Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 99
Тема: БП для ламповых конструкций
    Для ламповых регенераторов и ГПД стабилизация анодного, сеточного и даже накального напряжений очень важна. И базовые элементы безопасности - разрядные цепочки, предохранители и/или защита по току. Иногда такие БП гораздо проще реализуются на современной элементной базе. Конечно, если модератор предпочитает кенотроны и ламповые стабилизаторы тему можно удалить, я не обижусь . Но мне кажется она полезна.
    Свой лабораторный БП я публиковать не буду, он был сделан для очень прецизионных измерений с огромным К.У и труден в наладке (компенсация).
    Но для затравки я нарисовал схемку простого стабилизатора с использованием LR8 как управляемого высоковольтного стабилитрона. Схема непроверена, может где ошибся, но я старался использовать функции LR8 близко к тексту описания.
    Цепочка разряда R1D1 и "быстрый" предохранитель должны быть смонтированы максимально близко к основному конденсатору фильтра С1, это несколько уменьшит вероятность случайного К.З. электролита со всеми вытекающими...
    Владимир
  2. Спасибо от Boris.., inter02, kseroks, long, Serg007, Stalker, UR4UBQ
  3. #2
    Сразу возник вопрос: что помешало собрать схему и проверить?
  4. #3
    У меня уже есть прецизионный (самодельный) БП для анодного и накала. Срочной необходимости и времени заказывать компоненты не было. А вопросы от участников форума по емайлу были.
    Было обсуждение БП в регенеративной ветке, но там это в определенной степени ОТ. Решил открыть ветку преимущественно для высоковольтных стабилизаторов, простых и сложных.
    Владимир
  5. Спасибо от kseroks
  6. #4
    Хотел посоветовать удобный LDO для стабилизации накала, но увы, оказалось он снят с производства - KA278RА05 :(. Но он еще есть на ебай и али, если кому-то понадобится. Включение стандартное, по спецификации.
    Владимир
  7. #5
    Челябинская область
    458
    Т.е. это для каких-то мелких ламп,у которых анодное 25ов,накал до 2а.Понятно.
    Интересно,как Вы умудрились открыть тему,если с таким же названием уже есть?
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...F3%EA%F6%E8%E9
  8. #6
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Очень интересен БП, у которого шасси могло бы быть использовано в качестве радиатора стабилизатора без всяких слюдяных (диэлектрических) прокладок. Пока такую схему не видел.
  9. #7
    Вот посмотрите.
Название:	БП RD 06 1997.PNG
    73! Игорь UT3iM
  10. Спасибо от Boris.., long
  11. #8
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Здравствуйте Владимир.
    Точнее будет " с использованием LR8 в качестве прецизионного источника постоянного тока порядка 1 мА"
    При срабатывании быстрого предохранителя или просто обрыве этого провода на выводах Vi и Vo LR8 возможно появление опасного обратного напряжения, поэтому для повышения надёжности между ними (анодом к Vo) рекомендуется включить диод типа 1N4007
    Здравствуйте, Борис.
    А разве эта схема https://us5msq.com.ua/stabilizirovan...oj-apparatury/
    не соответствуют такому требованию?
  12. Спасибо от Boris.., long
  13. #9
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Доброго вам дня, Сергей! Спасибо за "наводку". Даже как-то стыдно, ведь регулярно бываю на вашем сайте и проходил вот мимо.
    Последний раз редактировалось Boris..; 02.10.2018 в 10:00.
  14. #10
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    БП для ламповых конструкции всегда делаю или на кенотроне или на АВС, и никаких там ML или LM ...
    Последний раз редактировалось 4L1G; 02.10.2018 в 10:12.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  15. Спасибо от kvn, slavny, сэр
  1. Ответов: 254
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 11:24
  2. БП для ламповых конструкций
    от RN4R в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 13.01.2019, 10:15
  3. Планшет для наших конструкций
    от RV3MP в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 20:27
  4. Фотографии радиолюбительских конструкций
    от RV3AM в разделе Технологии
    Ответов: 800
    Последнее сообщение: 09.01.2016, 14:07
  5. Вместо одних ламповых душ будут двое ламповых сердец
    от Бенни Хилл в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 03:12
