Страница 3 из 16 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 155
Тема: Фазовый ограничитель - наиболее эффективная НЧ-компрессия
  1. #21
    Цитата Сообщение от RX3QRD Посмотреть сообщение
    Будем искать раз так
    А что их искать, у китайцев на aliexpress этого добра навалом, в чипдипе тоже есть кое что https://www.chipdip.ru/catalog-show/...P4K&x.3416=Yek
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Когда то давно делал простейший ограничитель на одной микросхеме. Применял на УКВ, на CB и на КВ. Довольно неплохо получалось. Пробовал и многополосную систему со сложением, качество лучше. Но на слух мало отличимо от простого.
    Александр, слух у всех разный .
    Но если пропустите запись из сообщения #4 через предлагаемый вами простейший ограничитель и выложите результат здесь - будет весьма познавательно .
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 30.09.2018 в 01:14.
  2. #22
    Аватар для RX3QRD
    Воронеж
    455
    ex RX3QRD
    Проект под СМД.
    Указанные выше автором конденсаторы либо применяются размера 1206, либо подпаиваются к этим пятачкам стоя.
    Выходной узел я упростил до одного конденсатора. Если кто захочет-добавит недостающее. Вместо перемычек установлены резисторы с нулевым сопротивлением размера 1206 (обозначены как R0).
    Как оказалось, распиновка TS922 и NE5532 одинакова.
    Олег, есть вопрос к Вам. Ну так, уточнения ради. Аноды/катоды диодов Шоттки не просто так соединены на одну линию?...
    • Тип файла: zip FO.zip (41.7 Кб, Просмотров: 201)
  3. #23
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Именно такого нет, а записи не сохранились. Но уверяю качество хорошее. Тогда на СВ такие слухачи были, что к каждому оттенку придирались.
    UR3LMZ
  4. #24
    Не понял, что значит "соединены на одну линию"? На плате вы их нормально соединили. Общий провод по краю платы только шире раза в 2-3 сделайте. У нас плата вообще из двухстороннего материала и общим проводом служит фольга верхнего слоя.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 30.09.2018 в 08:53.
  5. #25
    Аватар для RX3QRD
    Воронеж
    455
    ex RX3QRD
    выделено жирным
    Если бы была четкая технология металлизации отверстий в домашних условиях, я бы от линий питания на стороне деталей отказался немедленно. Но поскольку этого нет, будем уширять дорожку, куда денешься... Заодно появятся крепежные отверстия.
    ...В прикреплении версия №2
    • Тип файла: zip FO.zip (41.2 Кб, Просмотров: 169)
    Последний раз редактировалось RX3QRD; 30.09.2018 в 11:10.
  6. #26
    Думаю, что лучшим ограничителем является многоканальный эквалайзер. С его помощью можно установить любое соотношение громкости любых частот сигнала.
  7. #27
    https://ru.aliexpress.com/item/1000p...608.0.0.xp70QU
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Точно Вы с пятницы начали. Как в теме про 400гц трансформаторы заметили.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 30.09.2018 в 12:26.
  8. Спасибо от LY1SD
  9. #28
    Краснодарский край
    10,441
    Правильней было написать "Пишу, не особо думая"
    RN3GP, у него и 18 дб это в 6 раз, это сегодня в теме про регенератор было
  10. Спасибо от RN3GP
  11. #29
    А чем такой многополосный ограничитель отличаетсяя от эквалайзера.
    Те, кто на меня так усердно набросился, пусть немного успокоятся и если смогут, то пусть вспомнят о приличии.
  12. #30
    Да ничем не отличается.
    Никто на Вас не набрасывался, забавно просто.
  13. Спасибо от LY1SD, Слушатель эфира
  1. ВЧ-ограничитель НЧ-сигнала
    от rz3afi в разделе Технический кабинет
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 24.11.2022, 20:15
  2. Эффективная АРУ
    от RV3SET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 344
    Последнее сообщение: 11.05.2018, 16:31
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 14:36
  4. Какой однополосный смеситель для ППП наиболее эффективен на 20 метров?
    от artem в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 07:51
  5. Эффективная АРУ
    от WT2J в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:32
