Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Питание DDC приёмника (FPGA, ADC, CLK)
    4,423
    Подскажите пожалуйста по питанию DDC приёмников.
    1) насколько критична чистота питания (ВЧ шумы, 50 Гц пульсации)?
    2) Можно-ли запитать ADC и CLK генератор от того-же стабилизатора, от которого питается FPGA? Или лучше отдельные стабилизаторы сделать?
    3) Если делать отдельные стабилизаторы, стоит ли изолировать вход стабилизаторов ферритовыми бусинами? Если изолировать, то только + или землю тоже стоит через бусину пустить? Если землю на входе стабилизатора пускать через бусину, то какие рекомендации по соединению цифровой и аналоговой земли?
    Собираю питание для DDC трансивера на базе модулей али Altera EP4CE22, AD6645, LAN8720.
    Планирую запитать цифровую и аналоговые части от отдельных стабилизаторов на L7805CV.
    Перед каждым стабом думаю поставить по две бусины R6H-3.0T и кондёр на 470 мкФ.
    После стабов кондёр на 100 мкФ + танталы.
    Хватит ли этого для чистого питания или нужно еще чтото предусмотреть?
    Два пути, первый 1:1 повторяется проверенная конструкция, второй, заглушка 50 Ом на вход приемника и поехали методом тыка, водопад и панорама все упрощает, сразу видно, что дает каждый элемент фильтра, либо не дает.
    Да, поисковик выдает море информации по данному вопросу, с практическими примерами.
    Последний раз редактировалось rz3qs; 30.09.2018 в 21:37.
    73 de rz3qs
    4,423
    rz3qs, по каким ключевым словам искать проверенную конструкцию?
    Мой гугл ничего не находит, видимо мой поисковый контекст не связан с источниками питания, схемотехникой SDR и радиоприёмной аппаратуры.
    Метод тыка безусловно буду использовать, но хотелось бы узнать мнение опытных людей по этой теме, чтобы не идти в потёмках по граблям...
  5. Спасибо от alex_m
  6. #5
    4,423
    VFO, по последней статье, как я понял, дополнительный малошумящий LDO никакого эффекта не даёт, а вот RC снаббер перед стабом желательно поставить. Возник вопрос, а есть разница, где ставить ферритовую бусину (до стаба или после)?
    Последний раз редактировалось alex_m; 01.10.2018 в 00:39.
  1. Декодер RDS для УКВ приёмника
    от RN4NAB в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 23:51
  2. Программа sdr приёмника
    от ВарламыЧ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 16:21
  3. Трансиверизация SDR приёмника
    от в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 17:38
  4. ГПД для приёмника ПП
    от lado в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 18:17
  5. ДПФ приёмника, трансивера.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 23:37
