RN3GP, я говорил вот об этом тюнере от ACOM. Там в брошюре есть схема, ниже процитирован абзац о бестоковой коммутации реле.
В те годы, когда сам усилитель ACOM-2000A стоил около 200 тыс., цена этого тюнера зашкаливала за миллион. Но как сейчас - не знаю.Полевой транзистор Q1, включенный между точкой соединений C8-C9 и землей (рис.5-1) обычно насыщается положительным напряжением на своем затворе (сигнал *RFON), тем самым, разветвляя ВЧ ток через свой сток на землю. В этом состоянии почти весь входной ВЧ сигнал рассеивается на терморезисторе R4 (30Ω/100W) в цепи эмиттера и входное волновое сопротивление становится почти нормальным (входной КСВ около 50/30=1,67:1). Таким образом, устанавливая сигнал управления *RFON в высокий логический уровень, микропроцессор может безопасно переключать реле согласующего контура без опасности повреждения их контактов.
