Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 99
Тема: БП для ламповых конструкций
  1. #61
    Ярославль
    403
    RV3MB
    Вот уже лет 10 работает.
Название:	Стаб на LR8.JPG
ID:	297972   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Стаб на LR8.GIF
    Последний раз редактировалось rv3mb; 07.10.2018 в 10:00.
  2. Спасибо от IG_58
  3. #62
    - тоже работает на простой тл431
ID:	303869   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #63
    Цитата Сообщение от ic271 Посмотреть сообщение
    Разряжают резисторами электролиты только чудаки от неграмотности и криворукости или слишком заумности
    Я не считаю себя слишком заумным, но у меня в выпрямителе высокого напряжения стояли бумажные конденсаторы и при выключении передатчика успешно удерживали высокое напряжение и у меня стоял резистор большого номинала для их постепенной разрядки.
  5. Спасибо от kvn
  6. #64
    Ярославль
    403
    RV3MB
    Отличные схемы, с широким диапазоном регулировки выходного напряжения, и с защитой от КЗ. Отлично подойдут для лаборатории радиолюбителя при настройке ламповой аппаратуры.
    Ну и почерк у Вас, как у врача, не разобрать, особенно на второй схеме (что за транзистор в цепи защиты?). Меня как-то раз отругали за такие каракули, пришлось освоить рисовалку, самому стало приятно смотреть на свои рисунки.
  7. #65
    Россия
    1,763
    6
    какой нормальный стабилизатор для экранного напряжения ламп гк71 - подскажите.
  8. #66
    - схемы я не рисовал из инета просто повторил одну для себя..
    - в защите у меня вс546
    Последний раз редактировалось UR5VFT; 02.01.2019 в 14:29.
  9. #67
  10. #68
    город Китеж, Нижегородчина
    1,269
    RA3TKH
    Раскопал у себя в закромах занятную штуку. Заводской дроссель. Индуктивности измеряются, и практически соответствуют заявленным: 0,9 и 2,9Гн измеряются тестером. Сопротивление обмоток 77 и 70 Ом (провод 0,23 и 0,18).
    Кто-нибудь может знает, откуда этот дроссель?
    Можно ли этот дроссель применить в варианте с "компенсационной " обмоткой?
    Как это делается, где об этом почитать?
ID:	308944   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #69
    Такие дроссели ставили в ламповые телевизоры. Обмотка с меньшим количеством витков включалась встречно основной. Точка соединения в воздухе. Если к точке соединения обмоток подключить электролит небольшой емкости, то уровень пульсаций увеличивается чуть ли не выше, чем на входе фильтра Смотрел по осциллографу.
    Можно включать обмотки согласно-последовательно. Заметного улучшения не заметно. Наверное, для каждого конкретного случая нужно учитывать величину тока через дроссель. От силы тока зависит какой вариант включения обмоток окажется предпочтительным.
    Удивительное рядом, и оно разрешено!
  12. #70
    15,681
    Не вводите человека в заблуждение.
    Такие дроссели стояли в телевизорах УНТ.
    Одна из обмоток, та что намотана более толстым проводом стояла в цепи +250 В, а вторая, в цепи 150В.
    Причем обмотки ( вход-выход ) надо подключать именно так как указано на схеме, иначе резко ухудшается сглаживание. Нумерация обмоток есть и на схеме и на самом дросселе.
    Алексей, сначала надо посчитать каким он должен быть для вашего выпрямителя ( по моему в Бунине с Яйленко есть, а если нет, то в любом справочнике радиолюбителя, которых полно в сети), а потом сравнить то что есть. с тем что нужно.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 09.04.2019 в 21:11.
  13. Спасибо от YAlexY
  1. Ответов: 264
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 18:06
  2. БП для ламповых конструкций
    от RN4R в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 13.01.2019, 10:15
  3. Планшет для наших конструкций
    от RV3MP в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 20:27
  4. Фотографии радиолюбительских конструкций
    от RV3AM в разделе Технологии
    Ответов: 800
    Последнее сообщение: 09.01.2016, 14:07
  5. Вместо одних ламповых душ будут двое ламповых сердец
    от Бенни Хилл в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 03:12
