Показано с 11 по 20 из 39
Тема: Реле для антенного тюнера
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    RN3GP, я говорил вот об этом тюнере от ACOM. Там в брошюре есть схема, ниже процитирован абзац о бестоковой коммутации реле.
    Полевой транзистор Q1, включенный между точкой соединений C8-C9 и землей (рис.5-1) обычно насыщается положительным напряжением на своем затворе (сигнал *RFON), тем самым, разветвляя ВЧ ток через свой сток на землю. В этом состоянии почти весь входной ВЧ сигнал рассеивается на терморезисторе R4 (30Ω/100W) в цепи эмиттера и входное волновое сопротивление становится почти нормальным (входной КСВ около 50/30=1,67:1). Таким образом, устанавливая сигнал управления *RFON в высокий логический уровень, микропроцессор может безопасно переключать реле согласующего контура без опасности повреждения их контактов.
    В те годы, когда сам усилитель ACOM-2000A стоил около 200 тыс., цена этого тюнера зашкаливала за миллион. Но как сейчас - не знаю.
    Немного выпал из темы. Просто вакуумников есть некоторое количество. Поэтому и хотелось сделать на них.Может кто знает, Р-161 как настраивается? Только по шумам, или на горячую можно? Интересует та модификация, которая на вакуумниках. Конденсаторы вообще не проблема. Есть куча К15У...
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Заказал специально, чтобы разобрать во имя науки и посмотреть что внутри RT314012, G2RL-14-E, G6DN-1A.
    Первые два - мощные 16-Амперные реле. Очень хотелось посмотреть все ли хорошо там внутри и правду ли говорят в Интернетах, что у них зазор между контактами 2 мм.
    G2RL-14-E, внутри ничего необычного, якорь обмотки находится далеко от контактов, которые приводятся в движение с помощью пластиковой штанги. Зазором в 2 мм и не пахло, пластина 0.5 еле-еле пролазит между контактами, скорее всего 0.4мм.
    RT314012 на первый взгляд точная копия.
    Но контакты выполнены иначе. Они квадратные и выпуклые, зазор гораздо меньше, примерно 0.2 - 0.25 мм. Не могу однозначно решить что с контактами, но пятно контакта у них однозначно меньше, чем у предыдущего реле, из-за выпуклости. Контактные пластины выглядят погнутыми, как будто специально подогнули. Я отогнул пальцем крайнюю пластину , чтобы она стала ровно. Зазор между контактами стал те же 0.5 мм, но центральная пластина все равно осталась стоять криво. Может так задумано, но в предыдущем реле все стоит ровно.
    В конце концов, в обоих реле я поснимал штанги и поотгибал ненужные нормально замкнутые контактные пластины, благодаря чему зазор между контактами увеличился примерно до 1 мм. В Омроне пришлось для этого ножом подрезать пластиковую стойку, в которой держалась пластина.
    Мне кажется, что вот в таком виде, со снятым корпусом и доработанными контактами, эти релюхи вполне можно использовать в автотюнере. Но RT314012 как есть использовать нельзя - слишком маленькое расстояние между контактами. Только после доработки.
    Маленькие и плоские релюхи - G6DN-1A, благодаря своим габаритам, очень соблазнительно было бы использовать в тюнере 100 Ватт, но грызли сомнения, что контакты изолированы от якоря.
    К счастью - изолированы. Якорь , прижимаясь, толкает пластиковую пипку, которая уже толкает один из контактов с другой стороны, заставляя их прижиматься.
    Так как якорь и контакты расположены параллельно, паразитная емкость все же будет, но это все равно гораздо лучше, ежели якорь был бы частью контактной пластины.
    Зазор между контактами померить не удалось, так как они вплавлены в пластик один над другим и ничего не видно и ничем не подлезть. Я отогнул верхнюю пластину, чтобы посмотреть на контакты, только ради науки. Неплохо. Хорошие релюхи для тюнера.
  4. #14
    Может быть кто то вскрывал TRA 2L они то же 16А. Как они внутри? Подходят для АТ или нет...
    Не главное что имеешь, главное что умеешь...
  5. #15
    Цитата Сообщение от ra9dm Посмотреть сообщение
    залипание или выход из строя В1В
    Ставьте эти. От радио ТОРН. Они не вакуумные, но очень уж дурокоуcтойчивые. Не залипнут.
    73! Игорь UT3iM
  6. Спасибо от UA4NE, Колян 34
  7. #16
  8. #17
    KO80EA
    310
    UR4LRG
    RA3WDK, Подтверждаю, очень хорошие реле. 200 Ватт держат, даже если ими очень быстро перебирать в тюнере. 500 Ватт - уже искрят, киловатт - портятся за 20-30 настроек.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 22.11.2018 в 20:58. Причина: п.6.2
  9. #18
    9,864
    UR4LRG, прошу уточнить, 500-1000 ватт искрят и портятся - это в режиме переключения под этой мощностью?
  10. #19
    г. Ставрополь
    1,248
    RW6HKF
    Видимо, они же: https://www.aliexpress.com/item/10PC...72f72e0eBxfQyh
    Но подешевле.
    Mike, RW6HKF
  11. #20
    rw6hkf, Нет, это 10А китайские реле. По моей ссылке реле finder из Германии и 16А на контакт.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 22.11.2018 в 22:11. Причина: п.6.2
  12. Спасибо от rw6hkf
  1. реле для антенного переключателя
    от KENWOOD в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 13:21
  2. Алгоритм настройки автоматического антенного тюнера UA3GDW
    от UA3GDW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 13:22
  3. настройка антенного тюнера при помощи nwt-7
    от den-ssdd в разделе Измерения
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 23:07
  4. выбор антенного тюнера
    от handsome09 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 16:10
  5. Фото антенного тюнера
    от Александр R3QV в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 22:04
