 дБ, без ВЧ коррекции 2-го порядка (R11 min)
    10dB-out-hfMax.mp3 - компрессия 10 дБ, с ВЧ коррекцией 2-го порядка (R11 max)
    20dB-out-hfMin.mp3 - компрессия 20 дБ, без ВЧ коррекции 2-го порядка (R11 min)
    20dB-out-hfMax.mp3 - компрессия 20 дБ, с ВЧ коррекцией 2-го порядка (R11 max)
    1. Киньте ссылку на теорию вашего метода.
    2. Указать на схеме не пракьические номиналы RC, а расчетные, которые дают лучший результат (если расхождения существенны)
    Это не мой метод. Почитать о нём можно в книге "Поляков В. Радиолюбителям о технике прямого преобразования" http://www.cqham.ru/ftp2/RLTPP.djvu
    Так же есть конструкция dl2kq с двухполярным питанием http://dl2kq.de/trx/2-9.htm
    Мы всего лишь сделали довольно оптимальную схему под однополярное питание. Этому способствовало применение RAIL-to-RAIL ОУ, выдающих размах выходного напряжения почти равный напряжению питания и диодов Шоттки в ограничителе. Расчётные значения элементов не так далеки от практических. Не заморачивайтесь.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    В добавление запись с ограничителя с дополнительным ослаблением низких частот - ёмкость C5 уменьшена до 0,047 мкФ. Вложение 10dB-out-hfMax-norm.mp3 + компрессия 10 дБ, с ВЧ коррекцией 2-го порядка (R11 max).
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 29.09.2018 в 21:42.
  3. Спасибо от paguo-76M2fet, RX3QRD, Товарищ
  4. #13
    Аватар для RX3QRD
    Воронеж
    455
    ex RX3QRD
    Результат великолепный!
    ...Приступил к разводке под СМД...
  5. #14
    Так выглядит плотность исходного сигнала из #4 до компрессии:
    И после его прохождения через фазовый ограничитель:
  6. #15
    Аватар для RX3QRD
    Воронеж
    455
    ex RX3QRD
    впечатляет.
    Сейчас перепроверю разводку и тут положу.
    Вам ОГРОМНОЕ СПАСИБО за проведенную работу, за устройство!!!
  7. #16
    Забыл уточнить, что конденсаторы в звуковом тракте ограничителя нужно использовать плёночные, типа таких:
    https://ru.aliexpress.com/item/10PCS...376814373.html
    Или таких:
    https://ru.aliexpress.com/item/180-1...857807794.html
    СМД плёночные видел максимум 0,1 мкФ. Вместо плёночных можно использовать керамику NP0, но опять же, найти её емкостью боле 0,047 мкФ непросто да и дорогие они. Так что конденсаторы на плате лучше заложить выводные, типа таких, как на приведённых ссылках, а остальные детали можно и СМД поставить.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 30.09.2018 в 00:10.
  8. #17
    Аватар для RX3QRD
    Воронеж
    455
    ex RX3QRD
    Если будут (С13-С17) керамические SMD это слишком критично? Кто-то проверял реальную разницу?
  9. #18
    Если керамические SMD с диэлектриком NP0 - то без проблем. Можно С13-С17 в крайнем случае поставить X7R на рабочее напряжение не менее 100 В.
    Но С1, С4, С5, С9, С10, С11, С12 обязательно NP0 или плёночные. X7R сильно микрофонить в этих местах будут.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 30.09.2018 в 00:21.
  10. Спасибо от RX3QRD
  11. #19
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Когда то давно делал простейший ограничитель на одной микросхеме. Применял на УКВ, на CB и на КВ. Довольно неплохо получалось. Пробовал и многополосную систему со сложением, качество лучше. Но на слух мало отличимо от простого. Достаточно фазовращатель настроить на 500 гц, и с треугольника сделать близкое к синусоиде, и отфильтровать. Как тут и сделано: http://rfanat.ru/s2/sh.html Там и печатка есть.
    UR3LMZ
  12. Спасибо от rw6hkf, UR5ZQV
  13. #20
    Аватар для RX3QRD
    Воронеж
    455
    ex RX3QRD
    Ну что тут делать?... Будем искать раз так
  1. ВЧ-ограничитель НЧ-сигнала
    от rz3afi в разделе Технический кабинет
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 24.11.2022, 20:15
  2. Эффективная АРУ
    от RV3SET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 344
    Последнее сообщение: 11.05.2018, 16:31
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 14:36
  4. Какой однополосный смеситель для ППП наиболее эффективен на 20 метров?
    от artem в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 07:51
  5. Эффективная АРУ
    от WT2J в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:32
