Господа прошу помочь! Сабж )430-470Мгц) нужно было перепрограммировать. Пользуюсь универсальным программатором отсюда. Соответственно шнур и спаял по схеме отсюда для Кенвуда мобильного. Шнур вставил в гнездо микрофона, р\ст включил, дисплей засветился, все норм...пока разбирался с панелью софта р\ст погасла (дисплей) и как умерла... Что выяснил: р\ст включается ( но включение не индицируется) дисплей пустой,но если нажать тангенту светодиод ПРД зажигается,НО! передачи нет.. софт с р\ст никак не связывается. Пробовал нажимать различные комбинации кнопок, включать р\ст с нажатыми кнопками , все бесполезно! Есть ли какие то методы оживить программно ее? или какими то комбинациями кнопок? Может кто то сталкивался с подобным? ( точно не запомнилось,но при подключенном шнуре ,шарясь по меню софта, мог нажать на какое то действие в меню((() Хотя никаких запросов на подтверждение операции не было точно..
p.s. клиент принес эту р\ст с просьбой: якобы на службе, персонал ,шаловливыми руками, тыкал разные кнопки и после этого р\ст перестала работать с р\ст конторы. затем они же пытались все восстановить все назад,но увы! измерение частот показало сетку какую то бардачную( то 430,,,, мгц,затем сразу 465,,,,,) но это возможно так и было)))
