Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Реле для антенного тюнера
  1. #11
    г. Киров KI-01, с. Никульчино KI-38 - "откуда есть пошла Вятская земля"
    5,183
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    RN3GP, я говорил вот об этом тюнере от ACOM. Там в брошюре есть схема, ниже процитирован абзац о бестоковой коммутации реле.
    Полевой транзистор Q1, включенный между точкой соединений C8-C9 и землей (рис.5-1) обычно насыщается положительным напряжением на своем затворе (сигнал *RFON), тем самым, разветвляя ВЧ ток через свой сток на землю. В этом состоянии почти весь входной ВЧ сигнал рассеивается на терморезисторе R4 (30Ω/100W) в цепи эмиттера и входное волновое сопротивление становится почти нормальным (входной КСВ около 50/30=1,67:1). Таким образом, устанавливая сигнал управления *RFON в высокий логический уровень, микропроцессор может безопасно переключать реле согласующего контура без опасности повреждения их контактов.
    В те годы, когда сам усилитель ACOM-2000A стоил около 200 тыс., цена этого тюнера зашкаливала за миллион. Но как сейчас - не знаю.
    UA4NE Михаил RCWC #312 == K3 SS2PRO DN-600
  2. #12
    Немного выпал из темы. Просто вакуумников есть некоторое количество. Поэтому и хотелось сделать на них.Может кто знает, Р-161 как настраивается? Только по шумам, или на горячую можно? Интересует та модификация, которая на вакуумниках. Конденсаторы вообще не проблема. Есть куча К15У...
  1. V.R.
  1. Алгоритм настройки автоматического антенного тюнера UA3GDW
    от UA3GDW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 13:22
  2. настройка антенного тюнера при помощи nwt-7
    от den-ssdd в разделе Измерения
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 23:07
  3. выбор антенного тюнера
    от handsome09 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 16:10
  4. Фото антенного тюнера
    от АлВит в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 22:04
  5. реле для антенного переключателя
    от KENWOOD в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.10.2011, 10:34
