Показано с 1 по 4 из 4
Тема: GP 1/2 или 3/4 с низкими углами
    Известные способы согласования полуволновой вертикальной антенны не очень удобны в случае полевого выезда. J -ка для 14мгц это 15метров высоты и довольно долгая настройка. Куда проще L/C согласование. Но не всегда удобно тащить с собой еще и СУ. Придумалось тут мне недавно "поженить" 1/2 c 3/4 волны. Получилось как то так:
    Длина горизонтальных элементов минимальна. При испытаниях размеры пришлось еще и сократить . Резонанс оказался на 12600. На финише КСВ оказался близок к единице в полосе 100 кгц и не более 1.5 по всему диапазону. При приложенных 10 вт 28.09.18. удалось прорваться через QRO Европы к 8Z88ND CU3AN JK1LSE NY2PO 9M2YDX
  2. Спасибо от R3DDL
  3. #2
    А зачем такие сложности?
    ...Если на 14мгц вполне пристойно и без всяких доп согласующих работает GP 1/4Л = 5.3м, с такими же противовесами... И полоса по уровню КСВ -1.5 порядка 350кгц. ...т.е. если настроиться на 14.150 перекрывает весь диапазон с КСВ меньше 1.3
    А если это делать в поле и с коротким кабелем, то получается вполне мобильно и компактно.
    Хатуль мадан.
  4. #3
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,722
    ex RA3AJK
    Согласовать с кабелем можно и штакетник от забора
    Антенна это диаграмма и КНД
    Для простых вибраторов максимальный КНД при наименьших размерах это 0,625 от длины волны или 5/8 если удобно
    показанная выше антенна при простом согласовании обладает неплохой ДН, если верить моделировщику, а это важно, четверть волны не обеспечит таких углов если не обеспечить необходимых мер
    Сергей, R5AU
  5. #4
    Добрый вечер господа. В этой антенне ключевой идеей является тяп -ляп технология согласования. Диаграмма в горизонтальной плоскости действительно минимальна. Начинают отвечать примерно с 2000 км , и то с трудом. Сам я в поле такую не возьму. GP 1/4 работает веселее и быстрее разбирается. Но людям всякое бывает интересно. Удачи.73.
  6. Спасибо от EA8DIG, UT4UCM
